Mudie
Ich habe eine ZIP Datei mit den zwei STL Dateien  in den Downloadbereich geladen. Dateiname: "Leuchtenklemme für Aldi LED-Kugelleuchten"
Zusätzlich brauchst du noch je eine M5x12mm Schraube mit Sechskantkopf, eine M5 Mutter und eine fette Unterlegscheibe Durchmesser 54mm x 4,4mm (die hatte ich noch in der Krabbelkiste). Habe gerade noch die 3mf Datei für Cura hochgeladen. Bei Fragen einfach melden.
Fangband Thule Onto2 gewechselt, um ihn komplett abzuklappen und die Heckklappe zu öffnen.
Montage Rückfahrkamera Auto-VOX Solar 3a , weil die Ontobox die Kamera verdeckt.
den kleinen Bildschirm der Kamera hab ich an eine bereits vorhandene universell SP Connect Handyhalterung für Fahrräder an dem Einstiegsgriff montiert. Die Halterung hält dort gut, der Bildschirm nicht ganz so gut, weil er etwas zu dick für die universelle Halterung/Klammer ist....aber es ist ok.
Bei der Kamera war ein rotes, beidseitiges Klebepad dabei, das hab ich auf die Halterung geklebt, aber die rote Folie der andererseits dran gelassen, so wurde die Strebe dicker. Ich hab dann die Kamera nur zwischen Kennzeichenhalter und Box rein geklemmt, das hält meines Erachtens ausreichend stramm, wenn man die Linse der Kamera mittig des Logos von Thule ausrichtet. Wenn es nicht hält, klebe ich es halt doch rein......geklemmt lässt sie sich aber leicht wider entfernen.
Bin zufrieden, Bild ist gut, man aktiviert es an einen kleinen Schalter des Steckers, der im Zigarettenanzünder steckt. Aus geht es dann nach einer kurzen Zeit, ausschalten lässt die sich an diesem Schalter leider nicht.
Bearbeitet von Currywurst
Hallo.
Die Arbeit von @Currywurst ist gut durchdacht und umgesetzt. Auch die Idee mit der Kamera. Ich hatte ähnliches im T5. Wer einen neuen Träger sucht kann mE auch bei Übler fündig werden. Zumindest hatten die mal Fahradträger mit integrierter Kamera.
Aber zukünftige T7 Fahrer sollten sich die Geschichte mit einem neuen Träger überlegen. Die Assistenten im T7 funktionieren (überraschenderweise) so gut das man sich sehr schnell dran gewöhnt. Mit einem Träger funktionieren aber logischerweise alle hinteren Sensoren nicht mehr und die darauf basierenden Assistenten werden abgeschaltet.
Bearbeitet von dedetto
Aber den Träger brauche ich nur im Urlaub, und was da drauf ist, braucht man halt - Box oder Fahrräder, alternativlos. Und fährt in 2/3/4 Wochen vielleicht 3000 km vorwärts und 30 m rückwärts. Ob es auf den 30 m hinten piept oder nicht, ist da für mich echt nicht relevant. Notfalls lasse ich mich einweisen, ich bin ja im Urlaub nicht alleine unterwegs.
Hab das ja schon im anderen Thread angedeutet. Ich hab die 30m bei weitem nicht unfallfrei geschaff . Hatte die Box Mittwochs geholt, vorwärts nach Hause gefahren und am nächsten Morgen bei der ersten Rückwärtsfahrt mit ihr angestoßen und ein Rücklicht gecrasht……und mich für ein Rückfahrkamera entschieden 🤣
  • Haha 2
Hallo.
Beim T7 hast du weit mehr und umfangreichere Assistenten. Da geht es mir nicht um den Einweiser beim Einparken. Ich werde irgendwann darüber berichten.
Mir geht es da wie @Currywurst
Aber deswegen lasse ich nicht im Urlaub -und nur darum geht es- die E-Mtb‘s zu Hause.
Es funktionieren also mehr Assistenten als nur die Piepser hinten nicht mehr?
Komplexes Thema, bin gespannt............😐
Mit T6.0 - entspannten Grüßen :t51:
Bearbeitet von FreeDriver
.0 hinzugefügt. Danach war´s etwas spannender (Lademanagement)
Heute zum ersten Mal die Gasprüfung an der Miniküche machen lassen.
Um zu vermeiden, dass ich mit meiner nicht ganz offiziellen Gasversorgungslösung beim Prüfer anecke, hatte ich vorher noch eine gebrauchte leere Campingaz R904 für 15€ erworben, die glücklicherweise nicht komplett leer war, so dass es für  den Test des Kochers ausgereicht hat.
War alles sehr entspannt.
Wie sieht die denn aus? 😮
vermutlich blaue oder grüne Gardinger Flasche
  • Von 664 Mitgliedern gesehen
    KaptnJoe kayuwe Bo209 Mitmog marten71 MarcelW GruenNdB giarra86 Unbekannter Californiger Segelsonne pku70 nofraghein Currywurst radrenner radlrob Gasper plonguel vieuxmotard Winter2004 happymac Go321 wobie tommasini DonPellegrino franzfinanz Der_Pascal Walter66 Svenni Wurstbrot Blacky78 uller07 Semmel200 Adddi hansi999 Rolltogether MaxCali derDicke demBIMseinSohn tonitest Classicschrauber Thosch Heizfeiz GER193 sunshower Jspi patseeu Slide140 Zille Calilover6.1 shark699 nick0297jan Emmental Almroad maiersen p.eter Theo-Retiker Benno_R JojoChester Atze Carli_Greige chruesi DerGuteBenny golf62 MrHomn Bertram-der-Bulli Ferdl Q-Biker Lagerbier HerzogJan dedetto mb0610 FreeDriver Christoph1234 Lebbold KarlGr Elchfamily T2-Fahrer Nero3 MUC_Cali alexo Keinbaum Hans_87 meisterf Golfred Pete25 Simoncrafar bonanzarad Altfritz2000 Lukas720 MrMitch78 swoosh999 Evert-H Bulli53 motorpsycho reiseduo SW4956 BaerbelE Phil-Cali Hilde4 +564 Mehr
