Mudie
Sieht vielleicht auch seltsam aus...
Aber eine Revisionsklappe oder ähnlich, wie bei der Wischwasserpumpe wäre doch gut.
Irgendwas, was man schneller demontieren könnte.
Heute endlich den die beiden Heckauszüge für die Küche eingebaut. Ist jetzt der erste Versuch. Falls wir die 3er Sitzbank drin lassen, dann kommen 1m Vollauszüge rein. Falls nicht, dann kommen wieder die 1,2m Vollauszüge aus unserem Multivan rein.
Man muss die Schalen ja nicht komplett entfernen…
Es reicht ja sie hinten etwas weg zu biegen …
Es geht sogar ohne das Rad abzunehmen.
Jab. Genau. So hab ich's letztens auch gemacht. Schraube weg, Innenradkasten abgezogen, Schmodder rausgeholt, ausgeblasen und trocknen lassen und dann mit Hohlraumkonservierung eingesprüht. Mache ich ein bis zwei Mal im Jahr so. Und den Wasserkasten oben unter der Motorhaube dann gleich mit.
Welche Schraube muss man denn mindestens lösen?🤔🫣
Die
 als erste gezeigte. Für die Eiligen: Skip to sec 25.
Einfach auch der Lärm wenn man über Schotter fährt und die Steine ins Radhaus schlagen. Hört man ja bei Rallye Fahrzeugen oder Track Tools.
Hey Robert,
ganz kurz nachgefragt, damit ich es richtig verstehe: Das heißt Du baust nicht die ganze Schale ab, sondern löst nur die unterste Schraube. Durch Wegbiegen kommst Du an den wesentlichen Dreck dran und machst sauber, richtig?
Lässt Du die unterste Schraube dann auch weg, damit sich gleich weniger sammelt oder schraubst Du sie wieder an?
Richtig. Ob es nur die eine Schraube ist oder noch ein Clips irgendwo ist, bin ich mir grad nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall ein geringerer Aufwand, als die ganze Schale rauszunehmen. (Wobei das auch kein sonderlich großer Akt ist. Aber auf nem Laternenparkplatz in Berlin sicher ned so ideal.)
Nein, ich schraube die dann wieder rein.
genau so machen wir das auch. Da muss auch kein Rad ab. Die Lenkung richtig einschlagen bringt ausreichend Platz zum Arbeiten.
Gruß Frank
  • Mag ich 4
Geht das auf der Straße oder muss der Bus aufgebockt werden an dem Rad?🫣
Geht auf der Straße ohne Aufbocken. Nur die Lenkung in die jeweilige Richtung einschlagen.
Wo setzt du die Unterstellböcke beim Hochbocken an?
Hast du da zufälligerweise ein genaueres Foto von?
Guten Morgen zusammen,
habe gestern die "flatternde" Klappe des Außenstrom-Anschlusses fixiert. Neulich bei der Fahrt ist diese aufgegangen und ich habe sie mit Klebeband fixiert. Gestern ist mir eingefallen, dass hier jemand geschrieben hat, man kann das Problem auch mit Magneten lösen, die man in die Klappe klebt, die dann direkt auf die unteren Schrauben gehen.
Ich habe zwar sehr dünne Starkmagnete, aber die Klappe wäre dann trotzdem leicht abgestanden. So habe ich zwei extra dünne Bleche eingeklebt und in den Deckel zwei Starkmagnete. Die Klappe schließt fast... also ca. 0,5mm steht sie ab, aber das sollte nicht stören...
Danke hier ans Board für diesen Tipp. Vielleicht verfeinere ich das noch, wenn ich andere Magnete finde, oder es bleibt so...
Gruß Dietmar
wurde ja schon beantwortet, geht alles minimalistisch.
Viel Erfolg, Gruß Frank
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    Tiatia AP2020 fringo bendicht Knarf86 Carli_Greige Cadde derDicke jack_steel DonPellegrino GruenNdB Semmel200 MaLachML hansi999 MaxCali cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily Similana Miar dedetto Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz +534 Mehr
