Mudie
Also ich habe "Controller Extended Four" genutzt - das ist laut ChatGPT ("der", meine ich, das tx-board referenzierte) die Schrift die am nächsten an der original VW Schrift ist. Mit Hilfe von ChatGPT hab ich dann eine Vorlage mit Inkscape gebastelt und das dann bei klebefisch.de zweifarbig plotten lassen.
Heute die Heckküche ausgebaut und in den Winterschlaf verfrachtet, den Dicken innen eine komplett Reinigung gegönnt, zum TÜV gefahren und gleich den Schaden an der Beifahrertür, den mir gestern ein *Piiiieep* auf einen Parkplatz mit seiner Fahrertür verpasst hat und dann einfach abgehauen ist (#was ist nur mit den Leuten los?), schätzen lassen.
(Bei dem Preis, für Beule und Kratzer, wird mir schlecht)
derDicke
hast du beim Freundlichen oder einer freien Werkstatt schätzen lassen?
Beim freundlichen.
Ich habe hier in der Vergangenheit in Unkenntnis des Kits selbstverschweissendes Klebeband genommen. Es tut seinen Dienst seit fast 5 Jahren….
Dann würde mir auch schlecht werden. Hast Du keinen kompetenten Beulendoktor in Deiner Nähe? Kostet etwa 1/3 von VW.
Müsste ich tatsächlich mal schauen, aber da der Bus noch in der 5 Jahres Garantie ist, mag ich eigentlich solange bei einer Vertragswerkstatt bleiben.
Ich forsche mal nach - Danke Dir!
Heute das berühmte N279-Ventil erfolgreich auf "nicht verbaut" codiert 🤗
Ein warmer Motor beim Starten ist mir wichtiger als ein warmer A..... 🙃
Jetzt endlich die 12V Dose von den Aufbaubatterien am Beifahrersitz verbaut. Da macht sie für mich Sinn, damit kein Kabel quer durch den Bus liegt.
Gruß Jörg
Hallo @JM96
genau das gleiche ist mir auch passiert. Erst habe ich es mit Klebeband notdürftig geflickt, was nur ein paar Tage gehalten hat und als ich das Reparatur Set verwendet habe habe ich seit gut 2 1/2 Jahren keine Probleme.
Dank des Wellrohrs hat man leider keine Chance einen normalen Gummi Schlauch in gleicher Größe zu verwenden.
Wenns hält dann ist es den Preis gerechtfertigt. Aber VW hätte das ruhig etwas eleganter lösen können.
was hast du da sonst noch unter dem Beifahrersitz?
Ein frohes Fest euch allen!
Es ist nur das was von Haus aus drunter war. Sonst muss ich nochmal nachschauen, wenn du es genau wissen möchtest.
Auch allen noch schöne Feiertage.
Gruß Jörg
  • Von 614 Mitgliedern gesehen
    demBIMseinSohn donneahi GER193 Keinbaum BeachDom NoJe.49 Fämily2+3 nick0297jan toulouse derDicke Zille RioRisk oesi2 Rolltogether FreeDriver sunshower AP2020 FlyingT PSXT Schimmic Suedtirolbz Famous13 wobie Atze vieuxmotard DonPellegrino golf62 alexo AlexClimber Alex17 Segelsonne CherryBuzz Andi1985 Christoph1234 Elchfamily MPuTR w1ls0n MUC_Cali Häuptling Calilover6.1 msp400 blacklinehodie Bertram-der-Bulli Blacky78 Califanontour Aurora2023 gueni33 hansi999 Bo209 redone swoosh999 hjd Tramp4567 BulliDaniel franzfinanz GruenNdB abbovm MaxCali MrHomn Q-Biker die_braue Ferdl Bine64 Glompf aderci Knarf86 BulliSuse Golfred mb0610 lunasquare gekatx JADI tour9799 shoulders werblatt rolke4573 T2-Fahrer kajakcamper maxbulli Schuli MaLachML HCP sOli4 Adddi oceanfrank Nero3 Pilsnerb BaerbelE tommasini Greekfan Franz56 Fram Simoncrafar reiseduo patseeu Elbe MrMitch78 Beaker JM96 Heizfeiz +514 Mehr
