Calicap bei Regen
hoggle
Empfohlene BeitrÀge
ich hab seit gestern das Calicap(Topless). Soweit ja ganz nett.
Jetzt habe ich festgestellt dass am Heck ein schmaler Spalt des Zeltbalgs dennoch nass wird(siehe Foto).
Das ist jetzt kein Riesending - aber ich frage mich ob das so richtig ist und warum die Innenblende nicht einfach noch ein StĂŒck lĂ€nger nach unten hĂ€ngt.
Dann wÀre das Problem behoben.
IMG_20200618_152525.thumb.jpg.9b30742d101a210ca620a2ce32a669e9.jpgIMG_20200619_103213.thumb.jpg.4cfb582a13759df635d1467f6e395617.jpg
Haben andere Ähnliches beobachtet ?
Danke fĂŒr Eure RĂŒckmeldungen.
Moin
Ist den die AussenhĂŒlle mit den SaugnĂ€pfen befestigt?
Hatten dieses Problem noch nie und hatten etliche Male Gewitter.
Bearbeitet von FĂ€mily2+3
Wenn es in der hinteren Kante des Capes eine Kausch gibt: dort eine nicht zu stramme Gummi Schnur befestigen und diese an der Achse des Heckscheibenwischers befestigen. HĂ€lt die MĂŒtze auf Abstand löst den Fall, der kein ernstes Problem ist.
  • 3 Monate spĂ€ter...
Eine
gibts da zwar nicht, aber mit Öse und Isalink kann man mittels Gummischnur sehr gut zum Heckwischer abspannen.
...und nicht vergessen, vorher den seitlich angenÀhten, zweiteiligen Stoffstreifen unterzuspannen!
Mir ist immer etwas unwohl zum Heckwischer abzuspannen.
Ich spanne immer zur AHK ab.
Wenn man die nicht hat dann evtl. zur Stoßstange.
oder an den FahrradtrÀger, wenn vorhanden.
Bei uns ist auch immer mal ein kleines StĂŒck an deiner genannten Stelle naß. Aber nur wenn es richtig schĂŒttet.
Das wische ich dann vor dem Dach schließen mit einem Handtuch trocken.
Ist nicht 100% das was man sich wĂŒnscht, aber ist halt so.
Abspannen mache ich immer zum Wischer oder letzten Urlaub zum FahrradtrÀger.
Das Topless kann man ĂŒbrigens auch vor dem aufziehen am Reisverschluss schließen und es trotzdem ĂŒber das Dach ziehen.
Dann genauso wie die komplett geschlossene MĂŒtze.
Gerade wenn der FahrradtrÀger vollgepackt ist und man nicht an den Reisverschluss kommt ist das sehr hilfreich.
Nur den extra Lappen darunter bekomme ich dann nicht zusammengeklettet, weil ich nicht ran komme.
Gruß Pascal
Wir spannen auch zum Heckwischer ab.
Oberhalb des Bremslichts habe ich auf die Heckklappe Lackschutzfolie geklebt, dann brauch ich keine Schonummantelung um die GummischnĂŒre.
genau so machen wir es auch. Dank der Schutzfolie kein Kratzer mehr.👍
GrĂŒĂŸe
Dirk
Wenn es hinten genau so lÀssig gespannt ist wie vorn (Isalink Front an der Ecke Beifahrerseite fehlt) liegt's vielleicht daran
Folie ist natĂŒrlich eine Lösung, ich habe mir dafĂŒr eine kleinen KratzerverhĂŒtung ausgedruckt.
Das Ding ist so konstruiert, dass es im Vergessensfall dank einer kleinen Haltenase an Ort und Stelle bleibt und nicht weggeweht wird.
  • Mag ich 5
Hallo Grippen,
so etwas hÀtte ich auch gerne.
Gibt es so etwas bei Dir per Post nach „Einwurf kleinerer MĂŒnzen“?
Das wÀre sehr schön!
Viele GrĂŒĂŸe aus Rosenheim
Martin
Die Frage ist aber, auch wenn es nicht rausfĂ€llt, was das Ding beim Fahren macht. Da es ja nicht gĂ€nzlich fest sitzt, wird es sich auch bewegen. Und Kunststoff auf evtl. dreckigem LackđŸ€”.
Gilt natĂŒrlich nur, wenn man es vergisst.
Da bleibe ich lieber bei der Folie. So muss nicht noch etwas verstaut werden.
GrĂŒĂŸe
Dirk
Bearbeitet von Almroad
... cooles Teil! đŸ‘đŸŒ
Ich wĂ€re auch an einer Ausfertigung interessiert, kann auch ruhig in schwarz oder weiß sein  😁
Gruß Nietnagel
Rot war halt gerade im Drucker eingespannt 😊
SpĂ€ter hat sich aber herausgestellt, dass das Ding dank Signalfarbe weniger auf der Heckklappe vergessen wir und es sich in meinem eher vollgestopften Gasschrank weniger gut verstecken kann. 😎
Druckservice kann ich gerne anbieten, allerdings nur in der CH!
Wer will kann sich die KratzerunterdrĂŒckung  fĂŒr den Eigengebrauch auch gerne selber ausdrucken:
Dateiendung .flv entfernen und dann die verbleibende .stl ausdrucken
  • Mag ich 4
    Cecile deepdive2000
