Mudie
Sehr interessant, einfach mal anders gedacht. Warum festschrauben, wenn man das Klo einfach einhängen kann.
Und danke für die STL. Ich werde als ersten Versuch mal das Fach für die Stelle vor dem USB-Anschluss mit TPU drucken.  Das "Tablet" müsste ich vierteilen und kleben, da mein Drucker den notwendigen Bauraum nicht liefert, deshalb erstmal der Versuch mit etwas kleinerem am Stück.
Bearbeitet von Bodie
in meinem T6 habe ich das PP verschraubt und das ist m.E. auch sehr gut so.
Eingehängt ist im normalen Betrieb sicher ausreichend, ich habe jedoch Interesse daran in jeglicher Fahrsituation, gerade das PP immer da an der Stelle zu haben...
VG msk
Es ist ein Prototyp…
Man wird das PP dort festklemmen oder anschnallen können.
Coole Sache Detlef.
Ich habe es einfach mit einem langen und dezenten schwarzen Gurt den ich um den Sitz gelegt habe fest an der gleichen Stelle hinter dem Re Vordersitz quasi angeschnallt 😊
Funktioniert so seit vielen Jahren tadellos und kann auch nicht verrutschen. Darunter habe ich einen Filz liegen der vermeidet das Kratzer entstehen sollte die Fahrt doch mal zu kurvig sein🤪
Vorteil des Gurt ist auch, dass mit einem Klick das PP entriegelt ist und zum drehen des Sitzes dann nichts im Weg steht.
Gruss Thomas
So geht meine PortaPotti Lösung in die Testphase:
Jetzt muss nur noch der alte Überzug angepasst werden.
Sobald das PP aus der Halteung raus ist kann der Sitz natürlich wieder gedreht werden.
  • Mag ich 3
Hallo zusammen, bei mir wird inzwischen auch das Widget (auf CarPlay) angezeigt. Allerdings ohne jegliche inhaltliche Informationen; eben nur das blanke Widget. Muss ich etwas einstellen, um konkrete Werte zu sehen? 🙏
Hallo, heute habe ich die Lazer Lamps ST4 zur Unterstützung des Fernlichtes
eingebaut. Das Abblendlicht ist dank Osram LED schon länger heller. Die 12V Steuerspannung für das Relais habe ich auf der linken Seite am Stecker abgenommen. Bei mir PIN 8, eine weiße Leitung
(ausgemessen). Auf der linken Seite ist mehr Platz und Zuleitung am Scheinwerferstecker. Ausgesägt habe ich mit einer oszillierenden Säge, hat prima funktioniert.
Gruß Axel
  • Mag ich 6
Gefällt mir! Kannst du etwas mehr zur Befestigung im Frontgrill sagen? Was sind diese Kunststoffteile jeweils rechts und links der Lampen? Angeschlossen wurden sie also über ein mitgeliefertes Relais, welches von der Starterbatterie direkt versorgt wird und eingeschaltet wird über ein 12V Steuersignal vom originalen Fernlicht (auf einer Seite)?
Wahrscheinlich nur in Österreich nicht legal... 🤔
Klickklack
Hallo, es gibt Sets mit Zertifikat für verschiedene Fahrzeuge.
Zu beachten ist, dass die Referenzzahl der Scheinwerfer nicht überschritten wird bzw. ob man noch einen Canbusadapter benötigt.
Aussägen geht auch im eingebauten Zustand.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Das hört sich alles gut an... hab H7 mit LED-Retrofit - also kein Canbusadapter und garantiert keine Überschreitung der Referenzzahl. Müsste für meinen Bus dann dieses Kit hier sein:
Wie holt man sich technisch das Fernlichtsignal? Stromdieb?
 Mit beiliegendem Quetschverbinder oder passendem Wagoverbinder.
Gruß Axel
Hallo Alex,
hatte es einen (preislichen) Grund warum du die ST4 und nicht die stärkeren Triple-R 750 verbaut hast?
vG
Frank
Hallo Frank,
ja, ich liebäugele einen Carado CV 595 bestellen, die Rente naht. Es geht aber noch einmal im Winter nach Norden.
Die ST4 machen sehr, sehr hell. Ich hoffe jetzt in der Früh, wenn ich zur Arbeit fahre, immer auf wenig Gegenverkehr.....
erleuchtende Grüße Axel
Hallo.
Was haltet ihr von Rollo-Oberschränken?
Das ist jetzt nur ein erster kleiner Prototyp.
Größer geht immer…
Aber nachdem mir bei den offenen Varianten der Inhalt in den Kurven bzw. beim Bremsen durch den Cali flog, musste  ich mir etwas Neues ausdenken.
Was mich interessiert: Wenn ein Seitenairbag auslöst, fliegen dann die Lüftungsgitter raus? Wenn ja, darf das Teil da natürlich nicht aufgehängt werden.
  • Von 565 Mitgliedern gesehen
    zpalm Benno_R dedetto Gasper Wolle27 Segelsonne radrenner Unbekannter MPuTR Feli FrankB Robotixx Carli_Greige Jur Nero3 ELO-ALLY Go321 teverino KaptnJoe sOli4 franzfinanz T6.1_Cali pku70 Bulli53 kayuwe Svenni BulliBusFamily MartinR Pete25 DieselZugvogel derDicke mb0610 Rolltogether Emmental Califanontour alexo Zille Aurora2023 GER193 Keinbaum tonitest Famous13 meisterf jack_steel cornies brezli trufo aderci Heizfeiz jens.c Bellavista calimerlin exCEer hjd DonPellegrino Adddi CherryBuzz Almroad Mainline maxbulli Jspi Glompf MaLachML Abeemigg wobie Lukas720 Matts schmad Cadde gruuni JojoChester FreeDriver lunasquare stw janekz mob reiseduo Similana ASI swoosh999 HaLa EWMK wummeke patttmannn Steffel89 Hans_87 tour9799 GruenNdB Bertram-der-Bulli e-deprie Andi1985 T2-Fahrer Buana die_braue Rikus vieuxmotard oceanfrank Semmel200 MUC_Cali Mitmog +465 Mehr
