Mudie
Wieder mal eine "
habe gestern die Nähmaschine angeworfen und den Ausschnitt für das Solarpanel in das Cap gemacht.
Ich habe auch schon Folie da , hatte aber dann die Überlegung, es mal ohne zu probieren. Das scheint auch gut zu funktionieren, es zieht keine Falten. Mal sehen, was passiert, wenn der Wind drunter geht.
Gruß Axel
Regen, mit meinem Dongle gespielt und Dpf ausgelesen.  Wenn wir weiter so fahren bzw.  Reisen überlebt mich der Partikelfilter. Rechnerisch komme ich auf weitere 255 000 km bzw 30 Jahre
Hej, mach es doch wie beim ausgeschnittenen Cap, wenn du schon am Nähen bist. Schlagoesen rein und Kederschrauben, das solle gehn.
Paul
Bearbeitet von Sverje-Paul
Hallo Benno,
wie berechnet man das aus den Werten?
(Ist das mit CarScanner ausgelesen?)
VG, Wolle
Hallo Wolle
car Scanner kann es nicht lesen zumindest habe ich es noch nicht geschafft, auch nicht in der bezahl Version.
Ich habe mir letztes Jahr einmal die PDF Monitor gekauft, ich meine es waren fünf oder zehn Euro was die App kostet lebenslang. Das Motorsteuergerät berechnet die Öl Asche , sind circa 20 g und nachdem was ich an Angaben fand ist das Austausch Limit welches VW vorsieht bei meinem DPF 110 g. Ist der Wert erreicht muss der DPF erneuert oder regeneriert werden.
Hab einen neuen Balg eingebaut... :)
…ach noch was, die Ausgeschnittenen Caps haben hinten noch einen Querlatz damit das Wasser im Gefälle nicht beim Ablaufen übers Dach hinten gegen den Balg am Fußende schlägt !!!
Paul
passt 😉
150.000 * 2 ergibt nahezu identisches Laufleistungs-Ergebnis bis voll
Die Ausschnitt fur Solar verstehe Ich. Das will ich vielleicht auch machen.
Was ich nicht verstehe ist die Querlatz.
Wo ist der befestigt am Cap?
Und warum lauft das Wasser dan besser weg?
Oder wird das unter dem Dachrand befestigt?
Hallo, letzte Nacht war Wind, es hat nichts geflattert und da das Cap rundherum gleichmäßig fixiert ist, gibt es auch keine Falten. Für mich muss es  die Wärme im Cap halten und da es rundherum außen am Rand gut aufliegt, ist das gegeben. Der Schutz bei Regen ist für mich auch gegeben, wenn es waagerecht regnet. Wenn durch die Öffnung etwas auf das Dach kommt, geht das durch die Dachneigung auch wieder weg. Der Balg ist ohne Cap dicht bei mir.
Und ja, ich könnte auch noch links und rechts einen Nutenstein zur Befestigung anbringen.
Gruß Axel
Bearbeitet von alexo
Unter dem Dachrand, genau. Das ist mit dem Cap vernäht und mit Klett versehen. Kannst Du Dir in Thulba anschauen.
Nachdem sie nun schon einige Zeit rum lagen, habe ich nun heute endlich straffere Dämpfer an der Heckklappe verbaut.
Hätte ich gewusst, dass das schneller geht, wie AdBlue tanken, hätte ich das schon lange gemacht.
  • Mag ich 3
  • Haha 2
Guten Morgen,
wie stark sind denn die neuen Dämpfer? Das sieht man auf dem Bild leider nicht...
Und es steht "Hydrolift" drauf, stoppen die dann auch in der "Entnahmeposition" für die Stühle oder öffnen die vollständig?
Beste Grüße,
MPuTR
  • Von 615 Mitgliedern gesehen
    vieuxmotard Mainline derDicke chruesi T2-Fahrer Nero3 Mitmog radlrob Horch79 Matts zeisen2010 llds25 Jackthehack MrHomn ger1028 MaLachML patseeu Altfritz2000 Haui35 Famous13 Daenu Segelsonne radrenner Adddi Bulli53 BaerbelE Blacky78 HerzogJan Bine64 Californiger Rikus Tiatia T6b CherryBuzz tonitest Zille gele reiseduo MUC_Cali wobie oceanfrank Similana DonPellegrino Xaversonne GedF ELO-ALLY Emmental aderci miti11 snipy nick0297jan golf62 LoewsKurve JojoChester mrx donneahi jens.c MrMitch78 freeeze hansi999 demBIMseinSohn Hilde4 BulliBoy strojnik1 Phoma bendy truebulli e-deprie pku70 AC456 Paul1896 MaxCali Svenni Hogu Joemz boehmer pleasure21 niesen oehmiche heiligsblechli yps77 Chefkocher P.Heining ex-ascher flosi79 ciburidelacantonada Die_Erdinger bonanzarad Aurora2023 markimark83 Supigerri Rolltogether Zauncamper eiz0r MFHB RonJon Lynn chillo Atomi codefive +515 Mehr
