Benno_R Geschrieben 11. März 2021 Teilen Geschrieben 11. März 2021 Hallo das Bild ist aus dem CAD. In real wird es gröber. Für feine Oberflächen gibt es 3 Möglichkeiten 1. Einfaches feines Material ohne Schwund = PLA = hier nicht geeignet für Ausseneinsatz 2. Druckauflösung anstelle 0.3mm auf 0.05mm stellen > Zeitbedarf geht von 2.5 auf 20 Stunden je Teil ! 3. Ich drucke entweder massif oder mit min. 3 Decklagen. Einfache Flächen wie meinen Lüftergrill überschleife ich nach dem Druck. Das ist viel schneller als fein zu drucken.... hier muss jeder seinen eigenen Kompromiss finden Druckt man auf Profidruckern mit geheiztem Gehäuse ist der Schwund viel kleiner. Unser Stratasys in der Firma würde das Teil adhoc fein produzieren. Bei meinem Prusa ist immer das Risiko des Fehldruckes. Dann lieber nur 5 als 20 Stunden verlieren und schleifen. Ich denke viele machen sich keinen Begriff wie langsam der Druckprozess ist.. Bild anbei: 1. Druck heute in ASA . Es war trotz Gehäuse zu kalt. Tei hat sich gelöst und zerfranst. Plöd.. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Nietnagel Geschrieben 11. März 2021 Teilen Geschrieben 11. März 2021 ... alles klar, dann werde ich meine einfach etwas nachschleifen 🙂 Gruß Nietnagel Zitieren Link zu diesem Kommentar
Benno_R Geschrieben 12. März 2021 Teilen Geschrieben 12. März 2021 Hallo hier das Endergebnis, 4x ging es daneben. Das Teil ist recht lang und die ASA Schrumpfung tobt sich bei nur 20° in meiner Druckerbox am Teilende aus = Abriss. Mit Rand (den muss man dann abtrennen und schleifen) hat es geklappt. Auch die Überhänge / Wangen kommen mit 0.2mm nach knapp 6 Stunden gut raus. Die Druckzeit + Naschschleifen zeigen, warum man sowas nur zum Spass machen kann. Für die "nicht Drucker": Wie beschrieben ist die Schrumpfung bei langen Teilen und ABS ASA + Kälte komplex. Mein runder Lüftergrill schrumüft maximal 2mm am Umfang zur Mitte hin, das sieht man nicht und er bleibt auf der Platte "kleben" und ist auch nur 3mm hoch. Fazit: Datensatz top, Danke ans Forum. Mit den von mir ergänzten Radien einfach zu drucken je nach Material. You do not have the required permissions to view the image content in this post. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 12. März 2021 Teilen Geschrieben 12. März 2021 Hi, ohne Frage eine interessante Aufgabe mit dem Druck, auch ideal zum Erfahrungen sammeln ... Aber mal ganz ehrlich, ein Stück Klarsichtfolie auf dem Lack ist hier doch sowas von im Vorteil. Nur das eigentliche "Problem" mit den Regentropfen am Balg verhindert ja nun keine der beiden Varianten. Ich kenne das auch, darum wische ich bevor das Dach eingeklappt werden soll mal kurz die Tropfen weg und gut ... Grüße, Erik 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
GregorSamsa Geschrieben 16. März 2021 Teilen Geschrieben 16. März 2021 Hallo Cali- Freunde Bis anhin war ich noch nie im Regen am Campen. Deshalb stelle ich mir die Frage ob die Mütze tatsächlich nötig ist oder nicht. Wird es ohne eine solche Mütze nass im Auto? Braucht man diese bei Regen zwingend? Wie lange bleibt der Zeltbalg ohne Mütze trocken? Zitieren Link zu diesem Kommentar
rso4x4 Geschrieben 16. März 2021 Teilen Geschrieben 16. März 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der Balg bleibt nicht trocken, wenns ranregnet, aber es nässt ja nicht durch! -> man kann auch gut ohne das Teil leben. 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
