Mudie
Das ist doch ein Screenshot vom intact barry guards? Die hab ich auch, aber wie bekommst Du beide Werte in ein Diagramm? Ich kann nur entweder oder...
Hallo.
Ja, es ist der Battery Guard.
Das klappte auf einmal. Ich musste nur noch irgendwo die zweite Batterie anklicken.
Ich könnte bis zu 4 Wächter auf einen Bick überwachen.
Bearbeitet von dedetto
reicht dazu das 10mm Klebeband, oder muss das eher das 12,5mm breite sein?
VG Svenni ✌️
Ich habe das 19er 3M genommen und die Ränder sauber abgeschnitten. Das 12,5er sollte es mindestens sein.
V.G. Theo
Heckauszug (Grünthal, 700, Einhandbedienung) eingebaut. Richtig gut, allerdings blockiert die Schiene die 12V Dose.
Das ist aber kein Problem Ich habe aus dem Forint 😘 gelernt, dass die und die unter der Zweierbank die gleiche 15A-Sicherung nutzen. Also kann ich auch den hinteren Verbraucher an einen Zweieradapter vorne hängen, das sollte genauso gut laufen.
Ich habe den Bus von Winter auf Sommer umgeräumt, also Decken/Bettwäsche,Pavillon usw
Gasflaschen, Kaffee und Gewürze aufgefüllt, Akkus geladen.....
Das war dann bestimmt kalt im Winter
Im Bus so ohne Bettzeug...
Hoffentlich hat die Standheizung noch ordentlich eingeheizt
Ist ihm doch wurscht(Hat doch immer seinen Grill dabei)
Konkret : Bettzeug Winter raus, Bettzeug Sommer rein. Pavillon Winter raus, Pavillon Sommer rein. Das wäre bei mir umräumen 😀😇.
…sei nicht zu voreilig. ☃️
  • Haha 1
Bin eigentlich durch mit dem Winter, wobei Winterreifen noch drauf sind. Ich will aber jetzt Frühling 😇
Du kannst die 12V-Dose auch ganz einfach hochsetzen und ggf. gleich gegen eine USB-C/A Einbaudose austauschen.
Erst gestern gemacht:
…Cali Solar verbaut!
Cool, das beruhigt ungemein !!
war es teuer ?
Paul
Ich habe heute die kleine Gardinger-Propanflasche nachgefüllt. Langsam wird es Routine: 18 Minuten von "Auto aus dem Carport fahren" (mein Befüllplatz) bis "Heckschrank wieder eingeräumt".
  • Von 576 Mitgliedern gesehen
    Segelsonne alexo Theo-Retiker Nero3 AP2020 Rolltogether Elchfamily Rikus toulouse derDicke Wurstblinker T2-Fahrer oceanfrank FreeDriver Zille JojoChester magicrunman MaLachML jens.c aderci Andi1985 Emmental Bertram-der-Bulli miti11 Hasenjaeger CherryBuzz CaliOvali Xaversonne Adddi exCEer Greekfan calimerlin reiseduo swoosh999 patseeu Teletron 12los e-deprie shark699 c_b_k AARR Joemz Steffel89 gueni33 LupoBavarese gudereit72 AnB17 smilyman Cybermaus jack_steel Famous13 Alcali Winki BulliSuse Robotixx Fämily2+3 ISbaer ELO-ALLY MaxCali MM15 Zopfffff Bulli53 Pete25 die_braue HerzogJan dedetto Bodie MrMitch78 radlrob teverino dufu75 Endamt Paul219 Wolle27 sunshower Bambo Nexus pku70 Stoffel kayuwe Svenni danielboehm MrHomn coldi Schuli BaerbelE Zweitakt-Otto enno4u Slide140 Denoer Qbee089 fkreuzer BulliDaniel JonTom Benno_R Jackthehack Bellavista EwaldTx voelligahnungslos Schimmic +476 Mehr
