Mudie
top – man sieht es ihnen sofort an: vegetarisch ernährt! 🤣
  • Haha 1
Ich hab dann mal die Woche die magnetischen Verschlüsse von meldfactiory für die Klappen bei meinem GC verbaut. Die Teile sind sauber gearbeitet und in schwarz bringen die etwas Farbe ins Spiel. Billig nicht gerade, aber ich hoffe, die halten auch auf einer Holperstrecke.
Was sind denn "vegetarisch lebende Schafe"? Die ganz weißen, die sich nicht ab und zu neben Gras auch mal ein Schnitzel reinkloppen? 🐑😂
Mir tun diese vegetarisch lebenden Schafe sehr leid: Auf deren Fell und Haut sitzt nun der Erhard, und die armen Viecher müssen frieren. Die Schafe zu essen und das Fell von nicht vegetarisch gegessenen Schafen zu nehmen ist war doch viel humaner...
frei übersetzt muß das so etwas wie Käfighaltung bei Trockenfutter sein. Nur so kann man sicher sein, dass nicht versehentlich ein wehrloses Insekt von der Weide mit verschlungen wird.
Duck und weg, Gruß Frank
Hallo zusammen, habe den sonnigen, trockenen Vormittag genutzt, um meinen Cali von seiner dicken hellgrauen, sich über das ganze Fahrzeug ziehenden, Salzkruste zu befreien. Nun strahlt er wieder in Indiumgrau Metallic und ich freue mich über das schöne Fahrzeug und die wärmenden Sonnenstrahlen.
Viele Grüße, Ulrich
Hallo, ich wollte fragen, gibt es große Unterschiede im Dachmaß zw. Ozean und Beach, ich habe den 23er Beach mit manuellem Aufstelldach und will jetzt loslegen mit Zuschnitt etc.
Danke soweit
Paul
Das hydraulische Dach öffnet höher als das mechanische. Aber im Thread "Isolierung Aufstelldach" schrieb Brauner Bus "Also ich habe es nach den Maßen im Video geschnitten und es passt gut am T6.1 mit manuellem Dach und am T5.2 mit hydraulischem Dach. ".
Abschneiden kann man es immer noch :-). Die Firma Hindermann biete bei Fritz Berger eine fertige Lösung an, die unterscheiden die Dächer nicht. Allerdings scheinen mir die DIY-Lösungen, die ich bisher auf YT gesehen habe, passgenauer als die Hindermann-Lösung. Auf den YT Videos und den Fotos hier im Board steht die Isolierung steif und ohne Knicke, bei Hindermann sieht das nicht so aus.
Danke soweit
Paul
Hallo Hanseatic,
vielen Dank dafür, dann leg ich jetzt los.
bin gespannt wie es wird.
Grüsse von mir hier
Paul
Mein Tip:  die beiden schmalen Enden (hinten) etwas länger zuschneiden als in der Anleitung. Die Überlappung ist sonst relativ klein.
Okay, grad noch rechtzeitig..🤪
Dank dir Pku 70 !!
Dank dir Pku 70 !!
So, mit Bauprobe zum Schluss, kann man sagen das es schnell geht, Folie lässt sich super mit nem Cuttermesser schneiden, ich hab eine Hälfte aufgezeichnet, ausgeschnitten, das Ganze in der Mitte umgeschlagen und die andere Hälfte einfach übernommen, wie beim Tapezieren.
Hinten hab ich (nach Tip von Pku70) eine Seite länger gemacht, somit überlappt es hinten Satt !!
Die Maße, aus dem Video, empfinde ich als passend !!
Danke sehr, für all die Infos zu diesem Thema,
Paul
( ich muss mal schauen, ob und wie ich den Leuten von Cali Adventures einen Dank Obolus  zukommen lasse😇)
Bearbeitet von Sverje-Paul
Das sieht sehr gut aus. Ich habe mir schon vor Monaten auch eine 10 Meter Rolle besorgt und würde jetzt ebenfalls loslegen wollen. Welches Video genau wird empfohlen? Ich gehe von diesem hier aus
Und: passt der Zuschnitt auch für das SCA High 194 -vielleicht schreib ich einfach mal Cali-adventures an? Danke schon mal.
Bearbeitet von wallauweb
  • Von 705 Mitgliedern gesehen
    Canyon7Rider teverino Bine64 DerGuteBenny RuhrpottontheRoad bonanzarad franzfinanz GruenNdB Rolltogether Cadde TEO-680 magicrunman Sandraeb MrHomn Pete25 cornies Mitmog brezli Thosch nick0297jan MichaelF Golfred Keinbaum Häuptling MUC_Cali exCEer Daenu SW4956 Floo Bellavista derDicke lunasquare Elchfamily Jspi ISbaer Carli_Greige zpalm NoJe.49 die_braue Gasper patttmannn aderci swoosh999 ce_mammi dedetto Heizfeiz DonPellegrino Abeemigg radlrob Adddi GER193 shoulders stiptec calimerlin Californiger tonitest Altfritz2000 Tiatia marchugo Emmental pku70 MPuTR Semmel200 Bo209 oceanfrank MaLachML TheGoldenState hansi999 Greekfan werblatt fringo T2-Fahrer Nowito Simoncrafar jsextl tommasini wobie schmidtskatze GECO Almeja Schuli stonie Wolle27 CherryBuzz Go321 patseeu Bulli53 hanseatic Rikus idid Elbe Jorichter Winter2004 mrx hans_771 Mr.Lupus Franz56 Bertram-der-Bulli Andi1985 Xaversonne +605 Mehr
