Wasserhahn/Wasserpumpe Problem
timfraerks
Deine Argumentation ist nachvollziehbar und erscheint mir logisch.
Wie so oft, ist die Technik immer wieder für Überraschungen gut. Bin gespannt auf weitere Erfahrungen von
Unser Wasserhahn funzt noch, es geht um die Frage, ihn prophylaktisch auszutauschen oder als Ersatzteil mitzuführen. Ich bin dabei aber auf eine interessante Info gestossen, hier:
Danach ist dieser Wasserhahn für den T6.1 und den T6 ab 26.11.2018; ich kenne das Produktionsdatum unseres T6 nicht, aber er ist EZ 12.2018 und definitiv MJ 2019. Kann es sein, dass wir schon den neuen Hahn aus dem 6.1 haben oder zumindestens die Lösung mit zusätzlichem Relais haben? Wie kann ich das ohne Demontage feststellen? Bestehen zwischen T6 und T6.1 optische Unterschiede der Armatur?
Mir fällt da nur die Form der Bedienhebels auf. Der ist beim Angebot von ahw-shop rund. Der Bedienhebel beim Wasserhahn in meinem T6 sieht anders aus. Herstellung des T6 war 2017.
Das passt zu diesem Beitrag:
Vielleicht findest du Angaben zur in deinem California verbauten CU....?
Der vom T6.1 hat diesen dünnen zylindrischen Hebel, und auch ist das Gelenk komplett in Chrome-Optik, nicht schwarz.
So sollte man sie schnell unterscheiden können.
Alles klar, dann habe ich noch den alten Hahn. Teilenummer 7E7070135.
Danke Euch allen!
Ich werde mir einen Original-VW-Hahn beschaffen, dann passt auf jeden Fall auch der Stecker.
Vielleicht auch interessant: Ich habe ein Video von KJ_CaliAdventures gefunden, in dem Jan erklärt, dass in 90% der Fälle das Reinigen der Kontakte im Hahn selbst hilft, das Verfahren erklärt er:
Die Relais-Lösung für den T6 habe ich hier beschrieben:
funktioniert seit Jahren problemlos.
Über den Microschalter im Hahn laufen damit nur der geringe Schaltstrom und und nicht die Arbeitslast für die Pumpe.
Danke Dir. Ich hatte mich auch schon soeben entschlossen, das nachzubauen.
  • Von 99 Mitgliedern gesehen
    testagrigia Polygonus stw chillo tonitest Susa-K rolke4573 razy86 codefive bork tommasini FreeDriver Winki Snoopy007 eva06 Poblanita86 Walter66 yps77 p.eter MicLin StefanBachmayr somewhere DonPellegrino Silviu uwekarl california_1991 Startlinetdi magicrunman GER193 Bluescreen Sofasurfer Xenia Semmel200 aare07 FlyingT benni727282 Emmental Californiger EIK_3 hanseatic Multi22 calimerlin Bulli53 wobie crossbiker zpalm mb0610 Horst_Beach toulouse Beaker mannitheear Kiepenkerl T2-Fahrer Tarmac96 aderci patseeu Adddi Go321 oceanfrank Tiatia miti11 Franz56 fringo Segelsonne Bertram-der-Bulli lunasquare Radfahrer AlexClimber sts vieuxmotard dedetto Cali1957 Thosch Muli Carli_Greige DaxFux PaulW Stf3000 Calilotta golf62 Bulligonzo MrHank Rossi1504 xian chris2008 camperfan TEESECHS88 nofraghein Wikki gerste Pitflit Der_Billa GobiTodic GruenNdB Matts bendicht Hans_87 msp400 stiptec
