Mudie
Diese Woche die Bremsen vorn einmal komplett erneuert. Laut Serviceakte von VW war das noch die Erstbestückung, die haben 170 Tkm durchgehalten, gar nicht schlecht für so ein Verschleißteil. Aber bei vorwiegend Langstrecken kommen ja auch schnell mal 1-2 Tkm zusammen ohne viel bremsen zu müssen.
Mich wundert allerdings das Aussehen der alten Bremsscheiben. Hat jemand von Euch so etwas schon mal gesehen und weiß woher das kommt? Es sehen beide Bremsscheiben so aus (links+rechts) allerdings nur die Außenseite.
VG Horch
Vorher:
Nachher:
  • Mag ich 3
Wenig Sonne, aber schon ganz moderate Temperaturen: Ein guter Tag, den malträtierten Lack mal wieder etwas aufzufrischen.
  • Mag ich 3
Oh,ich nehme an, dass die nicht mehr viel Restwandstärke hatten. Das sind sogenannte HotSpots. Lokale Erhitzungen, dadurch verfärbt sich die Scheibe.
Ist ein generelles Phänomen, das Bremsen haben können, Ursachen können variieren. Meine rubbeln bei 112tsd, da werde ich jetzt auch häufiger mal hinschauen.
Wow, das war wohl tatsächlich allerhöchste Zeit. Die Scheiben waren wohl extrem dünn gebremst
Heute bei der Innenreinigung mal den Fahrersitz demontiert und drunter nach dem Rechten geschaut:
Ach Du Mist! 😨 Höchste Zeit!
  • Mag ich 5
Oh, wie kann das denn passieren???
(Frage ist ernst gemeint)
Das habe ich mich auch gefragt.
Es ist nur dieser eine Pol, die Zweitbatterie unterm Beifahrersitz ist perfekt sauber.
Laut google ist eine Korrosion am Minupol einer AGM ein Zeichen für permanente Unterladung und häufige Kurzstrecken. Kann ich beides ausschließen, habe im ersten Schreck auch gleich die Einstellungen des Ladereglers PV und des CTEK geprüft. Aber das passt alles. Erst nach ein paar Minuten habe ich geblickt, dass die 10qmm Verbindung zur parallelen Zweitbatterie lose war. In dem Korrosionsgekröse war das alles noch beieinander, aber beim ersten drauftippen mit dem Schraubendreher ist die Leitung vom Kabelschuh gefallen. In dem Bild oben liegt der Rest auf dem Masseband. Die Vercrimpung ist noch am Kabel dran, aber das hat sich scheinbar lose gerappelt und sich dann fein säuberlich voneinander verabschiedet. Durch die dann "sporadische" Verbindung, so erkläre ich mir das momentan, kam es zu hohen Strömen und daraufhin zur Ausgasung am Pol. (Wenn da wer tiefer im Thema steckt und eine bessere Erklärung hat: Ich lerne gerne dazu.)
Ich habe das alles ausgebaut und schön mit Natronpaste sauber gemacht. Die Batterie hatte ich dann bis vorhin am Ladegerät und schonmal neugierig einen Batterietester zum CCA-Test rangehängt: Negativ, ziemlich trübe Werte. Ich lade jetzt noch hoffnungsvoll weiter, habe aber bereits zwei neue AGM bestellt.  (Nachdem ich ganz ganz kurz über einen LiFePo-Umbau nachdachte... 😅 ) Die neuen AGM haben dann bei selben Abmessungen sogar 100Ah als wie bisher 75Ah. Für unter 100 Euro pro Stück. Kann ich mit leben, die alten sind ja jetzt auch acht Jahre alt.
Und ich Trottel habe echt gedacht: "Mmmh, da haben wir doch früher länger durchgehalten mit den Bordbatterien. Die altern schon recht schnell." Dabei fahre ich seit wer-weiß-wie-lange schon mit nur der halben Kapa durch die Gegend.  😅
Again what learned
  • Mag ich 7
  • Danke 2
  • Haha 1
Moin Robert,
welche Batterien hast Du denn genommen? Unsere könnten den Winter auch nicht überlebt haben. Und Deine Variante klingt gut! Ein Link wäre hilfreich.
Beste Grüße
Oliver
Same here. Batterie hatte 4,53V. Nun getestet, kann aber die Ergebnisse nicht eindeutig bewerten und werde sie in der Werkstatt nochmals testen lassen (AGM 70Ah silver). Wäre ebenso interessiert an einem Link. Auch Oliver 😁
Bearbeitet von wallauweb
Hallo Olivers,
das ist
Laut den Daten dort ist die genau so groß, wie die älteren 75Ah AGMs. Am Freitag kann ich Euch sagen, ob's stimmt.
Danke, laut Werkstatt benötige ich eine, die auch dieses Start Stop Gedöns handeln kann. Davon steht leider Nix in der Anzeige…. Passt für mich dann möglicherweise nicht.
Heute gab es vier mal neue Socken. 60.000 Heißland , noch 4mm mittig 2 außen, aber nun doch etwas mürbe.. die Cross Climate
Mal sehen wie lange uns der grobe General bringt..
Anblick von unten, 2019 bei Schweiger versiegelt. Außer Wüstensand und Dinol nix 😄
Bearbeitet von Benno_R
  • Mag ich 3
jetzt, wo das Wetter wieder etwas bastelfreudiger geworden ist, hat der Mardergrill endlich seine endgültige Wirkungsstätte bekommen.
Es ist der M9300 von K&K geworden. Eingebaut, getestet und für gut befunden.
Gruß Frank
Hast Du einen Testmarder? 😁
SCNR
  • Haha 6
Hallo Oliver,
dann reden wir in Deinem Fall aber über die Starterbatterie, richtig? Wenn dem so ist, dann: Nein, da passt die von mir verlinkte definitiv nicht. Die ist für geringere Ströme (siehe der "C100"-Wert), aber definitiv nicht für den energetisch doch eher anspruchsvollen Startvorgang.
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    MaxCali cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn DonPellegrino Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily derDicke Similana Miar dedetto Cadde Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus MaLachML Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz LupoBavarese jack_steel Californiger alexo AP2020 reiseduo Riggert Bertram-der-Bulli Go321 tour9799 +534 Mehr
