Mudie
Iso Top MK VI eingebaut
Handyhalterung eingebaut.
Sollte im Blickfeld sein, universell für alle Handys passen und möglichst wenig Lüftungsgitter verdecken.
Aus der Bucht:
MONTOLA® Autohalterung Armaturenbrett Handy KFZ Halter Universal Smartphone,
11€.
Etwas modifiziert, d.h. die Rückseite durch abschrauben bzw. absägen des Verriegelungs- und Befestigungsmechanismus geglättet und dafür mit zwei 3M Dual Lock angeheftet.
Handy hält trotzdem, weil zwei Federn die Halterung zusammenziehen und die Halteklammern gummiert sind.
Mit Handy drin gibt's leider kein Bild, das musste ja die Fotos machen ;-)
Und warum genau hast du das Teil falsch herum montiert?? 🤔
Weil so die Halteklammer nach oben raus wandert wenn das Telefon drin ist und nicht nach unten, wo die Schalter sind.
Ok. Danke. 🙏🏼
Ich hab mal die Fliegengitter fest montiert - inspiriert durch @Wolle27 bei der Offroad-Tour durch die Westalpen. Jetzt kann meine Mitfahrerin nicht mehr so leicht raus ☺️
Frage an die anderen, die das gemacht haben… Habt ihr den „Nippel“ in der Mitte der Bleche abgemacht? Der kommt ja dennoch ganz schön hoch…
Nö, habe ich dran gelassen… 👍🏻
Witzig (und Juten Morgen,)
ich hab mein Gitter ab heut auch fest dran. Und die Frage mit dem Griff-Nippel hatte ich auch, war aber zu faul und nun geht’s auch so.
Paul
Mal ne ganz blöde Frage:
Ich hab so ein Teil auch. Aber welchen Griff-Nippel meint ihr denn?
Pascal
Sicher den zu Anfassen und (Zu-)Ziehen. In der Mitte der. Oder?
In der Mitte der Bleche zum festschrauben.
Habe jetzt auch schon flache Rändelmuttern besorgt. An der Stelle wo ich es Untergebracht hatte muss demnächst die Tischvergrößerung liegen.
Gruß Jörg
Ich hatte es irgendwo gelesen und finde es nicht wieder. War das richtig die Schrauben um 4 mm zu kürzen. 🤔
Auf ca. 6mm kürzen. Ich habe einfach Einpressmuttern aus dem 3D Druck drangeschraubt (die sind exakt 6mm lang) und mit dem Proxxon abgeflext. Spart einem das ewige Messen, Messen, Schneiden :D
Ich finde
mit der Suchfunktion https://www.caliboard.de/search/?q=Schrauben kürzen &quick=1&updated_after=any&sortby=newest&search_and_or=and und kurz Blättern 😉
Danke, ich hatte natürlich nur hier geguckt. 🙄
  • Von 624 Mitgliedern gesehen
    Almroad MrMitch78 Similana Arkon Zille pku70 hans_771 Tiatia Glompf Svenni Ferdl Semmel200 Phil-Cali Adddi derDicke hansi999 Californiger Heizfeiz Famous13 hjd Matts AP2020 Horch79 CherryBuzz Beachy11 SW4956 Mitmog Mountei Tim_Jochen toulouse patttmannn mpx602 jimmirain Babba MrBiochip UnserBus brezli howie206 Zeebulon jens.c gudereit72 e-deprie Gatch MaxCali fireball zpalm Miar speedcow Elchfamily Bellavista DonPellegrino Albertix pjotrowicz CaliOvali JojoChester Häuptling maxbulli haharry Atze DerGuteBenny maiersen swoosh999 lunasquare RioRisk TX-FG BulliDaniel Rolltogether sunshower heiligsblechli Mike07 Alex17 JM96 Knarf86 Schuli patseeu Calilover6.1 chruesi Winter2004 MUC_Cali Blacky78 aderci BaerbelE reiseduo Jspi Slow-Fox exCEer JanKorsika miti11 Rikus FreeDriver die_braue oceanfrank Franz56 Jackthehack T4-Diebstahl nick0297jan huckyberry giarra86 shoulders werblatt +524 Mehr
