Mudie
Iso Top MK VI eingebaut
Handyhalterung eingebaut.
Sollte im Blickfeld sein, universell für alle Handys passen und möglichst wenig Lüftungsgitter verdecken.
Aus der Bucht:
MONTOLA® Autohalterung Armaturenbrett Handy KFZ Halter Universal Smartphone,
11€.
Etwas modifiziert, d.h. die Rückseite durch abschrauben bzw. absägen des Verriegelungs- und Befestigungsmechanismus geglättet und dafür mit zwei 3M Dual Lock angeheftet.
Handy hält trotzdem, weil zwei Federn die Halterung zusammenziehen und die Halteklammern gummiert sind.
Mit Handy drin gibt's leider kein Bild, das musste ja die Fotos machen ;-)
Und warum genau hast du das Teil falsch herum montiert?? 🤔
Weil so die Halteklammer nach oben raus wandert wenn das Telefon drin ist und nicht nach unten, wo die Schalter sind.
Ok. Danke. 🙏🏼
Ich hab mal die Fliegengitter fest montiert - inspiriert durch @Wolle27 bei der Offroad-Tour durch die Westalpen. Jetzt kann meine Mitfahrerin nicht mehr so leicht raus ☺️
Frage an die anderen, die das gemacht haben… Habt ihr den „Nippel“ in der Mitte der Bleche abgemacht? Der kommt ja dennoch ganz schön hoch…
  • Mag ich 4
Nö, habe ich dran gelassen… 👍🏻
Witzig (und Juten Morgen,)
ich hab mein Gitter ab heut auch fest dran. Und die Frage mit dem Griff-Nippel hatte ich auch, war aber zu faul und nun geht’s auch so.
Paul
Mal ne ganz blöde Frage:
Ich hab so ein Teil auch. Aber welchen Griff-Nippel meint ihr denn?
Pascal
Sicher den zu Anfassen und (Zu-)Ziehen. In der Mitte der. Oder?
In der Mitte der Bleche zum festschrauben.
Habe jetzt auch schon flache Rändelmuttern besorgt. An der Stelle wo ich es Untergebracht hatte muss demnächst die Tischvergrößerung liegen.
Gruß Jörg
  • Haha 1
Ich hatte es irgendwo gelesen und finde es nicht wieder. War das richtig die Schrauben um 4 mm zu kürzen. 🤔
Auf ca. 6mm kürzen. Ich habe einfach Einpressmuttern aus dem 3D Druck drangeschraubt (die sind exakt 6mm lang) und mit dem Proxxon abgeflext. Spart einem das ewige Messen, Messen, Schneiden :D
Ich finde
mit der Suchfunktion https://www.caliboard.de/search/?q=Schrauben kürzen &quick=1&updated_after=any&sortby=newest&search_and_or=and und kurz Blättern 😉
Danke, ich hatte natürlich nur hier geguckt. 🙄
  • Von 634 Mitgliedern gesehen
    MaLachML AP2020 hansi999 MaxCali cdewerner Garvin jens.c FreeDriver Theo-Retiker Nexus swoosh999 aare07 Wolle2004 H-Bird radlrob quas toulouse Adddi MUC_Cali aderci hjd Winter2004 MrHomn DonPellegrino Gasper DieselZugvogel brezli meisterf Aurora2023 Almroad Elchfamily derDicke Similana Miar dedetto Cadde Zille Famous13 Bali81 cornies nick0297jan Pete25 denis.moling Emmental chruesi idid patseeu hanseatic tonitest tommasini shoulders maxbulli Radfahrer Breitler msk kajakcamper CherryBuzz PaulW calimerlin BaerbelE mob speedcow lunasquare Nero3 Bergdoktor Jackthehack Bulli53 Andi1985 Franz Josef Luzifer MartinR magicrunman 73er Elbe maxe oceanfrank Christoph1234 zpalm exCEer giarra86 Rolltogether Bellavista Simoncrafar dual001 Califox21 Rikus Califanontour Phil-Cali wobie Sillo GER193 Heizfeiz LupoBavarese jack_steel Californiger alexo reiseduo Riggert Bertram-der-Bulli Go321 +534 Mehr
