Schiebetür - Abstand zur Wand / zu Gegenständen
Guten Morgen zusammen,
ich schätze mich glücklich, weil ich mit unserem Cali in die Garage fahren kann.
Nun haben wir aber die elektrische Schiebetür und an der rechten Garagenwand hängt eine Leiter, der Rückspiegel des Cali passt darüber.
Sollte nun versehentlich die Tür ausgelöst werden, könnte es ja passieren, dass die Tür an die Leiter kommt.
Wie handhabt Ihr das?
Ragt die Schiebetür zumindest nicht über den Spiegel hinaus?
Kann man die Tür deaktivieren, so dass sie auch nicht über die Fernbedienung geöffnet werden kann?
Danke Euch!
1. Schritt: ausprobieren, Leiter abnehmen und messen. Ggf. hinten sitzend und von innen. Ich habe in der TG einen Pfeiler hinten rechts, gleiches Thema. Wenn ich gerade in die Lücke fahre, ist das Türöffnen kein Problem, weil der Außenspiegel breiter ist. Da ich aber 90 Grad nach rechts in die Lücke rangiere, muss ich immer im Spiegel kontrollieren, ob ich nicht doch zu nah stehe. Zum Glück manuelle Tür.
2. Schritt: checken (lassen), ob man die Fernbedienungsfunktion für die Schiebetür per VCDS umprogrammieren/deaktivieren kann. Das weiß ich leider nicht.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Wenn man den Deaktivierungsschalter am Cockpit betätigt geht die Tür trotzdem per FFB auf?
Dachte die ist dann nur noch mechanisch. Habe keine E Tür deswegen die Frage.
Hallo Hendrixx, Heinzi20
Danke für die schnelle Antwort!
Ausprobieren ohne Leiter werde ich das Ganze auf alle Fälle.
Der Tipp mit dem Deaktivierungschalter ist gut. Ich gehe zwar davon aus, dass dieser nur für die hinten sitzenden Kinder gedacht ist und nicht für die Fernbedienung - setzt sich dieser nicht nach jedem Abstellen zurück!?
Vielleicht könnte ja jemand, der seinen Cali mit E-Türen schon daheim hat, das bitte mal ausprobieren.
Ebenso, ob die Schlüsselfernbedienung die Schiebetüren auf Knopfdruck öffnet, wenn das Fahrzeug insgesamt noch verriegelt ist?
Bearbeitet von ipmuc
Wie viel Zentimeter misst denn der Spiegel von der Fahrzeug Außenhaut gemessen?
Wie wärs mit Leiter in Schaumstoff oder Bubblefolie packen? Geht die Tür versehentlich auf und stößt dagegen sollte das doch erkannt und gestoppt werden.
Ich habe es mal an meinem ausprobiert, allerdings ein T6, keine Ahnung ob es am T6.1 gleich ist, vermutlich schon.
Wenn das Fahrzeug verriegelt ist kann man mit der FFB die Schiebetüre nicht öffnen.
Wenn der Deaktivierungsschalter betätigt wird, kann man mit der FFB die Türe nicht mehr öffnen, auch wenn das Fahrzeug verriegelt und wieder entriegelt wird!
Vielen Dank für‘s Ausprobieren. Das macht Hoffnung, denn das Drücken der Deaktivierungstaste bei jeder Garageneinfahrt kann man sich angewöhnen...
    deepdive2000
