Mudie
So, mal sehen ob sich das bewährt: 2 Batterietrennschalter für meine beiden Bordbatterien, mit Fernbedienung.
Jetzt kann ich beruhigt auf Dienstreise gehen und den Bulli ohne Sorgen in der Tiefgarage stehen lassen (kein Landstromanschluß).
Einbau an der vorderen Batterie unter dem Fahrersitz ging in 10 Minuten. Leider die hintere etwas komplizierter: Heckauszug demontieren (3 Minuten), Batterie herausfriemeln (5-10 Minuten, verschrammte Finger), Montage + Einbauversuch - nicht genug Platz (25 Minuten), Batterie umgedreht (Masse links, Pluspol rechts), weiterer Probeversuch - scheint zu klappen (20 Minuten), Endmontage, Batterie wieder einbauen (20 Minuten inklusive erneut verschrammte Finger). Funktioniert. 😁
Probebetrieb, Probefahrt. Funktioniert.
Quelle:
Bearbeitet von Californiger
Quelle Bild
Hallo.
Habe heute mal mit Meterstab im T7 Beach gesessen und mit meiner Frau einen möglichen Ausbau besprochen.
  • Mag ich 3
Danke für die ausführliche Beschreibung!
Laut meiner Beobachtung und Messung hätte bei dir auch ein Batterietrenner an der hinteren Batterie gereicht. Denn die hintere Batterie ist ja mit der vorderen parallel angeschlossen. Und nur die hintere hat bei meinem T6 einen Anschluss an die Fzg. Masse.
Ich will nun die gemeinsame Masseverbindung hinten lösen und dafür die Sitzbatterie, die ja nach wie vor parallel zur hinteren Batterie angeschlossen ist , zusammen mit dem Batterietrennschalter an der Sitzkonsole oder einem in der Nähe befindlichen Massepunkt verbinden. Ich tendiere zu einem manuellen Schalter um der Einfachheit halber (weniger fehleranfällig).
Dann ist das beim T6 anders als beim T6.1 (wie so Vieles bei der Elektrik): wenn ich nur die hintere Batterie abschalte, dann hat die CU weiterhin "Saft",, erst wenn ich auch die vordere Batterie abschalte wirds dunkel.
Auch wenn mich bei diesem Konzern schon fast nichts mehr wundert: Es würde mich wirklich sehr wundern, wenn das Massekabel beim T6 eingespart wäre, während es beim T5 und die 6.1 vorhanden ist.
Abgesehen davon: wie sollte die vordere Batterie denn ohne Masseverbindung funktionieren?
Bearbeitet von magicrunman
Wort vergessen 🫣
Endlich die Lazer Lights installiert. Heute Abend grob eingestellt, macht Spaß.
Ausserdem war die untere Rolle der Schiebetür  in der Winterpause festgerostet. Also raus damit und wieder in Gang gesetzt. Mit Viel Kaltreinieger und neuem Fett läuft sie jetzt ganz ruhig.
Reifenwechsel, alle Flüssigkeiten kontrolliert, Wasser aufgefüllt, es kann wieder losgehen!
Nur theoretisch: Man könnte eine Verbindung vom Minus-Pol der Batterie "ohne Masse" zum Minus-Pol der Batterie "mit Masse" durchschleifen. Ob eine gemeinsame Masse-Verbindung Sinn macht? Keine Ahnung. Dafür verstehe ich davon zu wenig.
In der Theorie hast du recht, aber:
Nein - denn dafür braucht man relativ viel Kabel. Kabel ist teuer. Und teuer ist bei den OEs ein böses Wort. Die ganze Fahrzeug(blech)karosserie hat Masse, deshalb wird ein möglichst kurzes Kabel vom Minuspol der Batterie zur Fahrzeugkarosserie gelegt.
Fakt ist:
1.bei meinem T6 ist nur die hintere Batterie mit Masse Verbunden - das funktioniert!
2. ich habe zwischenzeitlich ausprobiert das hintere Massekabel zu lösen und dafür die Batterie unter dem Fahrersitz mit der Fzg. Masse zu verbinden - das funktioniert! Man braucht nur ein etwa 20 cm langes entsprechend dickes Kabel. Über den parallelen Anschluss beider Batterien ist es egal, welche Batterie an der Fzg. Masse angeschlossen ist.
Es sollte “Über-Kreuz” geschalten werden, so wie es VW Original einbaut.
Es gibt ansonsten immer leichte Verluste an den Kabelschuhen, die beim Langzeiteinsatz dazu führen würden, dass die hintere Batterie immer ein wenig weniger geladen wird und in der Folge schneller altert. Wenn nur kleine Verbraucher angeschlossen werden, geht beides.
Ich habe zwischenzeitlich den "Stromdieb" gefunden. Es war eine Verlängerungsleitung, die dauerhaft an der 220 Volt Eurosteckdose eingesteckt war. Alleine das Einstecken eines Steckers in die Steckdose hinter dem Fahrersitz scheint den 12V / 220 V Konverter in Funktion zu setzten, auch ohne, dass ein Stromabnehmer dranhängt. Ich hatte die Verlängerung angebracht, damit ich nicht immer mit meinem Handy-Ladegerät hinter dem Fahrersitz rumkriechen musst. Damit ist erstmal mein Bedarf an einem  Batterie-Trennschalter entfallen.
Einen Belegungsplan für die Sicherungen unter dem Fahrersitz habe ich immer noch nicht. In meinem mitgelieferten Bordhandbuch VW T6 Allgemein, als auch dem speziellen Coast Handbuch ist dazu nichts enthalten. Bei 2 unabhängigen VW-Händlern konnte mir dazu auch keiner was sagen, obwohl die sich Mühe gegeben hatten im VW System dazu etwas zu finden.
Wo bekomme ich dazu einen Belegungsplan her?
hallo,
z.B. durch Eingabe von "Belegungsplan" in die Suche oben...
VG msk
Bearbeitet von msk
Wie ich inzwischen hoffentlich richtig verstanden habe, ist die Kreuzverschaltung notwendig, um beide Batterien gleichmäßig zu laden und entladen. D.h., die Masse der vorderen Batterie ist serienmäßig durch VW in der Tat an die Masse der hinteren Batterie angeschlossen, und nur von dort wird die Masse zur Karosserie abgeleitet. Gibt ein paar Foreneinträge dazu. Korrigiert mich gerne, wenn ich das falsch verstanden habe.
bei mir (T6.1 BJ 09/2023 - EZ: 02/2024) gabs gestern nach 23400km die erste "Inspektion mit Ölwechsel"  (Ölwechsel und die "üblichen" Prüfungen, Scheinswerfer prüfen, alle Lichter prüfen, Bremsen prüfen, usw) sowie, auf Anraten aus dem Forum hier, auf eigenen Wunsch Wechsel des Haldex Öls inkl. Filtereinigung des Haldexsiebs.
Da dieser Filter ja bei dem einen gut aussah, bei dem anderen eher voller Abrieb, hier meine Fotos dazu . Ich musste die Fotos von einer kleinen digitalen Fotokamera abfotografieren 🙂
Etwas Abrieb war vorhanden.
Der Preis für alles zusammen: Brutto 636,16. Schon echt viel finde ich.
Arbeitslohn Inspektion mit Ölwechsel: 224,- (netto)
Arbeitslohn Haldexöl wechseln:  48,- (netto)
7,4 Liter 0W-30: 135,42 (netto)
Haldex Öl: 63,90 (netto)
Verbrauchsmaterial zusammen (Ölfilter, Dichtsatz usw): 63,27 (netto)
Netto zusammen: 534,59
Haldexöl wechseln also insgesammt: 111,90 (netto) macht 133,16 brutto.
Der Preis war zu erwarten, einen ähnlichen Preis hatte ich hier im Forum auch schon gesehen.
Alles zusammen - teuer oder nicht teuer - empfindet jeder anders.
Gruß, CaliOvali
Tja, billig ist anders…aber das war jetzt der erste Ölwechsel oder? Es geht auch preiswerter wenn Du das Öl selbst kaufst. Der Haldexölwechsel wäre aber erst  bei der ersten Inspektion 40TKM nötig gewesen.
LG Thomas
ansonsten finde ich sollen die Autohäuser auch leben 😉
Bearbeitet von Calimaso
  • Von 637 Mitgliedern gesehen
    maxe Leo t.kue Emmental Gasper CherryBuzz stiptec RioRisk Adddi Almroad ELO-ALLY JanApp Carli_Greige LupoBavarese Riggert Phil-Cali Heizfeiz derDicke Pilsnerb CaliOvali reiseduo Rolltogether DieselZugvogel snipy Semmel200 MPuTR p.eter Palmer01 Winter2004 Aurora2023 Feuerzunge aderci Californiger alexo coldi calimerlin jack_steel Cybermaus fkreuzer chruesi Der_Billa MaLachML GECO strojnik1 Bo1848 T4-Diebstahl Bambo jens.c motorpsycho MaxCali demBIMseinSohn Bodie Radfahrer Elchfamily tonitest crossbiker die_braue Glompf lunasquare FreeDriver Mr_Burns marchugo Rikus Lebbold MUC_Cali patttmannn hbdc00 Derfel PaulW zpalm BaerbelE Bellavista Pete25 franzfinanz e-deprie Walter66 swoosh999 bullyfaktur exCEer MrMitch78 Zille Schimmic Hyperion Bulli! DonPellegrino Sandraeb patseeu AP2020 Califanontour Bine64 Bo209 Vonny hans_771 maxbulli Multicali Kri Bertram-der-Bulli Jspi Schuli Blacky78 +537 Mehr
