Calicap bei Regen
hoggle
... klasse, vielen Dank!
Leider bin ich auf einen "Druckservice" (gegen Einwurf von Münzen) angewiesen und ich wohne in D. Vielleicht kann jemand anderes hier einspringen, der sich auch so ein Teil wünscht und ein zweites mitdrucken 😇
Ich würde mich freuen ...
Gruß Nietnagel
... so, noch habe ich sie nicht, aber gedruckt sind die Dinger schon mal 🙂
Vielen Dank an @Grippen für die Vorlage 👍🏼
Gruß Nietnagel
Bei der Topless ist das normal! Das Wasser kommt ja nicht von aussen durch den kleinen Spalt sondern fliesst über das Dach und läuft unter der Mütze via Heckklappe ab. Das es dort auch an den Balg spritz ist dabei nicht zu verhindern, egal wie man abspannt.
Chris
??  die ist die Mütze doch hinten doppelwandig?    Aber klar ein paar Tröpfchen sind nicht zu verhindern!
Das 3D Druckteil verstehe ich nicht.  Wir liefern doch Lackschutzfolie mit!
Moin Tom,
Seid wann?
Dirk
... das stimmt, die Folie ist dabei 👍🏼
Ich finde die Idee mit dem 3D-Druck aber auch nicht schlecht und möchte mir die Option offen halten. Wenn ich alles hier habe mache ich mir ein Bild und dann schauen wir mal ... 🙂
Gruß Nietnagel
 Nö, bei meinem Mützchen von irgendwann 2018 war nix dergleichen mit dabei.
hmm....  kurz nachdem die ersten Meldungen hierzu kamen.
gefühlt schon lange!
Also ich habe auch nichts gesehen bei meinem Cape gesehen.
Aber vielleicht war es wie beim Calidrawer, da habe ich den Torx-Schlüssel auch erst nach dem Einbau gefunden :kopfpatsch:
Viele Grüße aus Coronaland (Rosenheim)
Bleibt gesund!
Martin
... hier kam das Thema m.E. auf:
... und ab hier wurden sich Gedanken gemacht:
Gruß Nienagel
wir haben unser Calicap irgendwann Ende 2018 gekauft, da war auch noch keine Lackschutzfolie dabei.
Das Problem mit den Kratzern über der Bremsleuchte kennen wir daher leider auch 😞
VG Monika
Bearbeitet von Mucmonika
  • 4 Monate später...
eine Frage: Wie und aus was druckt Ihr das Teil ? ASA oder PLA
mit Stütze oder in welcher Lage weil liegend 90°... das schafft mein Prusa nicht:
Mit Stütze in der Lage ist ja nicht so dolle.  Könte ich das File eftl als IGS oder STEP erhalten, für Eigenbedarf dann würde ich mir eine Fase am Pfeil 45° ergänzen dan klappts ohne Stütze bei mir denke ich
Danke für TIPS!!  oder Datei
Benno
Bearbeitet von Benno_R
... naja, ich habe die Datei einfach an einen Kollegen weitergeleitet und sein Sohn hat mir die Dinger gedruckt 🙂
Daher kann ich dir von der technischen Seite her leider keine Tipps geben, sorry.
Evtl. kann @Grippen dir da weiterhelfen ...
Gruß Nietnagel
ich war so frei an dem Teil die Laschen zu verrunden für aufrechtes Drucken in ASA mit Draft Modus und stelle es hier ein.
Je gröber man druckt desto kritischer werden die Überhänge. Nun klappt es ohne Stütze denke ich.
Das File von Schoner.flv in Schoner.zip umbenennen ergibt STL und STEP Daten.
... sieht sehr gut aus. Und die Oberfläche wirkt so schön glatt bzw. poliert. Ist das nach dem Druck auch so? Bei meinen beiden Exemplaren ist deutlich mehr Struktur vorhanden (das ist auf dem Bild oben nicht zu erkennen).
Gruß Nietnagel
  • Von 9 Mitgliedern gesehen
    Pottschwabe julia82 Sofasurfer ynmij Aurora2023 selti82 fringo DirkStange werblatt
