Fazit nach 6 Monaten T6.1 California Ocean
doch, auch andere Geräte z.B. Bagger, Kräne usw. würden absinken wenn diese kein Sperrventil /block eingebaut hätten.
Ein Zylinder oder Steuerblock kann und wird nie ganz dicht sein.
Dirk
Ok. Klingt plausibel. Und so ein Sperrventil hat der California nicht?
Bei 35 Grad Außentemperatur sinkt das Dach in 2 Stunden ca. 10 cm.
Es gibt hier im Caliboard auch schon eine Diskussion über die Probleme mit dem elektrohydraulischen Dach .
Habe noch keine Möglichkeit gehabt das hydr. Dach kennen zu lernen. Ist auch besser so😉.
Wenn dieses nach eine Zeit nachpumpt, gehe ich davon aus das es über den Druck im System gesteuert wird. Wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird, läuft die Pumpe.
Dirk
