Kühlschrank im GC
PeterS17
Hallo Jens,
meine Frau Captain bringt zwar alleine kein Gurkenglas auf, mit dem Kühlschrank im GC hat sie aber nie ein Problem. Kann es sein, daß der Schließmechanismus bei Euch zwickt?
Wenn man den Drücker betätigt, lässt sich der Auszug über die Schienen ganz leicht rausziehen.
Ist das Problem der Drücker oder der Auszug.
Liebe Grüße, Mario
Hallo Mario, könnte sein das die Verriegelung zu schwergängig ist. Beim drücken des Verriegelungsknopfes hebt sich manchmal die ganze Kühlschrankfront an und dann hakelt es.
LG Jens
...dann ist der Weg zur Lösung ja klar...
Liebe Grüße, Mario
Kühlschrank kühlt "zu stark" u verbraucht aktiv etwa 5A = 60 Watt. Falls man eine Solaranlage eingebaut hat, die 170 W leistet, kann man damit bei sonnigem Wetter gut auskommen.
Ohne Solaranlage oder bei schlechtem Wetter ist autark nach 1-2 Tagen Schluss. Wir haben uns mit der Nachtschaltung - auch tagsüber mal! - geholfen und schließlich den Kühlschrank nachts völlig ausgeschaltet. Voraussetzung ist, dass man nichts im Gefrierfach hat, was unbedingt gefroren bleiben muss => erhebliche Stressreduzierung.
- und ich habe bei einem verregneten Aufenthalt meinen Generator angeschlossen und die Batteriekapazität durch 1 Stunde Generator von 40 auf 80% erhöht.
ps: dass man seinen Campervan wieder zurückgeben möchte, weil sich Eis an der Klappe des Gefrierfachs bildet, finde ich sehr humorvoll...
Bearbeitet von Dr.Chris
Verbesserung
Hallo Herr Dr. Chris,
schauen Sie  dazu mal im Parallel Thread "Kühlschrank lässt sich nicht runterstellen".
Am interessantesten fand ich diesen Post 😀.
Grüße Kai
Bearbeitet von Monstercali
neben dem Problem mit der Gefrierfachklappe (der eine Stift ist abgebrochen) habe ich noch ein anderes Problem, und mich würde interessieren, ob ich der Einzige bin:
nachdem ich den Kühlschrank 4 Tage angeschaltet hatte, hat sich natürlich Eis im Gefrierfach gebildet. Als ich ihn ausgeschaltet habe, ist das Eis natürlich  geschmolzen und nach unten in den Kühlschrank gelaufen (nachdem die Auffangschale voll war). Soweit so gut, ist ja nichts besonderes und ich hätte den Kühlschrank natürlich trocken wischen sollen. Allerdings war es mitten in der Nacht und ich wollte es am nächsten Morgen machen. Als ich zum Bus kam, musste ich feststellen, dass vor dem Kühlschrank auf dem Boden alles nass war. Die Kühlschrankdichtung sieht noch gut aus. Kann es eine andere Undichtigkeit geben oder brauche ich eine neue Dichtung?
Stepan
Eine Kühlschrankdichtung ist nicht dafür ausgelegt, Wasseraustritt zu verhindern. Insbesondere die Ecken der Dichtung liegen meist nur wenig an der Auflagefläche an und zudem hat die Auflagefläche beim Cali-Kühlschrank unten links und rechts Spalten. Wenn du aber wissen willst, ob deine Dichtung ausreichend gut anliegt, könntest du versuchen, die weiße Frontblende der Kühlschrankschublade zu entfernen, eine Lampe in den Kühlschrank legen und dann bei geschlossener Schublade schauen, an welchen Stellen der Dichtung das Licht sichtbar ist.
Hallo SpeedyDresden,
danke für die Antwort. Verstehe ich es richtig, das es also normal ist, dass das Wasser ausläuft, un man beim Ausschalten einfach ein Handtuch reinlegen sollte um das Wasser aufzufangen?
Hallo Stepan,
mich wundert weniger, dass Wasser aus dem Kühlschrank austritt. Wie ja schon erwähnt, ist die Kühlschrankdichtung nicht dafür gedacht, wasserdicht zu sein. Auch passiert es schnell, dass der Kühlschrank unten nicht richtig einrastet und dann einen Spalt offen steht.
Mich wundert mehr, dass sich im Gefrierfach nach vier Tagen so viel Eis angesammelt hat, dass die Auffangschale überläuft.
Verschließt dein Gefrierfach durch den gebrochenen Bolzen nicht mehr richtig? Oder war das Gefrierfach nicht richtig geschlossen? Ich sehe in meinem Gefrierfach kaum Eisbildung. Allerdings wird es auch selten benutzt.
Bei längerer Standzeit mit ausgeschaltetem Kühlschrank solltest du eigentlich immer die Türe und das Eisfach öffnen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Dazu sind hier schön einige schöne Lösungen gepostet worden.
Grüße Kai
Dass das Wasser, wenn es denn vorhanden ist, durch die Dichtung rausläuft, ist aus meiner Sicht normal. Allerdings sollte sich nach ein paar Tagen normaler Nutzung meiner Meinung nach nicht so viel Eis bilden, dass beim Abtauen die Abtropfschale überläuft. Es kann sich aber durchaus auch mal etwas Eis oder Kondenswasser unterhalb der Abtropfschale ansammeln, daher wie du sagst, einfach beim Abtauen ein Handtuch reinlegen. Ich lasse zum schnelleren Abtauen die Schublade offen oder entferne sie sogar, damit sich bei ausgeschaltetem Kühlschrank keine Gerüche bilden.
Hallo Kai,
ich hatte den Kühlschrank auf Stufe 4 und es war wenig drin. In den Gefrierfachdeckel habe ich provisorisch einen neuen Bolzen eingeschraubt, funktionert einigermaßen. Aber eventuell war es tatsächlich nicht ganz zu. Ich werde zukünftig beim Abtauen ein Handtuch rein legen und die Schublade offen lassen.
Weiß jemand hier im Forum ob man den Deckel irgendwo kaufen kann? Ich konnte nichts passendes im Netz finden.
Wenn du mit „Deckel“ die Klappe meinst, dann findest du in genau diesem Thread hier auf Seite 1 und 2 die Information, dass es diese für ca. 25€ einzeln zu erwerben gibt. Teilenummer oder tagesaktueller Preis sind aber in der Tat nicht zu finden. 🙂
Den kann dir dein VWN-Vertragshändler bestellen. "Codewort": 7C4.070.141 - Klappe
Hey Onlyfans,
top! Vielen Dank!
Onlyvans😂
  • Von 148 Mitgliedern gesehen
    Antheo Jorichter Bobby59 Emmental Flatlander husky-0815 Rockiebal Fourmotion VWFan cornies Vicot n.t5 Kleber mpknight D.Fleischer WuRie magicrunman aderci CptCaracho callilui Steppler Onlyvans salchow71 MarioRS Roaddog Moasta callimoucho Californiger Haikumsai Flanders Brisko speedcow haaner Mifoss20 Quentin_van_Huissmann _FKO Bo1848 cuwupo rage_0815 nick0297jan Obersulm GregorK Monstercali T2-Fahrer Oelfuss imrekallai Globe knuffle Semmel200 AndreGC680 JoeFlash TomMaas silversurf chappy Mannims65 Rene2209 ALFornia Daik T4-Diebstahl Lienad m.c.krohn mrmireaux Jonapot badagc Soylentgreen FrankScherer Rainer1980 AgentSmith Hexemer GCharly JaexMex Deco calimerlin Bart7974 ich10 Hartigan Habi29312 BjoernH Sillo leon-loewe Numinis exCEer Glocki Jacobs NaTa06 Widewit markus1971 RV75 Martin282 Martin_B Alex1963 1968.didier TheMW85 Stefan67 Supigerri Beluga jeanpouet2 Issi gcnoob Krissi19 +48 Mehr
