Erfahrung mit Climatic
mandalorian
Empfohlene BeitrÀge
Hallo!
es ist nun meine erste Reise mit meinem T6 Coast und die Climatic ist im Einsatz zur AtlantikkĂŒste nach Frankreich.
ich habe nun das GeĂŒhl, dass bei Außentemperatur von nur 26 Grad, die Climatic nicht richtig kĂŒhlt.
Einstellungen:
- Stufe 3
- Rear (da hinten Kinder)
- auf 18 Lo
Und trotzdem ist uns allem zu warm im Wagen.
Ich habe auch das GefĂŒhl, dass nicht so richtig starke und kalte Luft aus den DĂŒsen kommt.
Kennt ihr das so oder ist etwa mit der Climatic nicht in Ordnung?
was passiert, wenn Du alles mal auf volle KĂŒhlung stellst?
Wie kalt ist die Luft dann direkt an den DĂŒsen/Ausströmern?
Wenn es nicht richtig kalt wird im Wagen, ist meist zuwenig KĂ€ltemittel in der Klimanlage. Sollte jede Werkstatt mit Klima-Anlagen-Service hinbekommen.
Bei der Climatic bin ich mir nicht sicher, ob die fĂŒr hinten einen weiteren Klima-Kompressor hat, ich meine, daß nicht.
Dann kann es auch sein, daß es die Climatic nicht schafft, den doch recht großen Innenraum runterzukĂŒhlen.
WĂŒrde einmal ein wenig an den Einstellungen rumspielen.
Schalte einmal Rear aus.
Bei uns geht die wunderbar, man muss halt eine geeignete Einstellung finden. Ist bei uns GeblÀse Stufe 2, rechter Knopf irgendwo zwischen 3 und 6 Uhr. Wir haben aber hinten keine Kids.
V.G. F.S.
Das Problem ist der große Innenraum und die fehlende KĂŒhlung hinten. Die Climatic kĂŒhlt nur aus dem Armaturenbrett, um das gesamte Auto zu kĂŒhlen, mĂŒsste man die Climatic auf volle Pulle stellen, was natĂŒrlich dem Fahrer und Beifahrer (m/w/d) viel zu kalt ist.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Beim Coast hast Du eine Climatronik, und diese besitzt nen 2. Verdampfer. Da muss hinten kalte Luft raus kommen.
Die Auto Funktion lĂ€uft tadellos ... bei langer Autobahnfahrt mit Frontalsonne muss man natĂŒrlich nachregeln.
Was die Klima krĂ€ftig unterstĂŒtzt sind getönte Scheiben!
Gruß Tom
Mal ganz blöd gefragt, aber ernst gemeint: Der Knopf „AC“ leuchtet schon?
Manchmal sieht man den Wald vor lauter BÀumen nicht.
Viele GrĂŒĂŸe aus Rosenheim
Martin
DrĂŒcke die Daumen, dass nichts grĂ¶ĂŸeres dahintersteckt.
Bearbeitet von Martin1967
Vielen Dank fĂŒr eure Tipps!
Mit hinten ist mir klar. Aber gestern wurde es im Wagen so warm, trotz „volle Pulle“. Mir wurde nicht kalt, mir war weiterhin warm. Obwohl ich das GeblĂ€se extrem gehört habe, habe ich nicht so die kalte Luft an den DĂŒsen gespĂŒrt, wie in meinem Golf.
Wird bei euch es wirklich richtig kalt, wenn man vorne auf LO und Stufe 3/4 stellt?
Ja, natĂŒrlich ist AC an. 😉 Dieser Coast hat leider  nur die Climatic, da hinten kein 2. Verdampfer ist und man vorne nicht die Grad-Zahl einstellen kann (nur blau und rot).
bei uns wird es schon ordentlich kalt, wenn man auf Lo und volles GeblĂ€se stellt. Evtl. hast Du auf die BelĂŒftung der Frontscheibe gestellt, kann sein, dass er dann zusĂ€tzlich heizt um die Scheibe zu trocknen.
FĂŒr die Klimatisierung des Fahrgastraums verwenden wir im Hochsommer einen Trocknerschlauch, welcher die kalte Luft von vorne nach hinten leitet. Funktioniert super. Ist der gleiche Schlauch, der im Winter zum beheizen des Dachbettes verwendet wird.
bitte nicht falsch verstehen, aber...
Wenn die "Rear" Taste aktiviert ist, steuerst Du nur die hintere LĂŒftung.
FĂŒr eine Anpassung der vorderen (Luftströme und) Temperaturen, darf diese Taste NICHT aktiviert sein.
Ggf. arbeitet der Kompressor der Klimaanlage dann nicht, wenn vorne noch höhere Temperaturen gewÀhlt sind.
Der Hinweis kam ja schon mal, hast Du das beachtet, brachte das eine VerÀnderung?
h1971
Bearbeitet von h1971
Gruß vergessen, möchte ja höflich bleiben...
das ist bei der Climatic definitiv nicht so. Mit der Rear Taste wird die LĂŒftung hinten nur aktiviert. Die Steuerung erfolgt immer von hinten.
Bei der Climatronic ist das glaube ich so wie du schreibst.
Lg
Du meinst, dass die Steuerung der LĂŒftung/Heizung auf die separate Bedieneinheit hinten gelegt wird? Zumindest ist das bei unserem T5.2 MV so.
Man kann also von vorne alles steuern, oder aber, mit Hilfe der „REAR“-Taste, vorne und hinten separat steuern.
Wenn allerdings nur ein KĂŒhlkompressor verbaut ist, wird man wohl mit einer bestimmten Limitierung leben mĂŒssen.
alles klar, da bin ich von meiner 3-Zonen Climatronic ausgegangen.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.....;-)
h1971
Was sagt denn das Handbuch zur Steuerung der Climatic?
Hast Du diesen Tipp schon geprĂŒft? Ist eigentlich das Naheliegenste.
NĂŒtzt alles ausprobieren und spekulieren nix, wenn zuwenig KĂ€ltemittel in der Klima ist.
GrĂŒsse
Nicole
Nochmals vielen Dank fĂŒr eure Tipps!!!!
Morgen/Übermorgen geht es Richtung Korsika, da werde ich alle eure Tipps mal ausprobieren. Und da dieses Mal keine „GĂ€ste“ hinten sitzen, brauche ich nur vorne kĂŒhle Luft und die Rear-Taste nicht. Das mit der LĂŒftung auf die Frontscheibe und einem evtl. Heizen teste ich auch mal. Und den Tipp mit den Schlauch finde ich auch ziemlich gut.
Da die Klimaanlage beim Kauf vor rund einen Monat noch mal gereinigt wurde, bin ich mal davon ausgegangen, dass die KĂŒhlflĂŒssigkeiten vom VW-HĂ€ndler gecheckt wurden.
Ich werde berichten ...
    GED21 Califuel
