Calicap Mütze für mechanische oder elektrische Aufstelldächer
LarsHesterkamp
eine Frage zur Calicap Mütze. Warum wird bei den Mützen unterschieden in elektrische und mechanische Öffnung der Aufstelldächer? Ist der Größenunterschied der Dächer so hoch? Oder kann man eine Mütze die für elektrische Öffnung ist auch für ein mechanisches Dach nehmen?
  • Antworten 5
  • LarsHesterkamp
  • calimerlin
  • Calimann
  • radlrob
Aktive Tage
Die Dachgeometrien unterscheiden sich. Das manuelle Dach steht flacher.
Dann würde das ja bedeuten, dass die Mütze für ein elektrisches Dach höher ist und somit auch für ein mechanisches passen würde.
Ja, im Prinzip schon.
Aber die Cap ist dann halt unten etwas zu lang und lässt sich an den Seiten nicht richtig gut abspannen.
Gruss,
Hi Lars,
ich hatte vorher einen T5 Comfortline mit nem Calicap-Topless. Verwende dieses natürlich weiterhin. Allerdings passt es nicht mehr so perfekt wie vorher.
Im vorderen Bereich, rechts und links von der Windschutzscheibe dürfte es beim Coast etwas mehr "Stoff" haben. Trocken bin ich im "Oberstübchen" bis heute geblieben.
Calimann
Danke für die Hinweise. Da bleibt mir nur die richtige Cap zu finden.
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    floho001 noby ChristianeW NikoT
