Mudie
Heute dem Klappdach noch etwas Sonne gegönnt, damit wirklich keine Feuchtigkeit mehr im Stoff ist.
Endlich mal das Mückengrab der Seitenfenster ausgesaugt.
Die Ecken der vorderen Dachentwässerungen ausgesaugt. Habe  ich zwar immer mit einem Handbesen gefegt vor dem Schließen des Daches und diesen Sommer sogar mal durchgespielt. Aber vor dem Winter sollte auch der feine Staub da raus.
Der Stellplatz am Limesmuseum ist wirklich schön 🤣
nachdem mich es doch genervt hat im Falle einer Reifenpanne mit den 255 45 18 zwar auf das Ersatzrad 235 55 17 wechseln zu können, dann aber den 255 nicht in die Halterung bringen werde, habe ich mir von meinem Schlosser die Halterung verlängern lassen und zusätzlich einen Hülse für die eigentliche Halte -Schraube aus Alurundstab gesägt. Die Verlängerung ist 2 cm, das passt dann mit dem 255 😉
Normal bin ich nun in der mittleren Lochreihe, für den 255er in der oberen.
Die Hülse kommt zunächst über den Halte-Stift  und ist damit immer an Bord.
Wahrscheinlich habe ich nun nie einen Platten mit 255er ...
VG msk
  • Mag ich 4
  • Haha 1
Ich habe heute bei 21 Grad Außentemperatur die Winterräder montiert 🌞🏖️
  • Mag ich 4
ich hab meine epass24 maut Rechnung aus Norwegen bezahlt, nachdem ich mich zufällig dran erinnert habe und natürlich keine Kreditkarte hinterlegt hatte.
Nur falls noch jemand offene Maut Posten hat als Reminder :D
und mir ein kleines thermometer mit Luftfeuchtigkeitssensor ins auto gestellt für die Kalte Jahreszeit die vlt. mal noch kommt
ich war heute in der Selbsthilfewerkstatt, hatte eine Hebebühne reserviert und habe die Koppelstangen MeyleHD, die erst vor einem  reichlichen Jahr von meiner Werkstatt eingebaut wurden, gegen welche von Lemförder getauscht. Hoffentlich bleiben die Poltergeister jetzt etwas länger fern.
Eine Seite war echt stark ausgeleiert.
Zufriedene Grüße Axel
  • Mag ich 4
einfach vor dem Einbau die Fettfüllung etwas ergänzen dort haben die Hersteller schon vor vielen Jahren Einsparpotenzial erkannt.
  • Mag ich 3
Hi Axel,
same here. Bei mir klappert die linke Seite bei langsamer Fahrt über unebene Strecken. Wie hat sich das bei die geäußert?
Pascal
Hallo Pascal,
genauso war es bei mir. Kleine Unebenheiten bei langsamer Fahrt poltern dann immer lauter.  Vor etwa drei Wochen fing es wieder an.
Gruß Axel
Hi Axel,
da muss ich dann wohl auch bald ran. Habe ich seit ca 1 1/2 Jahren und 30 TKM Meyle HD in Kombi mit einem Seikel FW drin. Nervt mich ziemlich, da der Wagen grade in der Werkstatt war und mir dort gesagt wurde, dass alle passt.
Ich fahre insgesamt ca. 60 TKM pro Jahr und weiß, wann ein Fahrwerk eben NICHT passt, bzw. wann die Geräusche einfach nicht mehr okay sind.
Viel schlimmer finde ich, dass die Koppelstangen so schnell den Geist aufgeben...
Lemförder wurde mich nun auch schon häufiger empfohlen. Das wird auch meine nächste Wahl werden. Ich hoffe, damit habe ich länger Ruhe.
Pascal
Hallo Pascal,
Wenn der Stabi nicht auf Spannung ist (Hebebühne) geht es auch für Wenigschrauber ganz gut. Einen Tag vorher mit Kriechöl einsprühen und einen 18er Schlüssel braucht man, der ist nicht in jedem Set.
Gruß Axel
Danke dir, ich greife dann auch bald mal an.
Pascal
Hallo Alex,
hast du mal einen Link, wo du die Teile bestellt hast?
Umbau ginge zur Not auch mit Wagenheber.
vG
Frank
Nach langem Hin und Her endlich entschieden: Calicap, ohne Fenster, mit Roll-up, und das auch noch in passender Farbe!
Zunächst hatte der Shop leider das falsche Teil geschickt, aber absolut problemlose Abwicklung, Rücksendeschein kam prompt, und Blitzversand des (richtigen) Ersatzteils. Klasse.
Wider Erwarten habe ich beim ersten Mal für den Aufbau (alleine) gerade knapp 20 Minuten gebraucht, mit ein wenig Übung geht das sicher schneller. Nur das Roll-up alleine hochkrempeln ist etwas tricky.
Der Winter kann kommen!
  • Mag ich 7
Hübsch, sieht gut aus.
  • Von 579 Mitgliedern gesehen
    Aurora2023 Bine64 pku70 Fram oceanfrank Altfritz2000 mb0610 LupoBavarese Teletron Franz56 Emmental Carli_Greige exCEer wobie CherryBuzz ommelt Wolle27 shoulders Bulli53 Nero3 jack_steel radlrob Unbekannter snipy idid peso nn31n Luomen hans_771 Robotixx Habi29312 Gaessje PaulW Theo-Retiker Pitflit chruesi zpalm Winter2004 Heizfeiz giarra86 dufu75 flosi79 Calilotta kayuwe Bambo franzfinanz Bucky2k GedF Xenia kajakcamper Semmel200 Keinbaum T2-Fahrer Wurstblinker MaxCali cornies Pete25 DonPellegrino patseeu ISbaer Steffel89 alexo Jackthehack Rolltogether reiseduo Knight Andi1985 shark699 Alexis maxbulli msk Schimmic GER193 Bo209 Michelle-Elke Californiger Slow-Fox redone MaLachML aderci Bellavista Radfahrer Gasper Adddi sts fkreuzer Similana Bertram-der-Bulli Segelsonne Horst_Beach HolCo Elchfamily motorpsycho franz55 ELO-ALLY Matts günni_ms Almroad Zille Cadde +479 Mehr
