GC-Interssent Geschrieben 23. Juni 2020 Teilen Geschrieben 23. Juni 2020 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Da warte ich doch mal auf die Auftragsbestätigung. Da sollte der Termin dann ja genauer benannt werden. Wobei wir auch einen 680er 4 Motion bestellt haben. Das sollte hinten raus aber eigentlich auch keine zwei Monate ausmachen. Bearbeitet 23. Juni 2020 von GC-Interssent Zitieren Link zu diesem Kommentar
Mafelip Geschrieben 24. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. In meiner Bestätigung steht Q4 drin. Mündlich habe ich September genannt bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bene Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nein, haben ihn noch, nennen ihn eben nicht mehr Bulli, sondern BigBulli. Sind sehr zufrieden, würden ihn jederzeit wieder kaufen! Zitieren Link zu diesem Kommentar
DI_GC Geschrieben 24. Juni 2020 Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 Ich habe auch die Truma Dieselheizung mit Zuheizer verbaut (MJ 2020) und bin absolut zufrieden. Keinerlei störender Abgasgeruch oder Rauchentwicklung und sehr schnelle und kräftige Heizleistung bei sehr moderatem Verbrauch. Ich würde nichts anderes haben wollen. Bei Landstromanschluss kann man zudem die elektrische Heizung ausschließlich nutzen, diese Variante habe ich bei moderaten Außentemperaturen (7C) getestet und auch dort wurde schnell und zuverlässig geheizt, hier fallen noch die wahrnehmbaren Geräusche der Dieselpumpe weg. Wichtig zu erwähnen und eigentlich absolut nicht selbstverständlich: VW verbaut gleich das Höhenkit mit, welches es bei anderen Ausbauern nur gegen einen ordentlichen Aufpreis gibt. Mit Hilfe dieser zweiten Dieselpumpe funktioniert die Heizung auch in großen Höhen zuverlässig (>1.500m MSL). 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Colonia Geschrieben 30. August 2020 Teilen Geschrieben 30. August 2020 Um nochmal auf das Thema Modelljahr 2021 zurückzukommen: Vorbereitet für "VW We Connect Plus" kommt im Konfiguration. Bedeutet das, dass eine E-Sim fest verbaut ist? Das gab's im '20 und '19 noch nicht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
mensinka Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Allein für den eCall Notruf muss eine SIM fest verbaut sein. Bin mir aber nicht sicher, ob diese dann auch von der Navi genutzt werden kann wie es z.B. bei Audi der Fall ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Colonia Geschrieben 31. August 2020 Teilen Geschrieben 31. August 2020 Ja, und meines Wissens wird nun das Radio aus dem T6.1 verbaut. Ich frage mal bei VW nach. Grundsätzlich sollten dann nämlich auch Funktionen wie Ortung des Fahrzeuges etc. angeboten werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Colonia Geschrieben 2. September 2020 Teilen Geschrieben 2. September 2020 Ist wohl in der Tat das MIB 3. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rednax07 Geschrieben 16. September 2020 Teilen Geschrieben 16. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. hier ein Video vom MJ2021: 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
rainer.abel Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein 680 4Motion sollte Ende 10/20 ausgeliefert werden, nun teilt mir der Händler mit, dass die 4 Motion aufgrund anstehenden Änderungen in 2021 nicht vor KW 52 ausgeliefert werden kann :-( Die Verzögerungen betreffen anscheinend nur die 4 Motion ...... Zitieren Link zu diesem Kommentar
ipmuc Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Mein 4 Motion steht seit Wochen auf KW 48 Auslieferung. Entweder, die Systeme spiegeln das von Deinem Händler gesagte nicht wieder, oder er phantasiert... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Oh je! Das sind ja noch über 14 Monate! Zitieren Link zu diesem Kommentar
Colonia Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Mit den 4 Motion gab's ja immer wieder Probleme. Erst bestellbar, dann nicht, dann nur für den 680. Wer weiß. Zitieren Link zu diesem Kommentar
GC-Interssent Geschrieben 17. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 17. Oktober 2020 Guten Morgen ihr Lieben Mein vorhergesagter Liefertermin (11/20) führte zur Anzeige in der VW-App mit Kw 2/21, die dann aber auch wieder verschwand. Bestellung 06/20. Es ergab sich die Software-Problematik mit dem MIB 3 und dem Assistenz-Paket. Dankenswerter Hilfe des Händlers konnte ich im September neu konfigurieren, alle Assistenten manuell eingestellt und Park- Lenkassistent rausgeschmissen. Die Gasheizung habe ich dann noch gegen die Dieselheizung getauscht und auf einmal waren auch die zusätzlichen Fenster wieder möglich. Dann klappte es auch mit der Auftragsbestätigung, die ich von der ersten Bestellung noch nicht einmal zu sehen bekommen hatte. Nun steht er auf Liefertermin Kw 49, laut AB voraussichtlicher Termin am 20.11.2020. Man wird sehen. Ach ja, zwischenzeitlich kam die Info, dass er in der nächsten Woche gebaut wird. Ich hoffe, Corona hält sich auch an diesen Zeitplan. Zitieren Link zu diesem Kommentar
rainer.abel Geschrieben 22. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 22. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. das wäre ja nicht zu akzeptieren, Lieferung soll in KW 52 /2020 erfolgen , wobei ich dann sicherlich bis auf KW 01-2021 zuwarten werde mit der Zulassung 😞 Zitieren Link zu diesem Kommentar
