T6.1 Beach - Innenbeleuchtung bei offener Schiebetür deaktivieren?
veloholic
Bei mir klappt das alles wunderbar. Wenn ich den Cali geparkt habe, aktiviere ich den Campingmodus und dann bleiben die Lichter beim Öffnern der Türe aus. Coming und Leaving Home bleibt aus und das Blinkquittieren beim Zu-/Aufsperren macht er auch nicht. So hab ich es halt eingestellt, alle Häkchen raus.
Wenn man beim Zusperren übrigen zweimal drückt, geht das Licht innen sofort aus.
Hab mal ein Video zum Beweis gemacht.
weitere oben hab ich geschrieben :
!!! es ist genau andersrum - mein Fehler !!!
Bearbeitet von Flo83
Der  Campingmodus wird de(!)aktiviert durch Starten des Motors. Aber irgendwie reden wir, glaube ich, aneinander vorbei, oder ?
Es könnte natürlich sein, dass deine Kiste irgendwie ne Macke hat. Dann mal ab id Werkstatt.
Ich glaube vorne hat nix mit dem Campingmodus zu tun. Das geht über die Schalter vorne.
Die Leseleuchten vorne sind auch mit eingebunden.
Das stimmt. Die Beleuchtung funktioniert wie in deinem Film. Nur hab ich es nicht geschafft die Leseleuchten nach länger geschlossenen Türen (kurz geht -Zeitschalter) einzuschalten. Kannst du das mal ausprobieren? Gruss Georg
Lieber Georg
Wir haben das gleiche Problem. Schaltet wir den Camping-Modus ein, kann vorne das Licht nicht mehr eingeschaltet werden (ausser man startet den Motor). Somit lesen wir vorne mit Stirnlampe. Wir haben noch keine andere Lösung gefunden. Gruss Heinz
FIN und online?
Ich komme im Dunkeln mit dem Bus nach Hause, Baby hinten schläft. Schiebetür auf und Flutlicht geht an und Baby auch, das nervt. Bisher habe ich keine Möglichkeit gefunden das es nicht angeht, sobald eine Tür nach Abstellen des Fahrzeugs aufgeht. Jedes mal den Campingmodus aktivieren ist ja keine Option.
Oder übersehe ich da eine Einstellung?
Bearbeitet von Wurstblinker
Luxusprobleme!
Ich musste bei meinem T6 Beach erst noch eine Lampe hinten an die Türbeleuchtung anschließen, damit da irgendetwas von alleine angeht.
Allerdings kann ich nun das Licht hinten mit dem Schalter am Fahrerhaushimmel ein- und ausschalten. Je nach Bedarf.
Jetzt bin ich auch mit dem Licht im Beach zufrieden.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Für mich war das auch eine der größten Umstellungen im Vergleich zum T5.2. Bei dem musste man die Lampen hinten einfach immer manuell an oder ausschalten, wenn man die elektrische Schiebetür aufgemacht hat, ging da nichts an. Das mit dem Baby beziehungsweise Kleinkind ist echt nervend und unsere Kinder sind jetzt gottseidank schon größer, dass das nicht mehr so nervt.
Aber gefühlt ist das für mich auch eine Verschlechterung. Immer den Campingmodus zu aktivieren ist für mich auch keine Lösung, irgendwie sollte man das global noch mal einstellen können. Per VCDS scheint da aber auch nichts möglich... in jedem PKW kann man manuell das Licht hinten beim Öffnen der Tür deaktivieren, im aktuellen Cali leider nicht 😒
Bearbeitet von hans_771
  • 3 Jahre später...
Hallo Zusammen,
vorne am Himmel gibt es ja eine Taste, welche steuert ob beim Öffnen der Türen das Licht an geht oder ausbleibt.
Jetzt habe ich das so eingestellt dass das Licht ausbleiben soll, trotzdem geht dann hinten das Licht an, während es vorne ausbleibt. Gibt es hier eine Einstellung die ich übersehe?
CU ist klar. Danke fürs Feedback
Hallo @SierraTeKilla,
ich vermute von der Wortwahl her (Schalter, Taster), dass du da was missverstanden hast mit der Funktion der Taste. Schau' mal in deine Bedienungsanleitung, da ist die Taste erklärt. Und weiter oben im Thread findest du die Info: ohne Camping Modus geht im Cali immer hinten (nicht vorne, das ist mit einem Schalter einstellbar, wenn ich mich richtig erinnere) das Licht an, wenn du eine Tür öffnest.
Viele Grüße, Jochen
Guten Morgen zusammen,
wenn ich das Thema wieder aufrollen darf 🙂
So geht es uns leider auch, wobei unser Kind noch klein ist und es uns mittlerweile auch nervt... 😞
@Tim_Jochen; vielen Dank für deine Antwort. Fällt für mich jetzt aber leider nicht ganz so positiv aus.
Also sehe ich das richtig, dass die Taste vorne lediglich bei Türe öffnen oder Zündschlüssel abziehen die Lampen vorne deaktiviert und nicht die hinteren im Cali T6.1 Beach ?
Die hinteren Lampen kann man nicht deaktivieren außer im Camper Modus ?
Heißt, immer wenn ich das Auto von außen aufschließe (außer der Camper Modus ist aktiviert) geht das Licht hinten an ?
Der Camper Modus setzt sich durch das Starten des Motors zurück, heißt, die Lampen hinten gehen immer an, wenn ich den Zündschlüssel abziehe ?
(T6.1 Cali Beach Camper)
Moka
Genau so ist es!
Die Logik der VW Entwickler versteht man leider nicht.
Dabei wäre ja mit der rear Taste alles an Board.
Also besteht keine Möglichkeit die Lampen im Fahrgastraum zu deaktivieren ?
Wenn, dann nur die Birnen raus?? :D
Oder gibts zufällig eine Sicherung über welche der Strang für die Lampen im Fahrgastraum gehen ?
Bearbeitet von Moka90
Macht mich etwas traurig, dass gar nichts möglich ist 😞
Ich würde die hinteren Lampen so gerne "deaktivieren"..... 😞
  • Von 130 Mitgliedern gesehen
    hansi999 Makr Krian Cccc Ukulist bennop Axelander83 jokuc Beachtourer Schafpudel Jobstl Hilde4 maxe204PS dauerpower Franki4711 sigi300 Rentier2021 Pladijs terdl CLaki sprintertom Sidenote enka uschi11 Blackmamba sten208 Scholi Sternlöwe Tim_Jochen Kramer1 Onkpenk RoLee Duesenfritz elnino GablePete BulliDaniel oceanfrank BlackHawk tour9799 yps77 Dokkarek Urlauber80 gekatx Traxll nick0297jan TX-FG Karsten2024 Ruedi jetzabel krueschan76 Henar jimmirain Franz T. Bulli-Bike-Boulder-Beer Mario2u matyo Semmi Bernd-der-Bus wellenreisender Heckkocher p.eter Haens Jspi LupoBavarese gueni33 j.j. magicrunman Emmental GruenNdB velomox Adddi GerSchi Dieselschnüffler Palmer01 Bo209 vieuxmotard Korbi1608 Californiger chillo CaliOvali CherryBuzz Feuerzunge Flo83 calimerlin Thosch Pizoler AP2020 Winter2004 Moka90 Go321 DonPellegrino Zwergratte Sandraeb cali-DD Beachy11 thomasvo T3-4-5 snipy Nero3 derDicke +30 Mehr
