Licht im Austelldach funktioniert nicht
Seb1984
Empfohlene BeitrÀge
Guten Morgen!
noch am gestrigen Abend ließ sich das Licht im Aufstelldach ohne Probleme an und ausmachen. Nun, um halb zwei morgens, tut sich nix mehr. Beide Seiten aus.
Batterie ist noch voll genug. Alles lĂ€uft - KĂŒhlschrank und Innenbeleuchtung unten funktionieren einwandfrei.
Hat jemand ne Idee?
vG
Gelöst- ĂŒber Nacht hat sich das Dach ein wenig gesenkt. Sobald es wieder ganz ausgefahren ist funktionierts wieder. VG
... ist das nun ein gewolltes „Alarmsignal“, dass das Dach nicht ganz hochgefahren ist oder ist das ein Wackelkontakt in der Elektronik im Dach? đŸ€”
-> bug oder feature?
Aber schön, dass es nun wieder funktioniert.
Gruß Nietnagel
Man lernt nie aus.
:danke: fĂŒr die RĂŒckmeldung.
Kein Bug: irgendwo in der BA steht geschrieben, dass wenn das Dach absinkt, alle Lichter im Dachgeschoss automatisch ausgehen. Das ist also ein Feature und kein Bug.
Allerdings ist ein relevantes Absinken des Dachs in der ersten Nacht mit Sicherheit kein Feature sondern ein Fall fĂŒr die Werkstatt.
Waren so 2-5cm. Ist das relevant genug fĂŒr die Werkstatt?
Hmmm... unseres sinkt ĂŒberhaupt nicht ab, auch nach 10 NĂ€chten kein Absinken und kein Nachpumpen der Hydraulik festgestellt...
Ein Fall fĂŒr die Werkstatt! 😅
Das ist nicht Stand der Technik!
GrĂŒsse
Nicole
Eindeutig JA.
Das Dach meines ehemaligen T5 war immer nach 3 Tagen so stramm gespannt wie am ersten. Nach 1 Woche sank es um wenige mm. Beim 6.1 stand es nach 3 Tagen wie eine 1.
Hmmm... đŸ€”. Dann werde ich das bei der nĂ€chsten Inspektion mal reklamieren... 😂
Mal sehen was sie sagen...
Das Problem hatte ich auch. Das Nachpumpen hat bei mir in 14 Tagen nicht einmal automatisch funktioniert!
Mich hatte das automatische Nachpumpen genervt, da es zu 90% immer nachts war.
Meistens so nach 5 bis 6 Tagen.
  • 2 Wochen spĂ€ter...
Hier ein paar News von meinem VW HĂ€ndler nach LektĂŒre einer technischen Information von VW
- bis zu 20cm darf sich das Dach absenken
- erst nach 5h nach Aufstellen misst der Bulli den „Dachstand“, also ob abgesenkt oder nicht und ob innerhalb der Toleranz
- danach wird nachgepumpt bei Bedarf
Soweit die Info. Die Folge:
Das Licht im Dachhimmel geht schon vorher aus, da es denkt das Dach wÀre Runtergefahren.
Mehr Bug als Feature finde ich. Mein HĂ€ndler hĂ€lt noch einmal RĂŒcksprache mit VW.
Moin Moin,
dieses Problem hat mein Cali auch! Ich hatte schon 4 x den Notdienst da, erst geht das Licht im Dach nicht und dann steht: Dach in Zwischenposition! Man kann es aber auch nicht mehr öffnen oder schliessen 😞 Das einzige was hilft: stromlos machen. Der Wagen war schon eine Woche in der Werkstatt,  laut Werk hĂ€ngt sich ein SteuergerĂ€t auf. Nachpumpen funktioniert bei meinem nicht, mein T6 Cali hatte nie Probleme mit Druckverlust. Der Wagen steht gerade wieder in der Werkstatt, mal sehen was morgen fĂŒr ein Lösungsansatz kommt. Ist euer Dach beim herunterfahren auch schief? Das habe ich auch bemĂ€ngelt und da kam die Aussage, dass 18cm in der Toleranz wĂ€ren. (War beim meinem T6 auch nicht der Fall) Und welche Toleranzklasse sind 18cm? Ultragrob?
Bei mir ist es auch so. Nach 1Tag hat sich das Dach ca. 10cm abgesenkt. Nachgepumpt hat er von selber noch nie.
  • Von 27 Mitgliedern gesehen
    FM13 PippiL Tischer EvaRohs AC190874 schiftholz Snah Hajo Harmel sven70 Tomzak Annik600 Sankofa Hacki caliwue Otti_78 mrcwnd Califox21 exn29 flozirkus Sirius7 McIntyre chsc01 timbojones Zomtec BusSpencer MountainAndOcean Zauncamper
