Mudie
Hi Nero
Prima! Das interessiert mich, da ich auch grad an einer Optimierung der Schublade arbeite.
War die Aktion mit den Vollauszügen plug&play oder mussten Anpassungen vorgenommen werden?
Neugierige Grüße
Rainer
Servus Rainer, die Details zur Schublade hab ich gestern hier beschrieben:
Zum rechten Küchenschrank im 6.1 hatte ich vor einiger Zeit
- das Schubladenset hier im Shop besorgt (und eingebaut) - kein Schnäppchen, aber wirklich hilfreich, Einbau rasch gemacht, passt gut
- nach mehrfacher Testung adaptiert: die Besteckschublade auf die 2. Schiene von oben gesetzt (dann kommt man auch an Besteck, wenn der Tisch ausgefahren ist
- die 3. Schublade (von oben) wieder demontiert, so kann ich unten die höheren Sachen (vor allem Topfset) unterbringen
- Nebenaspekt: die Schiebetüren mit Teflonspray behandelt, jetzt flutschen die richtig 😁
Ich muss meine Schiebetüren auch unbedingt wieder gängiger machen. Bitte gib mir einen Tipp: Wo genau hast Du das Teflonspray überall aufgetragen?
Jeweils sparsam in die Nuten oben und unten. Oben etwas fummelig zu sehen wo die Türen tatsächlich geführt sind.
Danke @Californiger, aber ich fürchte nach ein bisschen Recherche hier im Forum, dass mein Problem etwas größer ist:
Falls jemand aktuelle Infos zur Funktionsweise und Reparaturmöglichkeiten der Schiebetüren beim T 6.1 hat, wäre ich dankbar für einen Hinweis.
Nicht heute, aber über die letzten Wochen verteilt, auch den linken Küchenschrank umgestaltet.
Ich bin froh, nur einen 70cm Heckauszug zu haben. Sonst wären so viele breite Auszüge nicht gegangen.
Jedenfalls ist "das Bad" jetzt im rechten Schrank, siehe Beitrag auf voriger Seite.
Und "die Küche" ist jetzt links:
Ein wenig zig-zag, unten @Benno_R s Lüfter und der Abwasserhahn umbaut, dann die etwas vorstehende Sitzbank, dann den Verriegelungsclip der Schiebetür.
Ganz unten Töpfe, Pfannen, Bialetti, Brettl.
Wenn man die Auszüge aus Nutprofilen aufbaut, kann man die Nut auch verwenden, um Halteprofile daran zu befestigen. So rutscht nichts, und klappern tut auch nichts...
Gewürzregal, Eierbecher, Schüsseln werden auch durch kleine Befestigungswinkel gehalten.
Bei der Besteckschublade war bisserl Glück dabei. Ich fand einen flachen Besteckeinsatz und einen tieferen Einsatz für Kochlöffel&Co dahinter, die spielfrei und hängend in den Alurahmen passen.
Sie geht gerade so über der Sitzbank raus
Eine Ebene höher war noch Platz für zwei Aluwinkel, dort wird dazwischen der Geschirrabtropfer und ein Schneidebrett reingeschoben.
Ganz ober passt sogar ein 400er Auszug rein (unten sind es jeweils 350er). Dazu wird der freie Raum über dem Abwassertank genutzt. Da hat nun das ganze restliche Geschirr platz.
Ja vielleicht hab ichs da etwas übertrieben, aber das ganz ist gut zugänglich und verrutsch- und klapperfrei verstaut.
Je 4 Gläser, Tassen, große Teller und kleine Teller.
Nachdem ich ja damals nach dem Tisch gefragt habe, und mir die Kaufoptionen zu teuer waren, habe ich das ganze jetzt doch selber gebaut.
Klappfüße und Klebefolie von eBay(zusammen 28,-€), die Platte aus dem Baumarkt(18,-€) und ein bisschen sägen, fräsen und schleifen, fertig ist der Tisch.
Ich habe das ganze auf die Klappkisten von Auer angepasst. Die sind bei uns deutlich mehr im Einsatz und, wie ich finde, praktischer.
Ich denke für 46,-€ Materialeinsatz und ein bisschen basteln, ganz ok.
VG Sebastian
ok. nicht heute gemacht, aber heute durch eine Frage zur Dichtung bei GC zwischen Markise und Keder angeregt:
ich habe die hinteren ca. 30 cm der Dichtlippe vergrößert, da es nicht ganz anlag und daher durchgetropf hat:
alter Fahrradschlauch und Pattex. Hält seit einiger Zeit und ist dicht.
Vorn hat's mich auch gestört mit dem tropfen, weil auch nicht ganz dicht. Das ist nun ebenfalls versorgt.
dichte Grüße msk
Na ja, nicht direkt am Bus, sondern für den Bus.
Genau genommen für die Bierkrüge im Bus.
Krugdeckel mit artgerechem Branding.
  • Mag ich 4
  • Haha 1
Ich habe heute endlich mal ein festes Plätzchen für die Steckdosenleiste am Küchenschrank gefunden. Da hat sie einen festen Sitz dank 3M Klett-Klebeband, stört nicht und kann jederzeit abgenommen werden.
Wir haben sie schon seit zig Jahren immer dabei. Inzwischen gibt es dieses Model auch mit USB-C Anschlüssen.
Ich habe endlich am WE Zeit gefunden die Radkästen und den Wasserkasten von Schmutz zu befreien.
Das hatte sich rentiert, je Radkasten eine Kehrschaufel Schmutz herausgeholt.
Im Wasserkasten hatte sich auch eine Kehrschaufel angesammelt.
Bei der Gelegenheit da schon die Verkleidung ab war habe ich gleich noch ein Gitter hinter die Schlitze eingebracht, damit der ganze kleinteilige Schmutz nicht sofort durchfällt.
Hubdach mit verstärkten Gasdruckfedern von Terranger versehen, Montagewerkzeug heute zurück geschickt. Großer Schreck beim Einbau gestern abend: Zwei der kleinen M3-Schrauben rundgedreht, eine abgerissen (trotz Drehmomentschlüssel), die beiden ersten mussten sogar aufgesägt werden. Dann die Erleichterung: Offenbar kommt das öfters vor, denn dem Montagewerkzeug lagen 4 Ersatzschrauben bei. Also alles wieder gut auf dem Heimweg :)
nicht von heute, aber im Rahmen der Urlaubsplanung...
Wie im Prinzip von den Heckklappendämpfern bekannt (zum Abstützen bei montierten Fahrradträgern) habe ich für die Gasdruckdämpfer des Ausstelldachs eine simple Absinksicherung gebastelt..
 Alu U-Profil 20x10x20 mm auf die Länge des ausgefahrenen Dämpfers abgelängt, Loch durchgebohrt und nach dem Aufstecken mit M3 Rändelschraube/-mutter gesichert.
Hält das Dach auch bei knapp 50 kg Zuladung zuverlässig oben...
Beste Grüße,
MPuTR
Dank an @shoulders für den Tipp https://www.caliboard.de/topic/21672-was-sind-eure-neusten-anschaffungen/?do=findComment&comment=597213
Die Magnete rasch bestellt, den Rest aus dem Baumarkt und direkt mal zu Hause ausprobiert.
Ich hätte es nicht gedacht, jedoch hält das echt gut was aus 💪
VG Svenni ✌️
  • Von 622 Mitgliedern gesehen
    radlrob BulliBusFamily hansi999 markimark83 Keinbaum nick0297jan Carli_Greige MrHomn patseeu Thosch Jackthehack Zille Schuli Bulli53 DonPellegrino radrenner Classicschrauber mb0610 Elchfamily Glompf Matts sunshower CherryBuzz DerGuteBenny Mitmog Calilover6.1 MaLachML Famous13 Schimmic Adddi bodebo reiseduo llds25 Rolltogether BaerbelE Elbe redone Emmental Mainline calimerlin MUC_Cali agrie D.Fleischer dedetto speedcow Calimaso wobie gueni33 Horch79 Benno_R vieuxmotard aderci msk Nero3 Californiger Tiatia derDicke Golfred Jspi tonitest chillo swoosh999 T2-Fahrer Marco83 Hasenjaeger Langer Ferdl Segelsonne Crisscross Mr.Lupus GER193 Bellavista noclass Almroad lunasquare die_braue cornies Daenu AlexClimber DieselZugvogel poldippo T4-Diebstahl aquitane Salle2257 Atze alexo Altfritz2000 Franz56 e-deprie GruenNdB bondo bonanzarad bendicht Knarf86 Theo-Retiker Bulli-Bike-Boulder-Beer califranjo Pitflit oceanfrank huckyberry +522 Mehr
