Matratze oben
Was sind die xxxxxx Matratzen?
Es gab vor langer Zeit mal einen Hersteller namens xxxxxx, der hier im Board unerlaubte Schleichwerbung für seine Artikel betrieb.
(Gewerbliche Werbung bedarf der expliziten Erlaubnis des Bordbetreibers)
Auch nach mehrmaliger Ermahnung unterließ er dies nicht, nein er schrieb dann sogar dreisterweise neue Bordmembers per PN an um sie zu bezirzen.
Das brachte das Fass dann zum Überlaufen und er wurde gebannt.
Soweit zur Erklärung.
Gut gebettete Grüße von T2-Fahrer
Der verhielt sich hier auch äußerst unanständig.
T2-Fahrer
Hallo Sanne70,
die Luftmatratze klingt interessant. Macht es denn einen Unterschied in der Höhe (im Komfort) wenn man nur eine Seite (oben oder unten) aufbläst? Ist die Wxxxx-Matratze niedriger als die original-Matratze (die würde ich weiter nutzen, aber das (manuelle) Dach mit (abgelassener) Luftmatratze und Originalmatratze schließen können (und da zählt ja scheinbar jeder mm))?
Danke vorab für deine Antwort
Benjamin
Moin!
Nein, die Wxxxx-Matratze ist nicht niedriger als als die originale Matratze,
VG Christian
Hallo Christian,
super, danke für die Info. Dann werde ich das wohl mal ausprobieren.
ich hatte nach wenigen Wochen die Originalmatratzen durch die aus dem VW Camper Shop hier aus dem Board
ersetzt. Wobei ich hauptsächlich oben schlafe.  Benutze sie jetzt im fünften Jahr und bin damit hochzufrieden. Verstehe gar nicht, warum immer wieder die WXXXX Matratze thematisiert wird 🤔
Gruß Berti
Moin!
Grundsätzlich sind Matratzen ja ein sehr individuelles Thema. Und nur, weil man auf einem Modell nicht gut schläft, muss sie ja noch lange nicht schlecht sein.
Allerdings muss ich bezogen auf die erwähnte Matratze - und nur auf die Matratze als Produkt, nicht um das "Drumherum" - sagen, dass ich noch nie so gut "oben" geschlafen habe.
Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht. Daher findet sie hier immer wieder Erwähnung ...
VG Christian
Ich habe sie auch im T6.1 und finde sie nicht sooo viel besser als die Standardmatratze. Das liegt aber sicher an der max Dicke oben. Viel Komfort ist da einfach nicht zu holen.
Also mal so als Info für diejenigen, die für oben mehr Komfort suchen: Ich habe die Kombi normale Matratze und darunter die oben von mir erwähnte Zulu aus dem 4Campingshop längere Zeit ausprobiert und es ist einfach fantastisch!
Die Zulu ist ruckzuck mit der elektrischen Minipumpe aufgepumpt. Die luftleere Matratze kann oben bleiben. Das Dach geht problemlos zu. Ich habe außer einem Spann-Bettlaken auf der erwähnten W.-Matratze aber auch nix oben. Die beiden Aufblaspinöpel sind vorne an der Kante. Man kommt super dran. Ich habe beide Seiten etwas aufgepumpt, aber nicht total prall. Die Tellerfedern spüre ich als Seitenschläferin nun absolut gar nicht mehr. Rascheln ist auch kein Thema und ich bin wirklich geräuschempfindlich.
Bearbeitet von Sanne70
Die Idee ist ja genial. Meinst du die selbstaufblasbare in 201 x 132 x 7,5cm ? Wenn ja, wie bekommst du die schnell entlüftet so dass sie ganz platt ist?
Liebe Grüße
Maike
lässt sich das Dach mit entleerter Isomatte wirklich ordentlich schließen und liegt die hintere Dichtung sauber an? Das wäre echt eine Überlegung wert, da die Exped zu dick baut und diese immer Raus muss.
Kannst du evtl. Bilder vom Dach im hinteren Bereich machen?
Falls bei jemand das Rascheln ein Thema ist, einfach ein zweites Spanntuch auf die Unterseite der Isomatte Richtung Tellerfedern legen.
Ich hatte die Links zu Matratze und Pumpe hier schon gepostet:
Die Luft geht durch das Eigengewicht der normalen Matratze und durch das Schließen des Daches raus. Wenn ich die Stöpsel aufmache, dann warte ich immer noch eine Weile mit dem Zuklappen. Irgendwie klappt das 🤷🏼‍♀️.
Wenn ich es wieder zumache, dann mache ich mal Bilder. Ich habe mir alles rundherum angesehen und war der Meinung, dass alles sauber schließt. Ich war mit der Kombi auch schon der Waschanlage…
Das Rascheln ist wirklich absolut zu vernachlässigen. Ich habe das Spannbettlaken der oberen Matratze einfach um beide gemacht.
Hast du den Kontakt von besagter xxxxx?
  • Von 127 Mitgliedern gesehen
    Houndling BjoernBergmann marcosman LWTORS MrsKrgl Hacki ahahb RayP DaRulaz KSMG72 Benuli Ulijulia bremendell Pepi77 Ecomo Lagodi BaSt JeniLeki Earp oesi2 Heinsch1104 Zauncamper Herrbeyer jobu1301 sparky123 Marco83 lukiba Calilover6.1 Tobsen80 Kojami Atzenbert Kombi Gasper Struzzo_Pilota Bullimaran schmad Calicorn ritschus FmS71 GerSchi lupo999 Hitchhiker EnricoPonte llds25 jdev LATENG SirHenry surging NordfrieseInMaulbronn die_braue Schwarzer_Kater Barbara1309 magicrunman tb_online juppes14 Manni achm hansi999 c_h_r_i_s DerGuteBenny yps77 Schuli Filou04 Sandraeb p.eter kajakcamper recamp bruece-lee Tim_Jochen Dirk83 andyst classicline2009 Heizfeiz Rolltogether jrohh MasterTom Miar Bullibube19 wobie nick0297jan happymac Franki4711 vieuxmotard DonPellegrino Greekfan Similana Dieselschnüffler Matts AP2020 golf62 Mario2u Emmental oceanfrank chruesi bonanzarad T2-Fahrer Californiger ppschmitz Feuerzunge schlumpfinchen +27 Mehr
