Antic Geschrieben 13. November 2010 Teilen Geschrieben 13. November 2010 Hallo, mir ist an meinem neuen Bus etwas merkwürdiges aufgefallen: Wenn ch die Bremse (also die normale Fußbremse, nicht Handbremse) z.B. an der Ampel trete, ist sie dannach, auch nachdem der Fuß von der Bremese its, noch leicht fest. Beim Losfahren knackt es dann hinten leicht. Heute habe ich das bei einer leichten Steigung mal probviert; angehalten, Bremse getreten, Bremse los, dann rollt der Wagen nicht nach hinten. Erst nach ca. 2-3 Sekunden knackt es (Bremse löst) und er rollt zurück. Ist das ein Bug oder ein Berganfahrfeature? :-) Link zu diesem Kommentar
exCEer Geschrieben 13. November 2010 Teilen Geschrieben 13. November 2010 Hallo Antic, das ist der BAA (BergAnfahrAssistent). Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 13. November 2010 Online Teilen Geschrieben 13. November 2010 Hmmm...ich hab ja so einen Berganfahrassistent, eine feine Sache. Aber wenn die Bremse beim Anfahren an Steigungen löst, knackt da nix. Auch sonst macht das Teil keinerlei Geräusche. Gruss, Stephan (Huch,da war Jochen schneller) Link zu diesem Kommentar
Antic Geschrieben 13. November 2010 Autor Teilen Geschrieben 13. November 2010 Danke Euch für die Info, also ein Feature. Lustig :-) Knacken ist auch übertrieben, ist so ein ganz ganz leichtes Geräusch. Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 13. November 2010 Teilen Geschrieben 13. November 2010 Bei mir auch! Ganz leichtes knacken. Link zu diesem Kommentar
californiphil Geschrieben 14. November 2010 Teilen Geschrieben 14. November 2010 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Bei mir ebenfalls. Habe es bisher der sich öffnenden Bremse zurgeordnet, die beim Anfahren ja ganz kurz unter Spannung gesetzt wird. Klingt so ähnlich, wie wenn man bei manchen Autos am Berg die Bremse löst und los rollt. Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 14. November 2010 Online Teilen Geschrieben 14. November 2010 Hallo ihr Hellhörigen, Ich hab heute unterwegs noch mal eine Hörprobe gemacht. =) Vielleicht liegt´s ja auch an meinen Ohren, aber ich hör da immer noch nix. ?( Ist ja auch egal, solange alles funktioniert. :] schwerhörige Grüsse, Stephan Link zu diesem Kommentar
die52 Geschrieben 15. November 2010 Teilen Geschrieben 15. November 2010 Hi, die Leute die ein Knacken hören sind allesamt 5.2 Fahrer. Bei mir ist auch nichts zu hören. Gruß Christian Link zu diesem Kommentar
warmduscher Geschrieben 20. Februar 2011 Teilen Geschrieben 20. Februar 2011 Tach auch, ich habe gerade diesen Beitrag erst gesehn. Bei mir knackte es auch bisweilen, wenn ich die Handbremse gelöst habe und dann angefahren bin. Die Bremsklötze klebten quasi an der Scheibe. Dies sei - so sagte es benachbarter Werkstattsachrauber - vorzugsweise auf feuchte Bremsbeläge zurück zu führen. Bei mir kann das mit den feuchten Blelägen hinkommen, ein ähnliches Verhalten war auch am Twingo der besseren Hälfte zu verspüren. Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 20. Februar 2011 Teilen Geschrieben 20. Februar 2011 Zum "Knacken" : die Bremsklötze sitzen mit etwas Luft im Bremsklotzträger, sonst würden sie ja festsitzen/klemmen. Solange der Kolben die Klötze an die Scheiben preßt ist alles statisch fest. Läßt jetzt der (durch den BAA erzeugte) Bremsdruck auf den Kolben nach den besagten 2-3 Sekunden plötzlich nach, so bewegen sich die Klötze wieder etwas: sowohl von der Scheibe weg (Lüftspiel) als auch durch das Losfahren ein klein wenig nach oben/vorne. Je nach Ausprägung der Anrostungen an den Klötzen als auch den Bremsklotzträgern kommt es hierbei mehr oder weniger zu "Geräuschen". Für den einen wahrnehmbar, für den anderen nicht. Gruß T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
annancali Geschrieben 20. Februar 2011 Teilen Geschrieben 20. Februar 2011 einen schönen sonntag :-) ! ist dies nun ein mangel oder alles ok und völlig normal ? gruß annancali Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 20. Februar 2011 Teilen Geschrieben 20. Februar 2011 Hallo annancali, alles ganz normal und technisch bedingt, solange man in der Automobilindustrie Bremsklötze nicht in Teflon-Laufbahnen lagert. T2-Fahrer Link zu diesem Kommentar
