Mudie
Moin @MPuTR,
die Dämpfer haben eine Stärke von 1400N.
Ob die eine Zwischenstellung haben, kann ich dir gar nicht sagen, das ist mir so nicht aufgefallen. Kann ich aber einmal testen.
Beste Grüße
zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen Zeit zum Basteln gehabt...
Nachdem ich frustran versucht habe, ein Kabel vom Beifahrersitz ohne Demontage der Sitze/Sitzkonsolen zum Fahrersitz zu verlegen (es lässt sich sehr weit rein schieben, kommt aber auf der Fahrerseite nirgenwo raus :-(  ), habe ich wenigstens mein Boxio gepimpt, es eindeutig beschriftet und mit einer Toilettenpapierhalterung versehen...
Beste, aber leicht frustierte Grüße aus dem sonnigen Trier,
MPuTR
Bearbeitet von MPuTR
Rechtschreibung korrigiert
Du hast die Möglichkeit, Kabel von Sitz zu Sitz unter die Übergangsleiste auf dem Fußboden zu schieben, da passt einiges an Kabel darunter. Es kommt natürlich darauf an, welchen Querschnitt Du verbauen möchtest.
Grüße Theo
ich habe den nebligen trüben und kalten Vormittag erfolgreich mit Busbasteln gefüllt...
Zuerst habe ich im Schlafbereich (D-Säule Fahrerseite) neue USB-Ports installiert... Da ich den Massepunkt in der D-Säule links nicht finden konnte habe ich direkt ein 5-adriges Ölflex-Kabel von rechts nach links verlegt und mich dort in die von mir bereits verlegten Leitungen angebunden...
Das Anzapfen der Kapel zur LEB-Beleuchtung war mit wegen der BUS-Steuerung zu heikel...
... weiter ging es dann mit der Solarvorbereitung...
Nach Demontage des Fahrersitzes und der Aufbaubatterie ist es mit gelungen, einen Einziehdraht durch den Kabelkanal zum Beifahrersitz zu bekommen und meine Leitungen dort einzuziehen.
Unter dem Beifahrersitz ist das Victron MPPT 75/15 mit VHB-Klebeband fixiert, vonn dort wird ein Stecker zur Konsohle des Beifahrersitzes führen, an dem man dann das Ecoflow 160W-Panel einstecken kann.
Am Load-Ausgang ist eine Ladeverbindung zur River2 geplant.
Und da ich ja schon mal am Elektrobasteln war, habe ich dann der Kühlbox noch eine neue Steckdose mit 4mm2-Anbindung direkt an der Batterie spendiert und die gute alte MagCharger würdig hinter dem Fahrersitz platziert, beides natürlich schaltbar.
By the way: Weiß jemand, für was die ungenutzte 100 A Sicherung im Verteiler unter dem Fahrersitz eigentlich gedacht ist, an der ich mich angeklemmt habe? (Roter Kreis)
Beste Grüße aus dem mittlerweile (noch) sonnigen Moseltal,
MPuTR
  • Mag ich 5
Im 7. Jahr nach 60.000 Reisekilometer:
alle Matratzen abgezogen gewaschen
Cali Prestige Bett abgezogen gewaschen
UKA Tex Bezüge zum dritten Mal abgezogen montiert und gewaschen, toll dass das so lange hält obwohl so günstig
Den ganzen Innenraum bis in die letzte Riefe mit dem Tornador ausgeblasen..
Zwei Tage Arbeit jetzt sieht er wieder aus fast wie neu.
Die Pumpe zum Duschen aus dem Kanister mit der Original Dusche hat sich im Urlaub gut bewährt. Allerdings hat die Billigpumpe nur wenige Tage gehalten. Daher jetzt das gleiche Setup noch mal mit der Original Komet Pumpe, identisch zu der im Wassertank. Sollte also die Wassertankpumpe einmal streiken hab ich jetzt immer ein Ersatzteil dabei dass ich einbauen kann 😂
Bearbeitet von Benno_R
  • Mag ich 7
Hallo Benno,
tolle Idee mit der Dusche ala aus 2 mach 1! 👍
Wo hast Du die Kupplung für den Original-"Brausestecker" her?
V.G. Theo
NW 5 Doae passt
an der Dusche muss man nur die Versdeehsicherung abfeilen.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion u. natürlich die Infos.
Ein schönes Rest-WE!
Theo
Am Wochenende den Umbau zu Ende gebracht. Vorhangstange mit Vorhang und Halterung für die Markisenkurbel. Der Vorhang dient nicht zur Verdunkelung sondern als Sichtschutz bei geöffneter Heckklappe.
... weitergebastelt an meiner PV-Installation... Der Beifahrersitz hat jetzt auch eine neue Blende, darin eingebaut die XT60-Steckdose für das Solarpanel und eine 12-V-Ladebuchse für die Powerstation...
Geplant ist noch einen Umschalter zwischen Ladung über PV-Lastausgang und Bordsystem zu installieren, die gelbe LED signalisiert dann nur noch die Ladung über die Camperbatterie bzw. Lichtmaschine.
Der Umschalter bzw. die Post lässt allerdings noch auf sich warten, aber so gehen halt wenigstens die Bastelarbeiten nicht aus 😉
Beste Grüße,
MPuTR
  • Mag ich 3
Sauber gemacht 😂. Das klingt unspektakulärer als es ist, aber der Bus war dieses Jahr schon 11 komplette Wochen artgerecht im Reiseeinsatz (heute Nacht gerade erst wieder vom 3. größeren Trip heim gekommen) und in weniger als zwei Wochen geht's schon wieder los: Zeit für eine ordentliche Reinigung, Futter- und sonstige Aufstockung sowie den teilweisen Klamotten- und Bettzeug Tausch für kältere Nächte, das hat jetzt doch den größten Teil des Tages gekostet...
Hallo, wie sieht die Befestigung der Vorhangstange aus.. ?
Links und rechts sind es zwei 3D gedruckte Halterungen, die hinter die Verkleidung geklemmt werden. In der Mitte noch ein 3D gedrucktes Teil um mit einem Draht die Stange zu stabilisieren.
Ich habe das diesmal beim Reifenwechsel auch gemacht. Es reicht wirklich nur eine Schraube (die äussere ganz unten) herauszudrehen. Viel war bei mir nicht drin (erst 1.5 Jahre alt, öfters Waschstrasse, kein Offroadfan 🙂 ). Habe auch Hohlraumwasch danach reingesprüht, ebenso jedesmal auf die Wagenheberaufnahmen und in die Radnaben nach dem Reifenwechsel.
Wasserkasten - reicht das Rausfischen von Blättern oder muss da etwas abgeschraubt werden?
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    Semmel200 MaLachML AP2020 hansi999 MaxCali cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn DonPellegrino Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily derDicke Similana Miar dedetto Cadde Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz LupoBavarese jack_steel Californiger alexo reiseduo Riggert Bertram-der-Bulli +534 Mehr
