Mudie
Sieht sehr schön aus, aber ich nehme ein eigenes. Das beantwortet aber meine Frage, d.h. die Größe wurde entsprechend angepasst, sehr gut, dann kann man ja nahezu jedes Foto nehmen. Danke!
Heute neue Räder montieren und eintragen lassen.
  • Mag ich 7
Sieht mega aus.
Kommt dann der Sonnenaufgang auf der Innenseite, wenn du aufklappst? 😉
  • Haha 2
Ablagen kann man nie genug haben..
Hallo.
Der tote Raum neben der Spüle musste nun auch einer Nutzung zugeführt werden. Alles ist nur gesteckt, nichts geschraubt, noch nicht einmal geklebt 😉.
  • Die Ablage mit Rand kann auch während der Fahrt hängenbleiben.
  • Die große Ablage ist gleichzeitig ein Fach zum Handy laden.
  • Die mittlere Ablage hängt an den Handtuchhaken und wird zum Fahren eingeklappt.
  • Auf dem Boden verhindert ein Riegel das die Stöcke und Regenschirme nach vorne fallen.
  • Davor steht ein Lagerkasten der bei mir mit einer Schablone für die Lagerung der Thermoskannen genutzt.
Hoffentlich komme ich am WE zum testen.
  • Mag ich 6
Neue Deckel für die Euroboxen
  • Mag ich 10
Ich hätte gerne einmal die Datei für die Ablage am Eck der B-Säule. Dankeschön 😁
Hallo.
Die ist z.Z. noch in Pappenheim im Test.
Es sieht gut aus. Den Prototypen habe ich schon verschenkt.
Wenn alles passt gebe ich die STL Datei für das Caliboard und den nicht kommerziellen Druck frei und du findest sie in meinem üblichen 3d-Druck Bastel Thema. Schau halt ab und an da rein.
Grüße vom Test-CP
de.detto
Aus dem Urlau sind wir zurück. Das Regal hat gehalten und wurd für gut befunden.
Der Halter funktioniert.
deshalb hier nun die stl Datei. das letze .avi einfach weglöschen.
Bin heute das Thema Bowdenzug der Lüftungsverstellung angegangen. Eine echte Mistarbeit, weil beim 2005er die Mittelkonsole noch völlig anders ist als bei den späteren Modellen. Da müssen z.T. noch die unteren (hellgrauen) Verkleidungen mit ab, damit man an die Torxschrauben der Befestigung kommt. Später hat man bei VW wohl erkannt, das sich das Ganze besser lösen lässt und hat große Teile der Mittelkonsolenabdeckung geklipst. Hier ist aber alles (!) geschraubt. Aber egal, ausbauen der Mittelkonsole war eh vorgesehen, weil ich den eklig gewordenen Softlack auch noch entfernen will.
Nachdem ich den Thule Wanderway 2 bereits um 16cm gekürzt hatte:
wurd er nun nochmals um weitere 10 cm gekürzt. Somit ist er maximal optimiert für den Transport von 2 Bikes:
  • Mag ich 3
Hallo.
Nach einer arbeitsreichen Woche konnte ich heute alle Neuerungen für den nächsten Testlauf montieren.
Da sich die Bergstöcke nicht bewährt haben versuche ich es nun mit einer eigenen Lösung. Teile aus dem hiesigen Baumarkt kombiniert mit eigenem 3d Druck.  Und , um nicht die Stütze zu vergessen, ein Stoppschild für den CU Knopf . Ich bin etwas vergesslich im Alter 🫢. Für andere Bedienungen kann man es kurz abnehmen, kein Problem.
Diese Ablagen mussten nach dem ersten Test in Pappenheim nochmal überarbeitet werden. Jetzt gefällt es mir, es ist etwas stabiler geworden. Die Lagerung bei der Reise ist auch geklärt, Der Fahrersitz kann ausreichend nach hinten gefahren werden. Und der 230V Stecker der 3-fach Steckdose ist passend umgebaut.
Nächste Woche soll es wieder wärmer werden. Dann folgt ein Kurztest. Danach geht es, mit etwas Glück, nach Südtirol. Mal sehen ob der Plan aufgeht 😉.
Bearbeitet von dedetto
  • Mag ich 3
Du Tausendsasse... tolle Ideen Du hast 🙂
Gruß, CaliOvali
Hallo zusammen, von meiner Siebdruckplatte auf der Auer-Kiste hatte ich ja schon erzählt. Sie leistet bei Kochen wirklich gute Dienste. Letzte Woche habe ich das Setup weiter optimiert und einen steckbaren Windschutz angefertigt (aus Alu-Blech vom Flugzeugbau). Windschutz, Schneidebrett und die Siebdruckplatte ragen nicht über den Rand der Auer-Kisten hinaus (manchmal ist ja jeder Zentimeter Stauraum wertvoll ;-)). Seht selbst. liebe Grüße Oliver
  • Mag ich 5
Ich träume seit geraumer Zeit von einer eigenen Gulaschkanone oder aber zumindest einer eigenen, kleinen Feldküche. Heute bin ich wieder einen Schritt vorwärts gekommen.
Die Kleinfeldküche der NVA, KK15/72, die ich vor kurzem für einen fairen Preis erwerben konnte, hat eine neue Kraftstoffleitung sowie eine Überabeitung der Düse und des Pumpleders bekommen. Heute war Erstzündung:
Das ist beim Anheizen des Vorvergasers, nach ein paar Minuten habe ich das Zerstäuberventil geöffnet und die Hölle brach los. Was ein Sound 😍
Das Ding klingt wie eine MiG auf dem Weg zur Startbahn. Irre.
Der Plan ist, das Teil als Außenküche mit Gestell für Schneidarbeiten auf der Hängerkupplung mitzuführen (Zu besonderen Anlässen, nicht generell.).
Mal schauen.
Bearbeitet von radlrob
  • Mag ich 11
  • Haha 2
Moin Robert,
Das klingt gut und hört sich vielversprechend an. Das macht mich schon neugierig die Küche dann auch mal im Einsatz zu sehen.
Gruß Jörg
  • Von 575 Mitgliedern gesehen
    Beaker gordon shumway brezli shoerandel NoJe.49 jens.c Schischa Zabaione Suedtirolbz Fämily2+3 ppschmitz Joemz Aurora2023 lunasquare strojnik1 Lukas720 tonitest BulliSuse BulliBusFamily Elchfamily tour9799 Bodie Feli teverino fringo FreeDriver Mucmonika Beachmark beameup Pilsnerb MPuTR Kjel89 Nowito toulouse SW4956 Axel2190 Blacky78 franzfinanz e-deprie Matts T2-Fahrer snipy kayuwe Heizfeiz T6.1_Cali Oskar66 Steffel89 Xaversonne JojoChester cornies DonPellegrino Golfred sunshower Schuli gruuni MUC_Cali Bellavista FlyingT crossbiker reiseduo Gasper Rolltogether Famous13 HerzogJan cali515 Robotixx GER193 Jspi motorpsycho Keinbaum Hasenjaeger derDicke Zille swoosh999 die_braue marchugo MaLachML talonmies DieselZugvogel MrHomn Almroad maxbulli Californiger aderci BaerbelE Elbe Segelsonne Semmel200 Schimmic miti11 Bine64 pku70 Fram oceanfrank Altfritz2000 mb0610 LupoBavarese Teletron Franz56 Emmental +475 Mehr
