Mudie
Moin @MPuTR,
die Dämpfer haben eine Stärke von 1400N.
Ob die eine Zwischenstellung haben, kann ich dir gar nicht sagen, das ist mir so nicht aufgefallen. Kann ich aber einmal testen.
Beste Grüße
zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen Zeit zum Basteln gehabt...
Nachdem ich frustran versucht habe, ein Kabel vom Beifahrersitz ohne Demontage der Sitze/Sitzkonsolen zum Fahrersitz zu verlegen (es lässt sich sehr weit rein schieben, kommt aber auf der Fahrerseite nirgenwo raus :-(  ), habe ich wenigstens mein Boxio gepimpt, es eindeutig beschriftet und mit einer Toilettenpapierhalterung versehen...
Beste, aber leicht frustierte Grüße aus dem sonnigen Trier,
MPuTR
Bearbeitet von MPuTR
Rechtschreibung korrigiert
Du hast die Möglichkeit, Kabel von Sitz zu Sitz unter die Übergangsleiste auf dem Fußboden zu schieben, da passt einiges an Kabel darunter. Es kommt natürlich darauf an, welchen Querschnitt Du verbauen möchtest.
Grüße Theo
ich habe den nebligen trüben und kalten Vormittag erfolgreich mit Busbasteln gefüllt...
Zuerst habe ich im Schlafbereich (D-Säule Fahrerseite) neue USB-Ports installiert... Da ich den Massepunkt in der D-Säule links nicht finden konnte habe ich direkt ein 5-adriges Ölflex-Kabel von rechts nach links verlegt und mich dort in die von mir bereits verlegten Leitungen angebunden...
Das Anzapfen der Kapel zur LEB-Beleuchtung war mit wegen der BUS-Steuerung zu heikel...
... weiter ging es dann mit der Solarvorbereitung...
Nach Demontage des Fahrersitzes und der Aufbaubatterie ist es mit gelungen, einen Einziehdraht durch den Kabelkanal zum Beifahrersitz zu bekommen und meine Leitungen dort einzuziehen.
Unter dem Beifahrersitz ist das Victron MPPT 75/15 mit VHB-Klebeband fixiert, vonn dort wird ein Stecker zur Konsohle des Beifahrersitzes führen, an dem man dann das Ecoflow 160W-Panel einstecken kann.
Am Load-Ausgang ist eine Ladeverbindung zur River2 geplant.
Und da ich ja schon mal am Elektrobasteln war, habe ich dann der Kühlbox noch eine neue Steckdose mit 4mm2-Anbindung direkt an der Batterie spendiert und die gute alte MagCharger würdig hinter dem Fahrersitz platziert, beides natürlich schaltbar.
By the way: Weiß jemand, für was die ungenutzte 100 A Sicherung im Verteiler unter dem Fahrersitz eigentlich gedacht ist, an der ich mich angeklemmt habe? (Roter Kreis)
Beste Grüße aus dem mittlerweile (noch) sonnigen Moseltal,
MPuTR
  • Von 797 Mitgliedern gesehen
    nick0297jan MUC_Cali Schuli Famous13 tobi550 mb0610 GerSchi hansi999 Slow-Fox McIntyre Reno66 Emmental jimmirain Adddi Bertram-der-Bulli ASI T2-Fahrer vieuxmotard Hasenjaeger smooothie radlrob tour9799 Fämily2+3 EwaldTx oceanfrank Jspi Jackthehack Californiger donneahi MPuTR MaxCali Martinowitsch jens.c Sirius7 Aurora2023 strojnik1 VanPhysix Thomas.jochum1 fexbmx e-deprie MartinR SirAlex Onki stw PattelRanger nofraghein Hoanbi gueni33 Jorda Canyon7Rider Pete25 KlaO Qbee089 magicrunman die_braue FlyingT brezli bnhes Heizfeiz marchugo Andi1985 Rikus Schattenpark3r gudereit72 DerGuteBenny BaerbelE wobie Flo83 Wasserbauer Schafpudel Frankie72 oberth crossbiker CaliMaDe Mitmog flokel CaliOvali Häuptling Filou04 stiptec Franz Josef KaptnJoe Bo1848 Nero3 w1ls0n FreeDriver Go321 swoosh999 franzfinanz alexo Tim_Jochen Blacky78 mc-dope Himmel MaLachML DonPellegrino sunshower Elchfamily ktmchris Shadowi +697 Mehr
