Mudie
Länger habe ich nun schon nach einer stabilen, nicht 3D gedruckten Lösung für große Flaschen gesucht, und ich bin beim großen A fündig geworden:
für (aktuell) ca. 8€ (9,90€-20%) bekommt man einen fast perfekt passenden Flaschenhalter für die Ladekonsole aus Edelstahl. Er passt leider nicht ohne etwas Kraftaufwand. Einfach das Profil (mit ausreichend Kraft bzw. Hebel) etwas / um ein paar mm weiten und aufstecken:
bin für den Preis durchaus zufrieden und nun stehen auch größere Flaschen griffbereit während der Fahrt.
  • Mag ich 3
Hallo, ich sehe du hast den XXXX (Name vom Mod entfernt) Heckauszug und wollt fragen ob du zufrieden bist ?
Ich hab den 80er Selbstbausatz und finde er rastet nicht mehr ein, nur wenn ich die Hebel runterdrücke !
Er rastete eh sehr stramm, aber man konnte den Auszug zuschieben und mit nem Schwung einrasten lassen, nun ist das eher trocken und zäh möglich.
Grüsse von hier
Paul
Wenn es der Hersteller mit 2 'x' am Ende ist:
Den Auszug habe ich auch und genau dasselbe Phänomen. Zum Einrasten ist viel Kraft nötig und ohne Drücken der Hebel ist es fast unmöglich. Finde den Auszug ok, aber nicht top, und werde mir langfristig eine eigene Lösung bauen, bei der auch das MFB ersetzt wird.
Hallo zurück, das ist also eher die Bauart, ich dachte schon ich hätte den Guten zu stark beladen und im Riegelbereich etwas verbogen.
Ich hatte schon an eine Einhand Entriegelung gedacht.
Paul
Meine Erfahrungen sind zwar nicht mit dem oben (nicht) genannten Produkt, bei meinem hat es aber mal den Gummipuffer am Ende des Schwerlastauszuges abgezogen und verkantet, was sich möglicherweise so äußerte, wie ihr beschreibt.
Na im Neuzustand konnte man den über die Anschläge ( schräge abgewinkelte Schienenenden) hinweg drücken und es klackte so schön Schubladenmäßig !!
Das ging schon immer nicht ganz weich, nun ist da wirklich Anschlag und man muss mit den Riegeln helfen !
irgendwie schade beim B……xx Model.
Paul
Das Phänomen hatte ich mit meiner Selbstbauversion 1.0 auch. Version 2.0 hat deutlich (!) stabilere Auszüge bekommen, da gehts auch länger gut.
Ich habe heute Ctek Ladeampeln mit "Steckdose" in ein Gehäuse eingebaut und in die Ablageschale am Fahrersitz verbaut.
Sind jeweils an Starter- und Aufbaubatterie angeschlossen.
Bearbeitet von infonaut
Da ich den Fahrersitz schon demontiert hatte, habe ich dann gleich die Votronic Komponenten der Solartasche an die Rückseite der Fahrersitzkonsole verbaut.
Der Anderson Stecker liegt dann griffbereit....
Ich habe auch die ganze Mimik im Fahrersitz verstaut, allerdings komplett, da ich mit dem Platz immer "geizig" bin. Die originalen VW Stecker habe ich an die Seite verlegt, um Platz zu gewinnen. Ich habe das dann noch ergänzt um einen 230V Konverter.  Von außen sichtbar ist nur der Anderson Stecker.
Ich habe jetzt aber noch ein Verlängerungskabel gebaut, da das originale Kabel der Solartasche zu kurz ist.
So kann mein Auto schön im Schatten stehen, während das Paneel lädt.
Der (selbstgebaute) Heckauszug ist so, dass die Solrtasche zum Transport drunter passt und geschützt ist, aber nicht ständig im Weg.
Jetzt aber - um zum Thema (zurück) zu kommen muss ich den Widerstand vom Heizungslüftergebläse wechseln. Irgendwie ist mir das aber noch komisch, da beim 2005er Cali die gesamte Verkleidung des Beifahrerfussraums einteilig ist. Ich vermute mal, das der Airbag da hinten mit dran hängt, zweiteilig wurde es erst später. Ich werde berichten...
Bearbeitet von nimbus1946
Ja hatte ich davor auch
An der Rückseite der Fahrersitzkonsole hatte ich diese Installation:
Eigentlich wollte ich dann den Bus an einen Händler verkaufen um mich auf einen GC zu vergrößern und hatte deshalb alles wieder zurück gebaut.
Dann doch umentschieden den Bus zu behalten, und für die Neuinstallation eine andere Lösung gewählt und die ctek Mimik verkleinert und die Solartechnik mit für mich besserem Zugriff.
Hatte zuerst noch überlegt den Anderson als Einbaubuchse zu installieren, aber das kurze fliegende Kabel stört mich nicht.
Etwas Fett auf die Sperrriegel der Handhelbel und es flutscht wieder!
V.G. Theo
so etwas
Schön, dass du bei deiner Auto history, weiterhin dem Bulli treu bleibst!!!
Also wenn.. dann irgend ein Trockenschmiermittel, ich will nicht nach dreimal auf und zu oder rein und raus fahren des Auszugs zwei nette „Igel „ dort haben !!
  • Von 613 Mitgliedern gesehen
    mayfly Feli Fatzke Endamt Nero3 giarra86 RioRisk MrMitch78 shoulders oesi2 maxbulli Glompf pleasure21 HaLa Bellavista Zeebulon Chris-XII MaxCali starwars kajakcamper lunasquare Keinbaum sunshower Pete25 Rolltogether Bullibube19 poldippo Greekfan speedcow KaptnJoe vonderinsel hans_771 Bo1848 jens.c DonPellegrino Häuptling p.eter T4-Diebstahl Knarf86 pilzkopf Breitler Beaker Thosch Matts GedF mb0610 w1ls0n demBIMseinSohn Suedtirolbz Schuli MUC_Cali PSXT Alex17 nofraghein franzfinanz marchugo PaulW die_braue Canyon7Rider Altfritz2000 Rikus MaLachML Franz56 CaliMaDe Unbekannter H-Bird tonitest McIntyre VanPhysix wobie bonanzarad derDicke Wolle27 dual001 GER193 aderci Emmental nick0297jan JanKorsika mpx602 Bambo Segelsonne Haens Pilsnerb Bo209 MrHomn JojoChester toulouse MPuTR kayuwe Bergdoktor Blacky78 Go321 Dr. Lu Almroad Similana Arkon Zille pku70 Tiatia +513 Mehr
