C-Säule Undicht: it‘s raining, man!
nach einen starken Regen haben wir das entdeckt:
es tropft an der Ecke des Controller der Lüftung hinter der C-Säule.
Dach ist auf gewesen, mit Calicap, die Wasserabflüsse hinten sind frei, die vorne sind nicht so klar durchgängig.
Bulli stand aber relativ gerade.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Danke im Voraus
Laurent
Hallo Laurent,
auf schönes Wetter warten 😆😉
Eine Idee habe ich spontan nicht ... Das Bedienteil ist nur reingesteckt, auch die Lüftungsschlitze daneben.
Wenn Du mit etwas dünnem (Scheckkarte, Fingernägel, ??) in den Spalt fährst, kannst Du es eventuell raushebeln und vielleicht erkennen, aus welcher Richtung das Wasser kommt.
Die Verkleidung ist als Luftkanal ausgeführt. Dann müsste das Wasser ja dort drin sein. Komisch ...
Grüße,
Erik
Hast Du eine Markise verbaut. Wurde da dann ins Dach gebohrt???
Bei Montage der Markise wird nix gebohrt.
Die Montagepunkte sind ja alle vorhanden.
Gruss,
Ja
die Markise hängt an Der Kederleister !
Was mich überrascht ist, dass es das erste Mal ist wo es so tropft 😳
Heute Nacht regnet es wieder, mal sehen
Hast Du mal geschaut ob der Balg an der Stelle auch feucht ist ? Hast Du das calicap mit der Leine hinter der Markise am Kederstein eingehängt? Wenn das nicht der Fall ist kann es Dir ggf. bei ungünstiger Lage am calicap runterlaufen und den Balg durchnässen. Wenn die Abläufe vorne dicht sind staut sich das Wasser eher nur vorn auf....hinten halte ich als unproblematisch. Schau auch mal ob der Balg noch im Keder richtig sitzt!
Bearbeitet von hangloose69
Hallo Laurent,
das ist schon eine ganze Weile her, aber ich bin neugierig:
Trat das nochmals auf?
Hat sich die Ursache gefunden?
Stefan
Hallo Stefan,
Danke der Nachfrage
So oft sind wir in letzter Zeit leider nicht unterwegs gewesen, aber ja einmal hat es das phénomène noch gegeben.
Es tropfte von der Aluminium Leister runter, wo der Balg einsetzt, und zwar genau da wo eine diesen gedruckten Hacken Hebelwirkung auf der Leiter ausübt.
Jetzt haben wir der Hacken entfernt und wollen beim nächsten Regen beobachten.
Ich könnte natürlich mit dem Schlauch den Effekt provozieren…….momentan keine Zeit dazu.
Laurent
Hallo Laurent, das klingt nicht gut (auch dass du keine Zeit hast um unterwegs zu sein 😬).
Tja hier in Würzburg ginge das Überprüfen momentan auch ohne Schlauch: Es schüttet seit dem späten Abend ununterbrochen und selbst in unserem Garten mit Hanglage stehen die Pfützen.
Hattest du das Klimabedienteil seinerzeit mal ausgebaut?
Ich bin gespannt, was sich da eines Tages als Ursache findet.
Alles Gute!
Stefan
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    darioseverino.avena JADI Merine neue Dicke
