jumperger Geschrieben 25. Juni 2020 Teilen Geschrieben 25. Juni 2020 Dazu raten kann/will ich dir nicht da ich caliunerfahren bin. Ich möchte dir nur die Wege nennen von denen ich hier gelesen habe. Dazu kommt daß ich auf einer Urlaubsfahrt bei Schweiger in Reute eine Pause eingelegt habe um mir die Busse in ihrer Vielfalt anzusehen, was bei den Händlern in meiner Gegend nicht möglich war. Bei diesem Besuch wurde mir , wie schon oben geschrieben das Akustikpacket als Must Have empfohlen und ebenfals wurde mir gesagt dass der Landstrom fast nie beim Beach bestellt wird da sie ( Schweiger) auf Kundenwunsch ein CTEK verbauen, viel günstiger und genau so gut. (deren Aussage). Falls du selbst Hand anlegen willst findest du dazu hier im Forum viele Infos und auch Mitglieder welche das umgesetzt haben. Bedenke aber daß es nicht nur datum geht eine 230V Verlängerung durch den Motorraum nach draussen zu legen. Da gehören auch Fehlerstromschalter (FI) und Sicherung rein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenBe Geschrieben 25. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 25. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Daran würde ich mich nicht selbst versuchen, sondern müsste das machen lassen. Ist die Frage, ob das dann noch wirklich billiger ist? Bearbeitet 25. Juni 2020 von BenBe Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 25. Juni 2020 Teilen Geschrieben 25. Juni 2020 Bei Schweiger schon, sonst würden die es ja nicht anbieten. Ich weiß jetzt nicht genau welche CTEK von den Calispezialisten verbaut werden aber die Preise für ein 5A liegen bei +/- 60€ und für 10A bei geschätzt 120+/-€ bis zu den 750€ ist also noch Luft. Aber wie gesagt Coast /Ocean haben Landstrom Serie , deshalb habe ich die Thematik nur kurzeitig verfolgt bevor der Entschluss zum Coast, dann Ocean gefallen ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 25. Juni 2020 Teilen Geschrieben 25. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ... habe auch nur die Vorbereitung geordert und werde bei Bedarf hier nachrüsten lassen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Die haben diverse Standorte und sind preislich auch gar nicht so schlecht ... Gruß Nietnagel PS: Sorry, irgendwas ging beim Zitieren schief 🙈 Bearbeitet 25. Juni 2020 von Nietnagel 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das ist natürlich pauschal schwer zu sagen, hängt ja von der Nutzung ab. Die zweite Batterie hat 75Ah, wird aber standardmäßig nur zu 80% geladen (kann man auch max. laden lassen). Eine Kühlbox wird i.d.R. durchgängig laufen, nachts vielleicht die Standheizung, dazu werden sicher Handys etc. geladen und das Licht im Bus zieht auch Strom. Der Händler sagte mir, dass man gut drei Tage auskommen sollte. Ich würde bspw. nicht auf eine Kaffeemaschine verzichten wollen, dafür brauchst du den Landstrom. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja das kommt nach meiner Erfahrung bei ähnlicher Nutzung hin beim Ocean... Der hat ja 2 zusätzliche Batterien, der Beach Camper nur eine... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joergxxx Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 ...ich leg eine Kabeltrommel ins Auto 😀 Zitieren Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ohne FI-Schalter/Sicherung!? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 (bearbeitet) Ich habe den Landstrom damals bestellt und würde das immer wieder tun. Mehr als 250-300€ Mehrkosten sind das nicht im Vergleich zu einer Nachrüstung (es sei denn man kann es wirklich selbst machen - für mich gehören Strom und Gas in die Hände von Fachleuten). Alles ist ordentlich, normenkonform und aufgeräumt, die Innensteckdose in der B-Säule integriert, von Tag 1 an von der Werksgarantie abgedeckt usw. Die kleinen Unzulänglichkeiten beim Ladeverhalten sind ja offensichtlich im T6.1 auch behoben. Außerdem nutze ich an der Außendose einen abgewinkelten CEE-Stecker mit integrierter Schukodose. Damit kann ich zusätzlich draußen Verbraucher anschließen, ohne mir Gedanken über Verteilerdosen machen zu müssen. Das geht natürlich auch mit Nachrüstlösungen, aber lange nicht so unkompliziert. VG Hendrik Bearbeitet 26. Juni 2020 von Hendrixx 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
BenBe Geschrieben 26. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Habe schon gehört, dass die zusätzliche Öffnung in der Karosserie etwas rostanfällig sein kann. Deshalb erstmal ohne versuchen und evtl nachrüsten, wenn es doch nervt wäre der Plan. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jimmirain Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. dann gleich eine Kabeltrommel mit Sicherung und FI ! Zitieren Link zu diesem Kommentar
chr-jakob Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Kann natürlich dein Vermietungsgeschäft einschränken. Auch wen du sagst, ihr steht nicht lang, kann das der Mieter ja durchaus anders handhaben. Ich würde mir bspw. keinen Campingbus ohne Strom mieten ... Eine Woche Vermietung und du hast das Geld wieder drin - nur mal so als Gedankengang. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hendrixx Geschrieben 26. Juni 2020 Teilen Geschrieben 26. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Das halte ich für eine Legende aus alten Zeiten. Sämtliche Coast und Ocean haben ja diese Öffnung auch, hier im Board sind mir keine massiven Klagen über Rost bekannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Joergxxx Geschrieben 27. Juni 2020 Teilen Geschrieben 27. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ja was denn sonst ? ☺️ . Ganz ehrlich lag bei mir immer im Vorzelt . Hat mir völlig ausgereicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
nicb6 Geschrieben 27. Juni 2020 Teilen Geschrieben 27. Juni 2020 Ich habe mir überlegt, dass man mit 230V Landstrom auch ein Elektroheizer ins Fahrzeug stellen kann und sich so ggf. die Standheizung sparen kann. Bedeutet aber wenn es kalt ist, muss man auf nen Camping/Stellplatz mit Landstrom und verliert an Autarkie. Zitieren Link zu diesem Kommentar
