Mudie
Moin @MPuTR,
die Dämpfer haben eine Stärke von 1400N.
Ob die eine Zwischenstellung haben, kann ich dir gar nicht sagen, das ist mir so nicht aufgefallen. Kann ich aber einmal testen.
Beste Grüße
zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen Zeit zum Basteln gehabt...
Nachdem ich frustran versucht habe, ein Kabel vom Beifahrersitz ohne Demontage der Sitze/Sitzkonsolen zum Fahrersitz zu verlegen (es lässt sich sehr weit rein schieben, kommt aber auf der Fahrerseite nirgenwo raus :-(  ), habe ich wenigstens mein Boxio gepimpt, es eindeutig beschriftet und mit einer Toilettenpapierhalterung versehen...
Beste, aber leicht frustierte Grüße aus dem sonnigen Trier,
MPuTR
Bearbeitet von MPuTR
Rechtschreibung korrigiert
Du hast die Möglichkeit, Kabel von Sitz zu Sitz unter die Übergangsleiste auf dem Fußboden zu schieben, da passt einiges an Kabel darunter. Es kommt natürlich darauf an, welchen Querschnitt Du verbauen möchtest.
Grüße Theo
ich habe den nebligen trüben und kalten Vormittag erfolgreich mit Busbasteln gefüllt...
Zuerst habe ich im Schlafbereich (D-Säule Fahrerseite) neue USB-Ports installiert... Da ich den Massepunkt in der D-Säule links nicht finden konnte habe ich direkt ein 5-adriges Ölflex-Kabel von rechts nach links verlegt und mich dort in die von mir bereits verlegten Leitungen angebunden...
Das Anzapfen der Kapel zur LEB-Beleuchtung war mit wegen der BUS-Steuerung zu heikel...
... weiter ging es dann mit der Solarvorbereitung...
Nach Demontage des Fahrersitzes und der Aufbaubatterie ist es mit gelungen, einen Einziehdraht durch den Kabelkanal zum Beifahrersitz zu bekommen und meine Leitungen dort einzuziehen.
Unter dem Beifahrersitz ist das Victron MPPT 75/15 mit VHB-Klebeband fixiert, vonn dort wird ein Stecker zur Konsohle des Beifahrersitzes führen, an dem man dann das Ecoflow 160W-Panel einstecken kann.
Am Load-Ausgang ist eine Ladeverbindung zur River2 geplant.
Und da ich ja schon mal am Elektrobasteln war, habe ich dann der Kühlbox noch eine neue Steckdose mit 4mm2-Anbindung direkt an der Batterie spendiert und die gute alte MagCharger würdig hinter dem Fahrersitz platziert, beides natürlich schaltbar.
By the way: Weiß jemand, für was die ungenutzte 100 A Sicherung im Verteiler unter dem Fahrersitz eigentlich gedacht ist, an der ich mich angeklemmt habe? (Roter Kreis)
Beste Grüße aus dem mittlerweile (noch) sonnigen Moseltal,
MPuTR
Im 7. Jahr nach 60.000 Reisekilometer:
alle Matratzen abgezogen gewaschen
Cali Prestige Bett abgezogen gewaschen
UKA Tex Bezüge zum dritten Mal abgezogen montiert und gewaschen, toll dass das so lange hält obwohl so günstig
Den ganzen Innenraum bis in die letzte Riefe mit dem Tornador ausgeblasen..
Zwei Tage Arbeit jetzt sieht er wieder aus fast wie neu.
Die Pumpe zum Duschen aus dem Kanister mit der Original Dusche hat sich im Urlaub gut bewährt. Allerdings hat die Billigpumpe nur wenige Tage gehalten. Daher jetzt das gleiche Setup noch mal mit der Original Komet Pumpe, identisch zu der im Wassertank. Sollte also die Wassertankpumpe einmal streiken hab ich jetzt immer ein Ersatzteil dabei dass ich einbauen kann 😂
Bearbeitet von Benno_R
Hallo Benno,
tolle Idee mit der Dusche ala aus 2 mach 1! 👍
Wo hast Du die Kupplung für den Original-"Brausestecker" her?
V.G. Theo
NW 5 Doae passt
an der Dusche muss man nur die Versdeehsicherung abfeilen.
Vielen Dank für die schnelle Reaktion u. natürlich die Infos.
Ein schönes Rest-WE!
Theo
  • Von 785 Mitgliedern gesehen
    MaLachML igel82 PaulW derDicke Mitmog Emmental w1ls0n PSXT ASI GedF Bulli53 oceanfrank NoJe.49 Segelsonne Benno_R Semmel200 Phil-Cali Theo-Retiker Radix vieuxmotard velomox stonie shoulders T2-Fahrer Breitler Bali81 Fämily2+3 crossbiker Bellavista voelligahnungslos smooothie reiseduo zpalm llds25 wobie Bertram-der-Bulli Sandraeb patseeu maiersen GER193 oesi2 heiligsblechli Franz56 tommasini Zille Califanontour bendicht Famous13 Hyperion Winter2004 Adddi DieselZugvogel blacklinehodie Kombi Pero1 Buana e-deprie Carli_Greige Stoffel GruenNdB Bauer-Alt fireball Justus112 pjotrowicz Wasserbauer Wini.Zag Rikus julia82 Quentin_van_Huissmann Himmel Andi1985 Nero3 buz77 BulliDaniel ger1028 Bullibube19 MaxCali SirAlex pilzkopf die_braue ttbs Californiaflitzer swoosh999 Hoanbi ELO-ALLY Langer Häuptling Heizfeiz pleasure21 p.eter Ecomo KarlheinzSeitz MPuTR BlueMarlin. happymac jens.c Sirius7 Wolle2004 Bo209 Calinoob +685 Mehr
