mandalorian Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Hallo!  es ist nun meine erste Reise mit meinem T6 Coast und die Climatic ist im Einsatz zur AtlantikkĂŒste nach Frankreich.  ich habe nun das GeĂŒhl, dass bei AuĂentemperatur von nur 26 Grad, die Climatic nicht richtig kĂŒhlt.  Einstellungen: - Stufe 3 - Rear (da hinten Kinder) - auf 18 Lo  Und trotzdem ist uns allem zu warm im Wagen. Ich habe auch das GefĂŒhl, dass nicht so richtig starke und kalte Luft aus den DĂŒsen kommt.  Kennt ihr das so oder ist etwa mit der Climatic nicht in Ordnung? Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 Hi, was passiert, wenn Du alles mal auf volle KĂŒhlung stellst? Wie kalt ist die Luft dann direkt an den DĂŒsen/Ausströmern?  Wenn es nicht richtig kalt wird im Wagen, ist meist zuwenig KĂ€ltemittel in der Klimanlage. Sollte jede Werkstatt mit Klima-Anlagen-Service hinbekommen.  Bei der Climatic bin ich mir nicht sicher, ob die fĂŒr hinten einen weiteren Klima-Kompressor hat, ich meine, daĂ nicht. Dann kann es auch sein, daĂ es die Climatic nicht schafft, den doch recht groĂen Innenraum runterzukĂŒhlen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
f.schulz Geschrieben 15. Juli 2020 Teilen Geschrieben 15. Juli 2020 WĂŒrde einmal ein wenig an den Einstellungen rumspielen. Schalte einmal Rear aus. Bei uns geht die wunderbar, man muss halt eine geeignete Einstellung finden. Ist bei uns GeblĂ€se Stufe 2, rechter Knopf irgendwo zwischen 3 und 6 Uhr. Wir haben aber hinten keine Kids.  V.G. F.S. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 (bearbeitet) Das Problem ist der groĂe Innenraum und die fehlende KĂŒhlung hinten. Die Climatic kĂŒhlt nur aus dem Armaturenbrett, um das gesamte Auto zu kĂŒhlen, mĂŒsste man die Climatic auf volle Pulle stellen, was natĂŒrlich dem Fahrer und Beifahrer (m/w/d) viel zu kalt ist.  VG Hendrik Bearbeitet 16. Juli 2020 von Hendrixx Zitieren Link zu diesem Kommentar
Magnum1 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Beim Coast hast Du eine Climatronik, und diese besitzt nen 2. Verdampfer. Da muss hinten kalte Luft raus kommen.  Die Auto Funktion lĂ€uft tadellos ... bei langer Autobahnfahrt mit Frontalsonne muss man natĂŒrlich nachregeln.  Was die Klima krĂ€ftig unterstĂŒtzt sind getönte Scheiben!  GruĂ Tom   Zitieren Link zu diesem Kommentar
Martin1967 Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 (bearbeitet) Mal ganz blöd gefragt, aber ernst gemeint: Der Knopf âACâ leuchtet schon? Manchmal sieht man den Wald vor lauter BĂ€umen nicht. Viele GrĂŒĂe aus Rosenheim Martin DrĂŒcke die Daumen, dass nichts gröĂeres dahintersteckt. Bearbeitet 16. Juli 2020 von Martin1967 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mandalorian Geschrieben 16. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Vielen Dank fĂŒr eure Tipps!  Mit hinten ist mir klar. Aber gestern wurde es im Wagen so warm, trotz âvolle Pulleâ. Mir wurde nicht kalt, mir war weiterhin warm. Obwohl ich das GeblĂ€se extrem gehört habe, habe ich nicht so die kalte Luft an den DĂŒsen gespĂŒrt, wie in meinem Golf.  Wird bei euch es wirklich richtig kalt, wenn man vorne auf LO und Stufe 3/4 stellt?  Ja, natĂŒrlich ist AC an. đ Dieser Coast hat leider  nur die Climatic, da hinten kein 2. Verdampfer ist und man vorne nicht die Grad-Zahl einstellen kann (nur blau und rot). Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mojoe Geschrieben 16. Juli 2020 Teilen Geschrieben 16. Juli 2020 Hallo, bei uns wird es schon ordentlich kalt, wenn man auf Lo und volles GeblĂ€se stellt. Evtl. hast Du auf die BelĂŒftung der Frontscheibe gestellt, kann sein, dass er dann zusĂ€tzlich heizt um die Scheibe zu trocknen. FĂŒr die Klimatisierung des Fahrgastraums verwenden wir im Hochsommer einen Trocknerschlauch, welcher die kalte Luft von vorne nach hinten leitet. Funktioniert super. Ist der gleiche Schlauch, der im Winter zum beheizen des Dachbettes verwendet wird. Zitieren Link zu diesem Kommentar
h1971 Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post.  Hallo, bitte nicht falsch verstehen, aber...  Wenn die "Rear" Taste aktiviert ist, steuerst Du nur die hintere LĂŒftung. FĂŒr eine Anpassung der vorderen (Luftströme und) Temperaturen, darf diese Taste NICHT aktiviert sein. Ggf. arbeitet der Kompressor der Klimaanlage dann nicht, wenn vorne noch höhere Temperaturen gewĂ€hlt sind.  Der Hinweis kam ja schon mal, hast Du das beachtet, brachte das eine VerĂ€nderung?  GruĂ h1971 Bearbeitet 17. Juli 2020 von h1971 GruĂ vergessen, möchte ja höflich bleiben... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mojoe Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, das ist bei der Climatic definitiv nicht so. Mit der Rear Taste wird die LĂŒftung hinten nur aktiviert. Die Steuerung erfolgt immer von hinten. Bei der Climatronic ist das glaube ich so wie du schreibst. Lg Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bo209 Geschrieben 17. Juli 2020 Online Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Du meinst, dass die Steuerung der LĂŒftung/Heizung auf die separate Bedieneinheit hinten gelegt wird? Zumindest ist das bei unserem T5.2 MV so. Man kann also von vorne alles steuern, oder aber, mit Hilfe der âREARâ-Taste, vorne und hinten separat steuern. Wenn allerdings nur ein KĂŒhlkompressor verbaut ist, wird man wohl mit einer bestimmten Limitierung leben mĂŒssen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
h1971 Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, alles klar, da bin ich von meiner 3-Zonen Climatronic ausgegangen. Â Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.....;-) Â GruĂ h1971 Zitieren Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 Was sagt denn das Handbuch zur Steuerung der Climatic? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hyperion Geschrieben 17. Juli 2020 Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hast Du diesen Tipp schon geprĂŒft? Ist eigentlich das Naheliegenste. NĂŒtzt alles ausprobieren und spekulieren nix, wenn zuwenig KĂ€ltemittel in der Klima ist. Â Â GrĂŒsse Nicole 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
mandalorian Geschrieben 17. Juli 2020 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2020 Nochmals vielen Dank fĂŒr eure Tipps!!!!  Morgen/Ăbermorgen geht es Richtung Korsika, da werde ich alle eure Tipps mal ausprobieren. Und da dieses Mal keine âGĂ€steâ hinten sitzen, brauche ich nur vorne kĂŒhle Luft und die Rear-Taste nicht. Das mit der LĂŒftung auf die Frontscheibe und einem evtl. Heizen teste ich auch mal. Und den Tipp mit den Schlauch finde ich auch ziemlich gut.  Da die Klimaanlage beim Kauf vor rund einen Monat noch mal gereinigt wurde, bin ich mal davon ausgegangen, dass die KĂŒhlflĂŒssigkeiten vom VW-HĂ€ndler gecheckt wurden.  Ich werde berichten ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Empfohlene BeitrÀge
