Mudie
Also ich habe "Controller Extended Four" genutzt - das ist laut ChatGPT ("der", meine ich, das tx-board referenzierte) die Schrift die am nächsten an der original VW Schrift ist. Mit Hilfe von ChatGPT hab ich dann eine Vorlage mit Inkscape gebastelt und das dann bei klebefisch.de zweifarbig plotten lassen.
  • Mag ich 2
Heute die Heckküche ausgebaut und in den Winterschlaf verfrachtet, den Dicken innen eine komplett Reinigung gegönnt, zum TÜV gefahren und gleich den Schaden an der Beifahrertür, den mir gestern ein *Piiiieep* auf einen Parkplatz mit seiner Fahrertür verpasst hat und dann einfach abgehauen ist (#was ist nur mit den Leuten los?), schätzen lassen.
(Bei dem Preis, für Beule und Kratzer, wird mir schlecht)
derDicke
hast du beim Freundlichen oder einer freien Werkstatt schätzen lassen?
Beim freundlichen.
Ich habe hier in der Vergangenheit in Unkenntnis des Kits selbstverschweissendes Klebeband genommen. Es tut seinen Dienst seit fast 5 Jahren….
Dann würde mir auch schlecht werden. Hast Du keinen kompetenten Beulendoktor in Deiner Nähe? Kostet etwa 1/3 von VW.
Müsste ich tatsächlich mal schauen, aber da der Bus noch in der 5 Jahres Garantie ist, mag ich eigentlich solange bei einer Vertragswerkstatt bleiben.
Ich forsche mal nach - Danke Dir!
Heute das berühmte N279-Ventil erfolgreich auf "nicht verbaut" codiert 🤗
Ein warmer Motor beim Starten ist mir wichtiger als ein warmer A..... 🙃
Jetzt endlich die 12V Dose von den Aufbaubatterien am Beifahrersitz verbaut. Da macht sie für mich Sinn, damit kein Kabel quer durch den Bus liegt.
Gruß Jörg
Hallo @JM96
genau das gleiche ist mir auch passiert. Erst habe ich es mit Klebeband notdürftig geflickt, was nur ein paar Tage gehalten hat und als ich das Reparatur Set verwendet habe habe ich seit gut 2 1/2 Jahren keine Probleme.
Dank des Wellrohrs hat man leider keine Chance einen normalen Gummi Schlauch in gleicher Größe zu verwenden.
Wenns hält dann ist es den Preis gerechtfertigt. Aber VW hätte das ruhig etwas eleganter lösen können.
was hast du da sonst noch unter dem Beifahrersitz?
Ein frohes Fest euch allen!
Es ist nur das was von Haus aus drunter war. Sonst muss ich nochmal nachschauen, wenn du es genau wissen möchtest.
Auch allen noch schöne Feiertage.
Gruß Jörg
Danke, bitte keinen Aufwand. Dann schaue ich bei mir aber mal lieber auch mal nach , bevor ich das nächste Mal das Starthilfekabel unterschiebe 🤣
Heizungsbarierre von @dedetto (vielen Dank dafür!) mit dem 3D-Drucker gedruckt und eingesetzt.
Für die Ästheten: Die Farbe ist Absicht 🙂
  • Von 665 Mitgliedern gesehen
    tonitest Altfritz2000 BulliDaniel redone Emmental Elchfamily derDicke nick0297jan Xenia Pitman24 Robotixx Famous13 Currywurst Almroad wobie Matts Keinbaum Carli_Greige patseeu Ferdl Unbekannter Chris1702 FrankManfred KaptnJoe jens.c Golfred Glompf Calinoob mim1711 Benni1860 Knieschleifer helenagrab e-deprie eldios marchugo Andi1985 hansi999 Segelsonne franzfinanz Franz56 Daenu Bo209 infonaut Suedtirolbz Rolltogether MartinR oesi2 Rzro Bellavista Thosch PSXT bonanzarad idid bruece-lee GECO Evert-H DonPellegrino Schuli sunshower patttmannn Zille MUC_Cali DerGuteBenny Jackthehack brezli mpx602 Atze Sandraeb Kermit72 Cadde FreeDriver Mitmog reiseduo poldippo aderci Haui35 Gasper toulouse vieuxmotard BaerbelE zpalm a_tatscho Calicorn ASI oceanfrank Feli Hans_87 MrMitch78 Elbe Adddi Californiger radlrob calimerlin Nero3 pku70 pilzkopf Bucky2k MaLachML MrHomn DieselZugvogel +565 Mehr
