Mudie
Das ist doch ein Screenshot vom intact barry guards? Die hab ich auch, aber wie bekommst Du beide Werte in ein Diagramm? Ich kann nur entweder oder...
Hallo.
Ja, es ist der Battery Guard.
Das klappte auf einmal. Ich musste nur noch irgendwo die zweite Batterie anklicken.
Ich könnte bis zu 4 Wächter auf einen Bick überwachen.
Bearbeitet von dedetto
reicht dazu das 10mm Klebeband, oder muss das eher das 12,5mm breite sein?
VG Svenni ✌️
Ich habe das 19er 3M genommen und die Ränder sauber abgeschnitten. Das 12,5er sollte es mindestens sein.
V.G. Theo
Heckauszug (Grünthal, 700, Einhandbedienung) eingebaut. Richtig gut, allerdings blockiert die Schiene die 12V Dose.
Das ist aber kein Problem Ich habe aus dem Forint 😘 gelernt, dass die und die unter der Zweierbank die gleiche 15A-Sicherung nutzen. Also kann ich auch den hinteren Verbraucher an einen Zweieradapter vorne hängen, das sollte genauso gut laufen.
Ich habe den Bus von Winter auf Sommer umgeräumt, also Decken/Bettwäsche,Pavillon usw
Gasflaschen, Kaffee und Gewürze aufgefüllt, Akkus geladen.....
Das war dann bestimmt kalt im Winter
Im Bus so ohne Bettzeug...
Hoffentlich hat die Standheizung noch ordentlich eingeheizt
Ist ihm doch wurscht(Hat doch immer seinen Grill dabei)
Konkret : Bettzeug Winter raus, Bettzeug Sommer rein. Pavillon Winter raus, Pavillon Sommer rein. Das wäre bei mir umräumen 😀😇
…sei nicht zu voreilig. ☃️
  • Haha 1
Bin eigentlich durch mit dem Winter, wobei Winterreifen noch drauf sind. Ich will aber jetzt Frühling 😇
Du kannst die 12V-Dose auch ganz einfach hochsetzen und ggf. gleich gegen eine USB-C/A Einbaudose austauschen.
Erst gestern gemacht:
…Cali Solar verbaut!
Cool, das beruhigt ungemein !!
war es teuer ?
Paul
Ich habe heute die kleine Gardinger-Propanflasche nachgefüllt. Langsam wird es Routine: 18 Minuten von "Auto aus dem Carport fahren" (mein Befüllplatz) bis "Heckschrank wieder eingeräumt".
  • Von 696 Mitgliedern gesehen
    msk BKOtti Golfred Beaker SW4956 Winter2004 Zabaione oceanfrank toulouse dedetto Blacky78 Go321 franzfinanz Theo-Retiker MaxCali DerGuteBenny BulliBusFamily pku70 Feuerzunge Adddi Svenni GruenNdB Lagodi kayuwe giarra86 MUC_Cali Zille Rolltogether gruuni Aurora2023 Slow-Fox tonitest radlrob derDicke MartinR AP2020 hanseatic Farin_Urlaub magicrunman aderci Califanontour gngn RuhrpottontheRoad maxe Keinbaum Almroad Californiger Pete25 DonPellegrino Bellavista Emmental EwaldTx patttmannn Carli_Greige Currywurst Elchfamily Bergdoktor Ferdl MrHomn abbovm Teletron BulliBoy mwolfer cornies shark699 Mitmog FreeDriver speedcow Joe Steffel89 Sigerik bonanzarad pilzkopf DieselZugvogel Mk1970 Methchen Segelsonne Thosch Gaessje Stoffel mb0610 rob.r jens.c nick0297jan ttbs Tiatia cbraatz HerzogJan Rikus JanKorsika Jspi lunasquare Schuli swoosh999 Gasper reiseduo BaerbelE Bulligonzo hansi999 marchugo +596 Mehr
