Mudie
Also ich habe "Controller Extended Four" genutzt - das ist laut ChatGPT ("der", meine ich, das tx-board referenzierte) die Schrift die am nächsten an der original VW Schrift ist. Mit Hilfe von ChatGPT hab ich dann eine Vorlage mit Inkscape gebastelt und das dann bei klebefisch.de zweifarbig plotten lassen.
Heute die Heckküche ausgebaut und in den Winterschlaf verfrachtet, den Dicken innen eine komplett Reinigung gegönnt, zum TÜV gefahren und gleich den Schaden an der Beifahrertür, den mir gestern ein *Piiiieep* auf einen Parkplatz mit seiner Fahrertür verpasst hat und dann einfach abgehauen ist (#was ist nur mit den Leuten los?), schätzen lassen.
(Bei dem Preis, für Beule und Kratzer, wird mir schlecht)
derDicke
hast du beim Freundlichen oder einer freien Werkstatt schätzen lassen?
Beim freundlichen.
Ich habe hier in der Vergangenheit in Unkenntnis des Kits selbstverschweissendes Klebeband genommen. Es tut seinen Dienst seit fast 5 Jahren….
Dann würde mir auch schlecht werden. Hast Du keinen kompetenten Beulendoktor in Deiner Nähe? Kostet etwa 1/3 von VW.
Müsste ich tatsächlich mal schauen, aber da der Bus noch in der 5 Jahres Garantie ist, mag ich eigentlich solange bei einer Vertragswerkstatt bleiben.
Ich forsche mal nach - Danke Dir!
Heute das berühmte N279-Ventil erfolgreich auf "nicht verbaut" codiert 🤗
Ein warmer Motor beim Starten ist mir wichtiger als ein warmer A..... 🙃
Jetzt endlich die 12V Dose von den Aufbaubatterien am Beifahrersitz verbaut. Da macht sie für mich Sinn, damit kein Kabel quer durch den Bus liegt.
Gruß Jörg
Hallo @JM96
genau das gleiche ist mir auch passiert. Erst habe ich es mit Klebeband notdürftig geflickt, was nur ein paar Tage gehalten hat und als ich das Reparatur Set verwendet habe habe ich seit gut 2 1/2 Jahren keine Probleme.
Dank des Wellrohrs hat man leider keine Chance einen normalen Gummi Schlauch in gleicher Größe zu verwenden.
Wenns hält dann ist es den Preis gerechtfertigt. Aber VW hätte das ruhig etwas eleganter lösen können.
was hast du da sonst noch unter dem Beifahrersitz?
Ein frohes Fest euch allen!
Es ist nur das was von Haus aus drunter war. Sonst muss ich nochmal nachschauen, wenn du es genau wissen möchtest.
Auch allen noch schöne Feiertage.
Gruß Jörg
Danke, bitte keinen Aufwand. Dann schaue ich bei mir aber mal lieber auch mal nach , bevor ich das nächste Mal das Starthilfekabel unterschiebe 🤣
Heizungsbarierre von @dedetto (vielen Dank dafür!) mit dem 3D-Drucker gedruckt und eingesetzt.
Für die Ästheten: Die Farbe ist Absicht 🙂
  • Von 699 Mitgliedern gesehen
    fymw Gatch Steffel89 Keinbaum BePla Nowito cornies FreeDriver Ferdl crossbiker meisterf MrMitch78 MPuTR H-Bird Joe Salle2257 Almroad bruece-lee nick0297jan dedetto donneahi JochenHa chruesi Xaversonne voelligahnungslos Daenu Haui35 DerGuteBenny Zatopek1 GECO franzfinanz MUC_Cali Elch Bulli53 coldi Carli_Greige Der_Billa Bali81 Adddi oceanfrank GruenNdB tonitest shoulders hansi999 Mitmog happymac magicrunman Semmel200 MaxCali Gasper Golfred MaLachML Bertram-der-Bulli brezli Peter1975 RoToR Heizfeiz DonPellegrino sts Lenzel Elchfamily Tiatia derDicke a_tatscho motorpsycho Aurora2023 Jackthehack Bo209 Jorichter Bellavista ASI RuhrpottontheRoad Altfritz2000 Tim85 Sandraeb BaerbelE zpalm Xenia T2-Fahrer giarra86 reiseduo CherryBuzz rolke4573 wobie Emmental Rolltogether chris2008 lunasquare Californiger Schimmic vieuxmotard alexo bonanzarad patseeu aderci calimerlin Mudie Blacky78 mb0610 speedcow +599 Mehr
