Mudie
Das ist doch ein Screenshot vom intact barry guards? Die hab ich auch, aber wie bekommst Du beide Werte in ein Diagramm? Ich kann nur entweder oder...
Hallo.
Ja, es ist der Battery Guard.
Das klappte auf einmal. Ich musste nur noch irgendwo die zweite Batterie anklicken.
Ich könnte bis zu 4 Wächter auf einen Bick überwachen.
Bearbeitet von dedetto
reicht dazu das 10mm Klebeband, oder muss das eher das 12,5mm breite sein?
VG Svenni ✌️
Ich habe das 19er 3M genommen und die Ränder sauber abgeschnitten. Das 12,5er sollte es mindestens sein.
V.G. Theo
Heckauszug (Grünthal, 700, Einhandbedienung) eingebaut. Richtig gut, allerdings blockiert die Schiene die 12V Dose.
Das ist aber kein Problem Ich habe aus dem Forint 😘 gelernt, dass die und die unter der Zweierbank die gleiche 15A-Sicherung nutzen. Also kann ich auch den hinteren Verbraucher an einen Zweieradapter vorne hängen, das sollte genauso gut laufen.
Ich habe den Bus von Winter auf Sommer umgeräumt, also Decken/Bettwäsche,Pavillon usw
Gasflaschen, Kaffee und Gewürze aufgefüllt, Akkus geladen.....
Das war dann bestimmt kalt im Winter
Im Bus so ohne Bettzeug...
Hoffentlich hat die Standheizung noch ordentlich eingeheizt
Ist ihm doch wurscht(Hat doch immer seinen Grill dabei)
Konkret : Bettzeug Winter raus, Bettzeug Sommer rein. Pavillon Winter raus, Pavillon Sommer rein. Das wäre bei mir umräumen 😀😇
…sei nicht zu voreilig. ☃️
  • Haha 1
Bin eigentlich durch mit dem Winter, wobei Winterreifen noch drauf sind. Ich will aber jetzt Frühling 😇
Du kannst die 12V-Dose auch ganz einfach hochsetzen und ggf. gleich gegen eine USB-C/A Einbaudose austauschen.
Erst gestern gemacht:
…Cali Solar verbaut!
Cool, das beruhigt ungemein !!
war es teuer ?
Paul
Ich habe heute die kleine Gardinger-Propanflasche nachgefüllt. Langsam wird es Routine: 18 Minuten von "Auto aus dem Carport fahren" (mein Befüllplatz) bis "Heckschrank wieder eingeräumt".
  • Von 705 Mitgliedern gesehen
    hansi999 AP2020 happymac Daenu mb0610 tonitest JojoChester Beaker Famous13 aderci BulliDaniel Elchfamily Abeemigg MartinR Bulli-Bike-Boulder-Beer MaxCali nick0297jan Tomtom911 HerzogJan Adddi toulouse Zille Bucky2k cornies DerGuteBenny Bali81 Andi1985 Carli_Greige Bertram-der-Bulli MaLachML T2-Fahrer Almroad Theo-Retiker derDicke hanseatic swoosh999 alexo radlrob Benno_R DonPellegrino shoulders Semmel200 SW4956 Tiatia Keinbaum maxbulli vieuxmotard Bulli53 Emmental Bellavista thomasvo Osito sunshower Gasper Rolltogether Jackthehack brezli patseeu crossbiker MUC_Cali zpalm FlyingT BjoernC Golfred Jim dedetto Der_Billa fossilium Radkäppchen JanKorsika Alex17 Feuerzunge oceanfrank Franz56 Mr.Lupus Segelsonne meisterf JM96 Nero3 Sandraeb bruece-lee Kermit72 Feli Miri99 Zabaione Bine64 alexw tommasini Neu2014 JochenHa Wolf8 wobie Ghinzu Blacky78 e-deprie kaepsele_ FreeDriver jens.c franzfinanz Calinoob +605 Mehr
