Composition Colour - Senderlogos DAB
Hendrixx
Empfohlene BeitrÀge
kurze Frage, funktionieren die Senderlogos beim Serienradio mittlerweile?
Oder muss man etwas herunterladen, oder funktioniert es gar nicht?
Der deutsche Papierprospekt von 10.2019 und der Prospekt auf VWN.at zeigen die Logos.
Der aktuelle Onlineprospekt auf VWN.de - keine Logos.
Jeweils auf Seite 55.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Also bei mir werden beim Comp Colour mit DAB+ keine Logos angezeigt, zumindest nicht automatisch. Wollte mich immer noch damit auseinandersetzen, aber hatte bisher leider keine Zeit.
Danke @Kaasaa, die Frage bleibt also offen.
Hat denn jemand die bunten Logos im Comp. Colour?
Und obwohl es eine Kleinigkeit ist, zeigt es wieder einmal, wo die Kernkompetenzen von VW (nicht) liegen.
  • 4 Wochen spĂ€ter...
Servus,
hat jemand schon die Senderlogos ?
Wie kann man die updaten ?
GrĂŒĂŸe Daniel
Hallo Daniel,
ich habe es erfolglos ĂŒber die Logos auf einer SD-Karte versucht. Sehe derzeit keine Möglichkeit, hoffe, dass es irgendwann mit einem Software Update möglich sein wird.
Viele GrĂŒĂŸe
Jochen
Ok schade, danke fĂŒr die Info, dann Spar ich mir den Aufwand und warte auf ein Update.
Die Musik ĂŒber Spotify zeigt leider auch nicht das Album Cover.
đŸ€” Bei mir schon...
Via Bluetooth oder CarPlay ?
Du hast ein Samsung oder ?
Bei Bluetooth geht es mit dem iPhone XS nicht. CarPlay kann ich erst nÀchste Woche testen.
Achso, ja, per (kabelgebundenem) App Connect, in meinem Fall also Android Auto (Carplay wÀre analog Apple). Per einfachem Bluetooth wirds mit der Cover-Anzeige glaub nicht funktionieren, nur per (Wireless oder Wired) App Connect (Wireless nur bei den Navis und ich denk irgendwann mal beim Comp Media, nicht aber beim Comp Colour).
Bearbeitet von Kaasaa
Mit CarPlay geht alles đŸ‘đŸŒ Google Maps ist wie gewohnt top 😊
  • 2 Wochen spĂ€ter...
habe auch keine Senderlogos und die in der Betriebsanleitung beschriebene MenĂŒfunktion Senderlogos automatisch bzw. manuell zufĂŒgen konnte ich im RadioeinstellungsmenĂŒ nicht auffinden.
Bin ich auf dem Holzweg, wenn ich vermute ob das ein österreichspezifisches Problem ist? Unser Bus ist ein Reimport aus AT...
Nach allem, was hier so zusammengetragen wurde, wohl eher nicht. Mein Bus aus Lux hat auch Logophobie 🙄😉. Ist mir allerdings auch nicht so wichtig, da ich mehr Spotify höre.
unser Discover hatte auch Logo-Alzheimer  nachdem es ein Softwareupdate beim Freundlichen erhalten hatte.
Das automatische Update per SD Karte, wie auf der VW Website beschrieben, hat bei mir nicht funktioniert.
Ich habe dann die Senderlogodatei auf der SD Karte entpackt und dann jedem gespeicherten Sender einzeln das Logo hinzugefĂŒgt. Jetzt haben wenigstens diese ein Logo. Nicht die Lösung die ich bevorzuge, da ja beim Senderwechsel der Neue Sender kein Logo hat aber anders habe ich es nicht hinbekommen.
GrĂŒĂŸe
Benno
Laut Deinem Profil redest aber nicht vom T6.1 sondern von einem Discover im T6 oder? Bei meinem Discover Media im 6.1 gibt es keine Möglichkeit, die Senderlogos manuell von USB aufzuspielen. SD hat das GerĂ€t ĂŒberhaupt nicht mehr.
  • 3 Monate spĂ€ter...
ich hole den Thread mal wieder aus der Versenkung, momentan gehen beim Serienradio (Composition Colour) die Senderlogos nicht, das Setup-MenĂŒ hat keine Funktion, diese von der SD-Karte einzulesen. Hat jemand mittlerweile eine Info, ob hierzu ein Softwareupdate verfĂŒgbar oder geplant ist?
Nochmal: es geht um das Serienradio, NICHT um Discover oder Pro.
VG Hendrik
    Tomski
