Mudie
Gestern wurden 3 neuen Anschaffungen montiert:
- Eine unspektakuläre Einstiegsmatte von HEOS für die Schiebetüre
- 3D-Druck Haken als Halterung der Markisenkurbel im Dachschrank
- und die neue Domatic-Markise selbst (incl. Dichtlippe von Fiamma)
Für den kommenden Sardinien-Urlaub haben wir uns gegen unser geliebtes GYBE-Zelt entschieden und eine Markise verbaut.
Leider ist ein schnelles hin und her wechseln jetzt nicht mehr möglich...
Was die Stimmung etwas trübt ist die Tatsache, dass bei komplett ausgefahrener Markise die Beifahrertüre bei öffnen ganz leicht am Gelenkarm streift (ist das bei Euch auch so?) und das die Halter von Dometic Alu blank sind.
Evtl. lasse ich die über den Winter eloxieren oder pulvern.
Kann mir bitte jemand kurz gerne per PM das Abstandsmaß vorne zur MultiRail seiner original THULE-Markise nennen, da ich mir nicht ganz sicher bin, ob ich sie richtig positioniert habe.
Bei den originalen Haltern ist ja die Position fix vorgegeben. Meine kann ich "frei" verschieben und dann verschrauben. Maß bei 15cm - siehe letztes Bild.
Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach einem Wind- Regen- und Sonnenschutz für die Markise, aber hier gibt der Markt ja einiges her: Sunblocker, Brandrup, BENT
Wieso nicht?
Vorschlag: Edelstahl-Rost zum Niedrig-Temperatur-Grillen anbringen und nach längerer Fahrt das schon fertige Essen genießen. 😂
Das Edelstahlrost ist nicht erforderlich. Wohl aber das Buch „Haste Moped kannste kochen“😄
 Bei meinem Cali liegt das Mass eher bei 10 cm.
LG Pierre
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind bei der originalen Markise die Arme asymmetrisch angeordnet, bei der Dometic kenne ich das nicht. Wichtiger wäre also das Abstandsmaß zum Grundgelenk des Arms…
Offenbar habe ich deine Foto missverstanden. Welches Mass hilft dir denn weiter? Wie auch immer; mein Cali steht leider gerade ungünstig unter einem Dach. Da kriege ich die Markise vermutlich nicht weit genug raus. Vielleicht kann jemand anders nachmessen…
Liebe Grüsse
Pierre
Die Markise  endet ca. 10 cm vor dem Multirail-Endstück. Falls die Kurbel hinten von unten angesetzt wird, schau, dass Du hinter der geöffneten Schiebetür noch kurbeln kannst (ich weiß nicht, ob das bei allen Cali's geht, aber wir können unsere Markise bei geöffneter Schiebetür raus und rein kurbeln - sie stößt nicht gegen die Oberkante der Schiebetür). Beim Original-VW/Thule-Teil ist die Position des vorderen Arms speziell für den California angepasst (nach hinten versetzt), damit die Beifahrertür beim Öffnen nicht gegen den Arm stößt - es kann aber sein, dass der Arm der Dometic-Markise flacher baut und die Tür darunter durch geht. Dann wäre dieser Punkt egal.
mach die vordere Stützr etwas weiter raus, dann schleift auch nix.
Die beiden Stützen sind maximal ausgezogen. So schlau war ich schon :)
Den Tipp von @hanseatic mit dem versetzen des vorderen Arms probiere ich später gleich aus 👍
Leider baut der Arm der Domatic nicht flacher. Die Beifahrertür streift definitiv.
frank
Endlich versteht mich mein Navi!
Das VWN Teil im T6.1 versteht mich nicht, die Schaltflächen sind zu klein, es nervt einfach.
Jetzt habe ich eine schöne Uhr und ein Garmin Navi mit funktionierender Spracheingabe, das mir Campingplätze, Tankstellen und POIs anzeigt und vieles mehr.
Das hatte ich schon jahrelang im T5.1, jetzt hat es ein Update, ist wieder aktuell und ich bin zufrieden.
Übrigens zeigt das VW Teil auch ausgeschaltet die Rückfahrkamera und die Parkpiepser an, das finde ich nun mal gut.
Das einzige, das noch stört ist diese depperte Meldung:
Der Cali hält mich für vergesslich, er zeigt das bei jedem Motorstart an.
Ich frage mich: Wen interessiert das? Aber vielleicht kriege ich das auch noch weg 😉...
Bearbeitet von dedetto
Hast Du denn ein erhöhtes Fahrwerk ?? Mein T5 Cali aus 2004 hat noch reichlicht Luft nach Oben ( also die Stütze ).
Wahrscheinlich wird die Einstellung Maximale Privatsphäre nicht gern gesehen ......😁
Ja ich habe ein Seikel-Fahrwerk verbaut, die Stütze ist maximal ausgezogen.
Aber jetzt ist alles gut !! :)
Vielen lieben Dank an @hanseatic @Ampeterli @Andi1985
Ich habe die Markise so positioniert, dass ich hinten noch entspannt kurbeln kann und vorne ca. ein Abstand von 10cm zur Multi-Rail ist. Dafür habe ich den vorderen Gelenkarm um ca. 8cm nach hinten versetzt. Ging ganz einfach mit den Kreuzschlitz-Schrauben.
Jetzt passt es !!! Als Markisen-Newbie stellt man sich halt doof an :)
Frank
Blöde Frage: Wieso nicht einfach Carplay oder Android Auto?
Funktioniert mit z.B. Siri doch auch gut.
Hallo.
Leider nein.
Habe es auch schon mit der Erlaubnis zum Spionieren ausprobiert.  Hilft nichts, der entsprechende Hinweis kommt bei jeden Start.
Genau da lag eine der Unwegbarkeiten. Nach jedem Update musste ich bangen und vorsichtig schauen. Mal geht es, mal nicht. Mal funktioniert es für ein paar Minuten, dann steht man wieder im Wald. Mal versteht es mich, dann wieder wochenlang nicht. So macht das keinen Spaß.
Das Garmin ist einseitig besser.
  • Von 671 Mitgliedern gesehen
    tonitest MaLachML MrHomn Segelsonne DieselZugvogel Atze chillo tobi550 marchugo JojoChester nick0297jan Floo Riggert Simoncrafar Cadde Matts Carli_Greige franz55 Bine64 Emmental ASI meisterf Zille hanseatic zpalm dedetto Mitmog Almroad bobojoe Beaker flosi79 Sillo Altfritz2000 exCEer Rolltogether oceanfrank teverino derDicke ommelt MUC_Cali Mainline Adddi Go321 snipy bonanzarad Swezl Unbekannter bnhes yps77 Hilde4 aderci andyst Franz56 wobie Californiger Bulli-Dangy Haui35 thomasvo FreeDriver Multicali Canyon7Rider kajakcamper msk franzfinanz happymac Lagodi pku70 Calinoob Salle2257 Currywurst GruenNdB Matze14612 Svenni Ferdl Tiatia Fourmotion patseeu Semmel200 DonPellegrino hansi999 Kd73 Famous13 BulliBusFamily Daenu Golfred Heizfeiz MrMitch78 Jspi tour9799 sunshower Radfahrer vieuxmotard Winter2004 SW4956 Webdoc brezli Jackthehack GedF Thosch Bellavista +571 Mehr
