Almroad Geschrieben 4. August 2020 Online Teilen Geschrieben 4. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Moin, doch, auch andere Geräte z.B. Bagger, Kräne usw. würden absinken wenn diese kein Sperrventil /block eingebaut hätten. Ein Zylinder oder Steuerblock kann und wird nie ganz dicht sein. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
Gerri Geschrieben 4. August 2020 Teilen Geschrieben 4. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ok. Klingt plausibel. Und so ein Sperrventil hat der California nicht? Bei 35 Grad Außentemperatur sinkt das Dach in 2 Stunden ca. 10 cm. Link zu diesem Kommentar
dicketrude Geschrieben 4. August 2020 Teilen Geschrieben 4. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es gibt hier im Caliboard auch schon eine Diskussion über die Probleme mit dem elektrohydraulischen Dach . Link zu diesem Kommentar
Almroad Geschrieben 4. August 2020 Online Teilen Geschrieben 4. August 2020 Habe noch keine Möglichkeit gehabt das hydr. Dach kennen zu lernen. Ist auch besser so😉. Wenn dieses nach eine Zeit nachpumpt, gehe ich davon aus das es über den Druck im System gesteuert wird. Wenn ein bestimmter Wert unterschritten wird, läuft die Pumpe. Grüße Dirk Link zu diesem Kommentar
