Mudie
Iso Top MK VI eingebaut
Handyhalterung eingebaut.
Sollte im Blickfeld sein, universell für alle Handys passen und möglichst wenig Lüftungsgitter verdecken.
Aus der Bucht:
MONTOLA® Autohalterung Armaturenbrett Handy KFZ Halter Universal Smartphone,
11€.
Etwas modifiziert, d.h. die Rückseite durch abschrauben bzw. absägen des Verriegelungs- und Befestigungsmechanismus geglättet und dafür mit zwei 3M Dual Lock angeheftet.
Handy hält trotzdem, weil zwei Federn die Halterung zusammenziehen und die Halteklammern gummiert sind.
Mit Handy drin gibt's leider kein Bild, das musste ja die Fotos machen ;-)
Und warum genau hast du das Teil falsch herum montiert?? 🤔
Weil so die Halteklammer nach oben raus wandert wenn das Telefon drin ist und nicht nach unten, wo die Schalter sind.
Ok. Danke. 🙏🏼
Ich hab mal die Fliegengitter fest montiert - inspiriert durch @Wolle27 bei der Offroad-Tour durch die Westalpen. Jetzt kann meine Mitfahrerin nicht mehr so leicht raus ☺️
Frage an die anderen, die das gemacht haben… Habt ihr den „Nippel“ in der Mitte der Bleche abgemacht? Der kommt ja dennoch ganz schön hoch…
Nö, habe ich dran gelassen… 👍🏻
Witzig (und Juten Morgen,)
ich hab mein Gitter ab heut auch fest dran. Und die Frage mit dem Griff-Nippel hatte ich auch, war aber zu faul und nun geht’s auch so.
Paul
Mal ne ganz blöde Frage:
Ich hab so ein Teil auch. Aber welchen Griff-Nippel meint ihr denn?
Pascal
Sicher den zu Anfassen und (Zu-)Ziehen. In der Mitte der. Oder?
In der Mitte der Bleche zum festschrauben.
Habe jetzt auch schon flache Rändelmuttern besorgt. An der Stelle wo ich es Untergebracht hatte muss demnächst die Tischvergrößerung liegen.
Gruß Jörg
Ich hatte es irgendwo gelesen und finde es nicht wieder. War das richtig die Schrauben um 4 mm zu kürzen. 🤔
Auf ca. 6mm kürzen. Ich habe einfach Einpressmuttern aus dem 3D Druck drangeschraubt (die sind exakt 6mm lang) und mit dem Proxxon abgeflext. Spart einem das ewige Messen, Messen, Schneiden :D
Ich finde
mit der Suchfunktion https://www.caliboard.de/search/?q=Schrauben kürzen &quick=1&updated_after=any&sortby=newest&search_and_or=and und kurz Blättern 😉
Danke, ich hatte natürlich nur hier geguckt. 🙄
  • Von 927 Mitgliedern gesehen
    DerGuteBenny Xaversonne jens.c AP2020 Fämily2+3 hansi999 Bine64 bonanzarad Franz56 sts82 AlexClimber Bellavista GER193 Mitmog Kleber franzfinanz hjd MPuTR Calinoob MaxCali Raimaphi Sven81 GerhardFH Famous13 Matts BulliDaniel GedF MrHomn Glompf Schattenpark3r Theo-Retiker floville77 DonPellegrino Tomzak werblatt Phil-Cali Stefan63 Blacky78 AnkeEd Lagodi FreeDriver Elchfamily Bergdoktor Joe Californiger aderci Bertram-der-Bulli BaerbelE Elbe GruenNdB LupoBavarese Segelsonne Jackthehack Thosch Adddi Almeja Jspi Qbee089 73er Bambo Emmental Cali-on-tour magicrunman MUC_Cali Svenni Califanontour Schuli Bo209 radlrob Semmel200 Almroad PaulW hanseatic metalmax83 nick0297jan n1ckel0deon UnserBus pku70 blacklinehodie w1ls0n jerondil Babel Ferdl Andi1985 ktmchris Klippo swoosh999 bruece-lee guncity SWIMS wallydie LarryCrowne Bullibube19 Slicer2k maiersen Denio Michelle-Elke fexbmx die_braue toyo78 +827 Mehr
