Kann man das VW-Radio durch ein ein anderes Modell erestzen?
eddie
Empfohlene BeitrÀge
um die Frage zu prÀzisieren an: Im Moment wird ja nur als Option bei einem neuen T6.1 das Composition Color als Radio angeboten.
Falls es meinen BedĂŒrfnissen (besser gesagt, denen meiner Kinder) nicht entsprechen sollte - kann man das Radio dann durch ein Modell einer anderen Firma, z.B. Alpine, Kennwood etc. ersetzen? WĂ€re dieser Austausch technisch leicht möglich und die Einbindung in das Softwaresystem des Wagens? Ich mĂŒsste es dann von einer Werkstatt machen lassen, da ich technisch nicht versiert bin. Aber ist das grundsĂ€tzlich mit vertretbarem Aufwand möglich?
Danke fĂŒr eure Antwort.
Hallo Eddie,
auch das Serienradio hat Bluetooth und DAB+ Empfang, damit sollte jeder mit Spotify & Co seinem Musikgeschmack gerecht werden.
Ich könnte mir vorstellen, das erst in 2-3 Jahren was auf dem Zubehörmarkt verfĂŒgbar ist. Mir gefallen aber die meisten Lösungen nicht, da meistens eine Blende oder irgendeine Plastikabdeckung das Design trĂŒbt.
Sollte dann aber von einer Werkstatt machbar sein, aber ob es sinnvoll ist und preislich im Rahmen muss jeder selber entscheiden.
Deine Kinder werden den Cali bestimmt nicht wegen dem Radio meiden 😉
Daniel
P.s. Der Bedarf nach besseren Lautsprechern lÀsst sich einfach umsetzen.
Ohne den Einbau (Schacht, Kabelbaum etc.) im Detail zu kennen, hier meine persönliche Meinung:
Im Prinzip geht alles, es wird jedoch desto schwieriger, je mehr das Werksradio in das Gesamtsystem eingebunden ist. Es ist ja mit dem Fahrzeug "verheiratet" (CANBUS, SteuergerÀte etc.)
Ich mutmaße, dass ein Tausch zumindest ein teures Unterfangen wird, bei dem das Fremdradio selbst das kleinste Problem ist.
RĂŒckfahrkamera/PDC, Multifunktionslenkrad, USB-Buchsen usw. sollen ja weiterhin funktionieren.
Bis da entsprechende UmrĂŒstkits angeboten werden, dĂŒrfte es noch lĂ€nger dauern.
Selbst bei einem T6 auf ein besseres VW-Radio umzurĂŒsten, ist schwieriger als man denkt...
VG Hendrik
Genau und dann kann man gerade noch auf das Media warten fĂŒr 500€ extra oder gleich auf das Navi 1000€ oder beim Serienradio bleiben.
Es bietet ja schon sehr viel und ist ja nicht nur ein „Kasetten“ Radio wie frĂŒher, die man gerne durch ein neues Radio ausgetauscht hat.
Carplay, DAB+, Bluetooth, MP3 was will man mehr ? 😊
Unter 1000€ wird sehr schwierig mit Einbau, wenn nicht sogar noch teurer.
Vielen Dank fĂŒr eure Meinungen!
Ich habe sowas "befĂŒrchtet" - ich selbst fahr noch den T4, bei dem ich die Radios selbst austauschen konnte. Dann muss ich mir ĂŒberlegen, ob das Composition Color fĂŒr uns ausreicht (wozu ich tendiere) oder ob es ein Discover Media sein muss - allerdings ist das ja deutlichst teurer. Ob es das Wert ist, möchte ich mal dahingestellt lassen, so dicke hab ich es jetzt auch nicht. Ich finde die Navis bei VW ĂŒberteuert. Aber dazu gibt es ja den anderen Thread, den ich verfolge.
Nochmals danke!
Such mal im TX Board. Bzw erstelle da einen Thread ... Hier fahren viele die Vollausstattung, im TX Board sind viele Transporter Fahrer dabei die das Radio umrĂŒsten. Interessieren wĂŒrde mich das tatsĂ€chlich auch, also ob man die Auto Konfiguration auch in anderen Radios einbinden kann.
Was meinst du den mit „ob es ausreicht“ das Composition Media kann nicht mehr.
Es hat ein grĂ¶ĂŸeres Display und eine höhere Auflösung.
Bearbeitet von danshred
Ja, das Composition Media hatte ich eigentlich ins Auge gefasst (wobei ich auch hier unsicher bin, ob der Mehrpreis so viel an Mehrwert bringt). Aber das Composition Media konnte man ja nur noch bis vor Kurzem konfigurieren, dann hieß es fĂŒr ein paar Tage "Ready 2discover", und jetzt ist es ganz aus der Konfiguration genommen.
Naja, vielleicht kommt es ja wieder. Aber das ist ein ziemliches Durcheinander!
Also ich habe die beiden Radios ĂŒber diese Seiten verglichen:
Das Color Modell 2019 hĂ€tte demnach keinen Aux-in, keinen SD-Kartenslot, kein CD-Laufwerk, dafĂŒr einen USB-Anschluss, aber keinen apple-fĂ€higen.  Beim 2015er Modell sei der Kartenslot, der Aux-in und ein CD-Laufwerk dabei.
Das Media Modell 2019 hĂ€tte demnach einen Aux-in, einen SD-Kartenslot, eien applefĂ€higen USB-Anschluss, ein CD-Laufwerk und bei Telefonie, steht hier "Basis" drin, was immer das heißen soll.
Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass das 2019er Color Modell weniger kann als das 2015. FĂŒr mich ist das alles ein ziemliches Durcheinander - wie ich schon mal geschrieben habe, erhoffte ich mir von dem "Media" eine bessere, modernere Ausstattung. Vielleicht denke ich da ja falsch. Das GrĂ¶ĂŸere Display/bessere Auflösung kĂ€me mir entgegen, aber als alleinige Verbesserung wĂ€re es mir den Aufpreis nicht Wert.
Bearbeitet von eddie
Dieses Webspecial darf man nicht zu ernst nehmen, auch hier widerspiegelt sich die fehlende Kompetenz von VW im Bereich Multimedia.
Außerdem werden bei "verfĂŒgbar in den Modellen..." nur PKWs angezeigt.
Das Comp Colour kann beispielsweise AppConnect per Kabel, obwohl die Webseite das als "nicht unterstĂŒtzt" ausweist.
DafĂŒr wird beim 2015 Colour von 8 Lautsprechern gefaselt (nicht "bis zu 8...")
Aber dass Dinge eingespart werden, ist beim T6.1 Fakt.
Eine Aux-Buchse scheint es tatsÀchlich nicht mehr zu geben.
Ein SD-Slot ist zumindest auf dem Foto zu sehen, aber das sagt noch gar nichts ...
Ich schaue heute oder morgen mal beim HĂ€ndler vorbei, da steht momentan ein MV mit C/Colour im Showroom.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Das Colour hat einen USB Anschluss, womit man sein iPhone ĂŒber CarPlay verbinden kann und dann zum Beispiel Google Maps fĂŒr die Navigation und Spotify fĂŒr Musik integrieren kann.
Wieso sollte der Anschluss nicht Apple-fÀhig sein ?
Die Website von VW ist meiner Meinung nach falsch, dort steht unter Colour, App Connect wird nicht unterstĂŒtz.
Bei Serienausstattung ist App Connect aber aufgefĂŒhrt und viele Berichten ja, dass es einwandfrei mit Google Maps funktioniert.
Warum ein USB_Anschluss nicht Apple-fĂ€hig sein soll, erschließt sich mir auch nicht. Aber vielleicht meinen die ja was anderes. Was VW da an Information abliefert, ist ziemlich stĂŒmperhaft, finde ich. Im Grunde reicht es ja, wenn die Kinder ihre Handy anschließen können fĂŒr ihre Musik/Spotify und ich meines fĂŒr die Maps - habe im Moment noch mein Iphone 6, ich hoffe, ich kann das anschließen.
Blöde Frage: Wenn das Colour keine SD-Karte und kein CD-Laufwerk hat - kann man dann von einem Stick MP3s abspielen?
...und keinen USB-Anschluss, nur USB-C, brauchst dann den entsprechenden Stick.
Die alten Sticks gehen dann wenn ĂŒberhaupt nur ĂŒber Adapter.
Okay, hab mich lĂ€nger nicht mit IT-Kram beschĂ€ftigt, danke fĂŒr den Hinweis!
So ein Stick sollte ja erschwinglich sein, wenn man den Kaufpreis fĂŒr den Cali dagegensetzt.
USB-C auf Lightning sollte dann aber funktionieren?
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Fissler mmurk djkiwi focki RedOctober Bushaltestelle Bambu
