Mudie
Landstrom Teil 1 ist fertig.
Die DEFA Steckdose mit der Verkleidung unten verschraubt und das Kabel hinter der Stoßfängerabdeckung zur linken Endkappe geführt.
Dort eine AKM25 Verschraubung nach innen eingebaut.
Ich will es jetzt mal ausprobieren, ob die Montage der DEFA Steckdose so passt. Falls nicht dann kommt sie in die Endkappe und wird in Wagenfarbe lackiert.
FI-LS und eine Feuchtraum-Doppelsteckdose ist schon gekauft. Jetzt warte ich auf das Gehäuse für den FI. Dann geht es weiter.
Endlich hat die Küchenrolle einen Platz gefunden...🙃
Ich habe ja lange an ein Gewürzregal gedacht mit Halterung für die Rolle, aber
1. stoße ich da evtl mit dem Kopf an
und
2. wollte ich kein Papier oberhalb einer offenen Flamme haben.
Landstrom ist jetzt fertig 😀
Der Einbau der Seitenverkleidung etc. hat auch unfallfrei funktioniert.
Starterbatterie Voltmeter.
im Jahr sieben für Bus und Batterie und wiederum vier Wochen außerhalb Europas im Sommer geplant.. hat mich zwar noch nicht die Batterie Paranoia erreicht, aber im Sand will ich dann auch nicht anschieben müssen.
Die Spannunganzeige benötigt so wenig Strom, dass die dauerhaft angeschlossen bleiben kann und ist bei mir am Lade Booster,ggf bei anderen im Normalfall am Trennrelais direkt unter dem Sitz angeschlossen. Somit ist nur eine minimale Bohrung in der Sitzverkleidung nötig, die man gegebenenfalls auch wieder zu stöpseln kann.... Überschrift zw Motto nicht schön, aber hilfreich, kleines Gehäuse gedruckt, verbaut und fertig:
Man sieht auch sehr schön, dass der Landstrom nur 13,3 V bringt an die Starterbatterie.. wenn ihr jetzt fragt, warum ich am 6.0 nicht einfach ein Voltmeter in den Zigarettenanzünder setze? Dieser ist vom Tag eins durch eine Doppel USB Buchse ersetzt... und am 6.1 sieht man hier nur die Zusatzbatterien...
Bearbeitet von Benno_R
Habe mich heute daran versucht den Pollenfilter zu wechseln.
War innerhalb von 20 Minuten vorbei und lief besser als gedacht.
Einmal komplett Brandrup Second Skin aufgezogen. Wenn man es vernünftig macht kann man mit 2 Stunden Arbeitszeit rechnen (wenn man es das erste mal macht auch länger).
Brandrup Tialo und Utility Heckdusche angebracht, Cali-Bord II eingelegt, Calibed Roof eingelegt und gleich bezogen.
Meine bessere Hälfte hat derweilen den Cali gesaugt und Scheiben geputzt.
Manerba kann kommen, wir hoffen auf vernünftiges Wetter !
T2-Fahrer
  • Von 817 Mitgliedern gesehen
    Mitmog Jorda Calicorn donneahi Californiger chris85la rolvos MaLachML Phil-Cali sunshower llds25 Schattenpark3r MasterTom derDicke gngn Qbee089 MPuTR Parolarul Tim_Jochen toulouse schmad Zille die_braue DonPellegrino Hyperion Slow-Fox mrx yamamuro Almroad abbovm Emmental Fämily2+3 LupoBavarese MUC_Cali ttbs GER193 jens.c alexo flokel Ferdl T2-Fahrer Kirchberg Schuli HerzogJan Seeca310 franz55 e-deprie lunasquare bonanzarad Califanontour Aurora2023 SirViper Bulligonzo mabup Sartom Maxeco Nero3 Magges89 T4-Diebstahl lintoni Häuptling MB0815 Mirjan Fram Rikus nick0297jan VanPhysix franzfinanz MaxCali Blacky78 DerGuteBenny JM96 hansi999 Famous13 Beaker Bertram-der-Bulli NoJe.49 PSXT Mini1970 Ecomo Winki Schimmic BulliDaniel MrHomn motorpsycho mb0610 fireball Surflurch Benno_R Xenia hans_771 msk pao1o hjd MrMitch78 Kellogs84 EIK_3 GruenNdB BaerbelE Tiatia +717 Mehr
