Calicap bei Regen
hoggle
ich hab seit gestern das Calicap(Topless). Soweit ja ganz nett.
Jetzt habe ich festgestellt dass am Heck ein schmaler Spalt des Zeltbalgs dennoch nass wird(siehe Foto).
Das ist jetzt kein Riesending - aber ich frage mich ob das so richtig ist und warum die Innenblende nicht einfach noch ein Stück länger nach unten hängt.
Dann wäre das Problem behoben.
IMG_20200618_152525.thumb.jpg.9b30742d101a210ca620a2ce32a669e9.jpgIMG_20200619_103213.thumb.jpg.4cfb582a13759df635d1467f6e395617.jpg
Haben andere Ähnliches beobachtet ?
Danke für Eure Rückmeldungen.
Moin
Ist den die Aussenhülle mit den Saugnäpfen befestigt?
Hatten dieses Problem noch nie und hatten etliche Male Gewitter.
Bearbeitet von Fämily2+3
Wenn es in der hinteren Kante des Capes eine Kausch gibt: dort eine nicht zu stramme Gummi Schnur befestigen und diese an der Achse des Heckscheibenwischers befestigen. Hält die Mütze auf Abstand löst den Fall, der kein ernstes Problem ist.
Eine
gibts da zwar nicht, aber mit Öse und Isalink kann man mittels Gummischnur sehr gut zum Heckwischer abspannen.
...und nicht vergessen, vorher den seitlich angenähten, zweiteiligen Stoffstreifen unterzuspannen!
Mir ist immer etwas unwohl zum Heckwischer abzuspannen.
Ich spanne immer zur AHK ab.
Wenn man die nicht hat dann evtl. zur Stoßstange.
oder an den Fahrradträger, wenn vorhanden.
Bei uns ist auch immer mal ein kleines Stück an deiner genannten Stelle naß. Aber nur wenn es richtig schüttet.
Das wische ich dann vor dem Dach schließen mit einem Handtuch trocken.
Ist nicht 100% das was man sich wünscht, aber ist halt so.
Abspannen mache ich immer zum Wischer oder letzten Urlaub zum Fahrradträger.
Das Topless kann man übrigens auch vor dem aufziehen am Reisverschluss schließen und es trotzdem über das Dach ziehen.
Dann genauso wie die komplett geschlossene Mütze.
Gerade wenn der Fahrradträger vollgepackt ist und man nicht an den Reisverschluss kommt ist das sehr hilfreich.
Nur den extra Lappen darunter bekomme ich dann nicht zusammengeklettet, weil ich nicht ran komme.
Gruß Pascal
Wir spannen auch zum Heckwischer ab.
Oberhalb des Bremslichts habe ich auf die Heckklappe Lackschutzfolie geklebt, dann brauch ich keine Schonummantelung um die Gummischnüre.
genau so machen wir es auch. Dank der Schutzfolie kein Kratzer mehr.👍
Dirk
Wenn es hinten genau so lässig gespannt ist wie vorn (Isalink Front an der Ecke Beifahrerseite fehlt) liegt's vielleicht daran
Folie ist natürlich eine Lösung, ich habe mir dafür eine kleinen Kratzerverhütung ausgedruckt.
Das Ding ist so konstruiert, dass es im Vergessensfall dank einer kleinen Haltenase an Ort und Stelle bleibt und nicht weggeweht wird.
Hallo Grippen,
so etwas hätte ich auch gerne.
Gibt es so etwas bei Dir per Post nach „Einwurf kleinerer Münzen“?
Das wäre sehr schön!
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Die Frage ist aber, auch wenn es nicht rausfällt, was das Ding beim Fahren macht. Da es ja nicht gänzlich fest sitzt, wird es sich auch bewegen. Und Kunststoff auf evtl. dreckigem Lack🤔
Gilt natürlich nur, wenn man es vergisst.
Da bleibe ich lieber bei der Folie. So muss nicht noch etwas verstaut werden.
Dirk
Bearbeitet von Almroad
... cooles Teil! 👍🏼
Ich wäre auch an einer Ausfertigung interessiert, kann auch ruhig in schwarz oder weiß sein  😁
Gruß Nietnagel
Rot war halt gerade im Drucker eingespannt 😊
Später hat sich aber herausgestellt, dass das Ding dank Signalfarbe weniger auf der Heckklappe vergessen wir und es sich in meinem eher vollgestopften Gasschrank weniger gut verstecken kann. 😎
Druckservice kann ich gerne anbieten, allerdings nur in der CH!
Wer will kann sich die Kratzerunterdrückung  für den Eigengebrauch auch gerne selber ausdrucken:
Dateiendung .flv entfernen und dann die verbleibende .stl ausdrucken
  • Mag ich 4
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Maxol Vogelfrei fliesenleeger muelli
