Mudie
Heute Werkstattermin mit DSG Ölwechsel bei 55tkm und von 17 Zoll Winterreifen auf nun 18 Zoll Sommerbereifung. Platin P69 und Bereifung Hankook Ventus S1 Evo3 K127 255/45 R18 103 Y. Ich bin gespannt, wie das Fahrgefühl ist. Am finalen Erscheinungsbild habe ich aber erstmal nichts auszusetzen und bin gespannt, wann mich die Motivation erreicht, den Kühlergrill und das Emblem noch zu schwärzen 😁
Hallo zusammen!
@BulliBusFamily
Passt gut zum weißen Bus!
Die P69 hatte ich ursprünglich mal als Winterradsatz ins Auge gefasst.
Hast Du mal getestet, ob der originale Nabendeckel von VW passt?
Beste Grüße aus der Voreifel,
Daniel (Slow-Fox)
… das kann ich dir beantworten.
Die originalen Deckel passen nicht
Die Bohrung außen ist größer als die der originalen Felgen
Hab mir heute Zurrösen für die Schienen im Innenraum geholt, damit wir das Laufrad unseres Kleinen sicher verstauen können, wenn es über Ostern auf den Campingplatz geht. Hinten aufs Bettzeug ist a) kein Platz und b) das Laufrad zu dreckig. Und für den Fahrradträger ists noch zu klein.
Testverzurrung sah vielversprechend aus, das hält die anderthalb Stunden Fahrt am Freitag locker aus.
Der Handtuchtrockner mit Markisenfuss-Schnellbefestigung ist endlich fertig! Schaun wir mal, wie er sich bewährt. Inspiriert von dem neuen Trockenfix-Modell von Büssli-Shop Schweiz, aber  da gefiel mir die Befestigung mit den 2 Spannbändern nicht.
  • Mag ich 16
@Slow-Fox Da hat @gngn recht und ich bin mir ziemlich sicher, dass es über die Suchfunktion hier auch schonmal Thema war inkl. Lösung.
Da hab ich mir schon zweimal Aufkleber bestellt
  • Mag ich 3
Zwei Siebdruckplatten zugeschnitten und die Kanten geölt.
Und dann noch ein paar Kleinteile gefertigt.
Fortsetzung folgt ..... wenn alles zusammengebaut und im Cali untergebracht ist.
Ich bin selber schon ganz gespannt ....
Oh lala. Die Felgen habe ich auch. Was sind denn das für Reifen? Und wie sind die Fahrgeräusche damit?
lg
Frohe Ostern von der Überraschungseisuche!
Endlich mal der nicht funktionierenden Steckdose im Dach gewidmet, nachdem alle Sicherungen iO waren.
Fazit: für den „Ausbau“ der Dose ansich empfiehlt sich ein Hilfswerkzeug zum Einhaken in einen der rechteckigen Ausschnitte (—> onboard Leatherman) und dann kam die Ernüchterung - Doch ein Montagscali: die Verbindung war schlicht nicht gesteckt…. Das Suchen des Kabels war dann die größere Herausforderung. Gesteckt, alles wieder zusammengebaut, jetzt geht oben auch die Steckdose endlich mal…
(PS: Griff links oben aus dem Himmel geschraubt, aber die MBs ließen das Bild nicht mehr zu)
Bearbeitet von Andi1985
Das sind glaube Ich die Falken Wildpeak. Die haben wir auch in 23555R18
Coole Idee, gefällt mir sehr gut! Was hast du für die Klemme in der Markisenstütze verwandt?
Viele Grüße, Jochen
Mega!
Das will ich auch haben.
Hallo Jochen, das sind:
- ein Klemmhebel M8, 25 mm
- ein Kunststoff Flügelgriff M8; ich musste den Flügel ein wenig in der Höhe kürzen, um ihn in dem C-Profil 23 x 8 noch drehen zu können; die Bohrung wird im Serienzustand oben durch eine Kappe verschlossen, die habe ich entfernt
- Eine kleiner Riegel in der Art einer Schiebemutter, den ich aus einem Stück Alu-Flach 4 mm gefertig habe; er hat ein M8-Innengewinde bekommen;
- Eine M8 Mutter zum Kontern, die in der richtigen Lage dann seitlich beschliffen wurde, um mit dem Riegel in den Schlitz gesteckt zu werden
Der Riegel wird im Stützfuss mit dem Klemmhebel um 90 Grad gedreht, dann der Flügelgriff runtergedreht bis alles fest ist. Da reichen 1 - 2 Umdrehungen. Man könnte auch einen Sterngriff mit durchgehender Bohrung nehmen.
Ich hatte das glücklicherweise alles noch rumliegen. Beim Finish wäre noch Luft nach oben, und das Projekt hat mich arg an die Grenzen meiner technischen Möglichkeiten in meiner Bastelwerkstatt gebracht. Alu fräsen war komplett Neuland für mich. War mit der Proxxon im Wabeco-Bohrständer mit Koordinatentisch auch nicht trivial, und auch die 12 mm Bohrungen lotrecht in die Kunststoff-Vierkant-Stücke zu bringen war für mich nicht einfach. Auf der Rückseite des C-Profils Ist noch ein 8 mm Alu-Vierkant, der den Halter vertikal im Profil der Markisenstütze fixiert und verhindert, dass sich das verdreht. Die beiden Haltewinkel habe ich aus einem U-Profil geschnitten und dann in die benötigte Form gebracht. Wenn das jemand nachbauen möchte, liefere ich gerne bei Gelegenheit eine Teileliste mit Maßen.
Viele Grüße, Heiko
Vielen Dank @hanseatic Heiko!
Ich baue das sicher nach, aber mit meinen "Hausmitteln", und lasse mich von deiner Bechreibung inspirieren, danke dir!
Viele Grüße, Jochen
  • Von 601 Mitgliedern gesehen
    wobie hjd gruuni msk cornies Steffel89 lunasquare MaLachML derDicke Zille tonitest Elchfamily DonPellegrino AP2020 MrMitch78 aderci maxbulli Almroad happymac exCEer Emmental Theo-Retiker Famous13 Benno_R miti11 Matts Bellavista meisterf Jspi nick0297jan Jackthehack Glompf kayuwe Golfred Blacky78 Elbe Carli_Greige Nero3 T4-Diebstahl BaerbelE redone Bulli53 GER193 Berti21 LupoBavarese Semmel200 Fram fossilium tour9799 patseeu oceanfrank Winter2004 Lagodi Bo209 Californiger toyo78 MrHomn Mucmonika GruenNdB BePla Wolle27 pku70 CherryBuzz teverino calimerlin Der_Billa vieuxmotard snipy T6.1_Cali Altfritz2000 Ovali54 Zopfffff FreeDriver giarra86 Holgix franzfinanz w1ls0n Go321 Svenni gudereit72 GedF magicrunman MaxCali Blublu MUC_Cali Thosch Suedtirolbz Bogger GECO HerzogJan Rolltogether Keinbaum llds25 Andi1985 Endamt RuhrpottontheRoad Tiatia toulouse MPuTR chruesi +501 Mehr
