Mudie
Besteht da nicht die Gefahr, dass es Dellen gibt?
vG
Das solltest du auch in "Immer wieder dieses Aufstelldach " posten.
Ist doch ein gutes Mittel gegen absinken des elektrischen Aufstelldachs.
Ich habe machen lassen:
VB Austauschfedern hinten mit Auflastung auf 3,3t...
Das Heck kam damit um 4cm hoch.
Mit so nebenbei, was sagt die „2 m Marke“ dazu?
 Nur so aus Interesse.
Die 2 Meter Marke schaut nun unbeladen und mit Heckträger 3cm nach oben 😅
Also 2,03 Meter.
Adddi
Gemessen oder aus den Angaben des Herstellers gerechnet?
Nein, mit dem Laser Distanzmessgerät selbst nachgemessen. Ist insgesamt 0,5cm höher als in der ABE von VB angegeben. Da stehen 3,5cm drin. Kann aber getrost unter Messungenauigkeit verbucht werden.
nur mal so:
Höhe des 6.1 Bulli mit 4 Kanal VB, 235-35 17 AT und Auflastung
Normalmodus 2.07m, Gelände 2.11. Parkmodus 1.97 (ganz analog mit Zollstock gemessen)
Nein, erstens ist die Auflagefläche des Magneten recht groß und zweitens wird er nahe der unteren Falz platziert.
Mittig auf einem geraden Blech würde ich den Magneten nicht anbringen.
VG Svenni 👍
Beim elektrischen funktioniert diese Lösung konstruktiv nicht.
Habe mir das Gestänge des elektrischen wohl nicht genau genug angeschaut.....😁
Magst Du mir mal, gerne auch per PN, die Details dazu verraten? Also: Wer hat's gemacht, wie lief das mit der Auflastung genau ab, was hat's gekostet und wie lange hat's gedauert? Ich habe schon die ganzen "Hängehintern"-Threads durchgeackert, aber die setzen immer allerlei Herrschaftswissen (Federfarben, "4 x grau", "2 x gelb", "11 x kunterbunt"...) voraus und selbst die VW-Werkstätten - zwei habe ich bereits befragt - können nix außer ins System schauen und irgendwelche Teilenummern vorlesen, ohne auch nur eine Ahnung von Einbau, Nebenwirkungen oder Funktion zu haben. Da ich wirklich nur hinten wieder gerade kommen, ein wenig auflasten und kein Vermögen für ein Luftfahrwerk ausgeben möchte, ohne den Rahmen der 2m-Garagen zu sprengen, scheint mir Deine Lösung genau zu passen. Ich habe ja immer Vollausbau und allerlei Gepäck im Bus, deshalb wird der auch weiterhin noch hinten runtergedrückt.
Nein, Dellen entstehen da keine!
Das Einzige was irgendwann passieren wird, dass das Gewinde oder die Schraube aus dem Magneten "rutscht".
Da doch große Kräfte beim Abziehen des Magneten vom Fahrzeug entstehen.
V.G. Theo
Wir hatten das mit Vakuumhaltern gelöst. Die Stützen der Markise wurden da einfach eingehängt.
Das Ziel, dass unser damaliger, auf Campingplätzen angeleinter Hund, nicht ständig seine Leine um die Stützen wickelte und entsprechend ständig „befreit“ werden musste, war zu 100% erfüllt😀
Kann leider kein Bild anhangen.
Bearbeitet von marchugo
  • Von 670 Mitgliedern gesehen
    ASI meisterf Zille hanseatic zpalm dedetto Mitmog Almroad bobojoe Beaker flosi79 Sillo Altfritz2000 exCEer Rolltogether oceanfrank teverino derDicke ommelt MUC_Cali Mainline Adddi Go321 snipy bonanzarad Swezl Unbekannter bnhes yps77 Hilde4 aderci Emmental andyst nick0297jan Franz56 wobie Californiger Bulli-Dangy franz55 Haui35 thomasvo FreeDriver Multicali Canyon7Rider kajakcamper msk franzfinanz DieselZugvogel happymac Lagodi pku70 Calinoob Salle2257 Currywurst GruenNdB Matze14612 Svenni Ferdl Tiatia Fourmotion patseeu Semmel200 DonPellegrino hansi999 tonitest Kd73 Famous13 BulliBusFamily Matts Daenu MaLachML MrHomn Golfred Atze Heizfeiz MrMitch78 Jspi tour9799 sunshower Radfahrer vieuxmotard Winter2004 SW4956 Webdoc brezli Jackthehack GedF Carli_Greige Thosch Bellavista a_tatscho Calilover6.1 demBIMseinSohn radrenner Gasper DerGuteBenny Keinbaum alexo Bluescreen Blacky78 +570 Mehr
