Notentriegelung elektrisches Dach
Wenn ich den Videolink anklicke, kommt da die Meldung "Vom Uploader entfernt". Was extrem schade wäre; mich würde das sehr interessieren.
Falls Jürg Will hier mitliest:
Ich bedaure das Löschen des Videos sehr. Das ist die einzige brauchbare Video-Anleitung.
Es wäre toll, wenn du das Video interessierten 6.1-Fahrern irgendwie zukommen lassen könntest (z. B. per Dropbox-Download-Link mit dem ausdrücklichen Hinweis, dass es nur der privaten Verwendung dienen darf und nicht weitergegeben werden darf).
Hätte nicht gedacht dass die aus Youtube verschwindet sonst hätte ich mir die gezogen. Aber leider zu spät. 😢
... es kommt ein wenig auf die Art der Schwergängigkeit an...manchmal sind die Verschlüsse nicht im richtigen Abstand
bzw. nicht im perfekt rechten Winkel zum Gegenstück. Kleiner Tip... beim VW Händler einstellen lassen. War bei mir
bei beiden Coast auch so, nach der Einstellung dann perfekt...😀
Norbert
Bearbeitet von Norbert aus W
Gruß Nietnagel
Danke für das tolle Video!!!
Unerklärlich für mich, warum diese Schraube so versteckt sein muss.
 Gibt es davon auch ein Video für die alte Camper Unit?
 Vielleicht kann ja einer der Mods dann beide Videos hier im Technikteil hinterlegen.
Ja, vielen Dank auch von mir für das sehr hilfreiche Video !  Das Video kommt mal gleich für den Fall des Falles auf das Reise-Tablet, das immer dabei ist. Die Notentriegelung stellt sich ja doch etwas anders dar, als im VWN-Handbuch beschrieben.
Hi Gerri,
wie hast du das Problem gelöst?
Stehen hier in der Normandie genauso schief auf unserer ersten längeren Ausfahrt. Nachdem wir gestern schon die Thematik mit dem nicht funktionierenden Licht hatten, ist jetzt das Dach schief. 😒
CU lässt es weder öffnen noch schließen.
Schönen Gruß
Matthias
Du musst die CU stromlos machen, indem du die vier 25 Ampere Sicherungen rechts unten gleichzeitig ziehst.
Danke dir. Bin auch grad auf diesen Thread gestoßen, da ist das und noch ein paar andere Lösungen beschrieben. Irgendwas wird schon funktionieren.
Auf jeden Fall stimmt da wohl was grundlegend nicht wenn man das so liest.
Viele Grüße aus Frankreich
Matthias
PS: Drei Plätze weiter steht ein T2. Mit geradem Aufstelldach. 😋
Bearbeitet von struts
Moinsinn,
schau mal hier unter #97
Regencamper
P
....bei meinem 4 Wochen alten California 6.1 :
Bevor Ihr die Steuereinheit ausbaut für Notverriegelung  :
Bin mit offenen Dach 1 mal sehr langsam über Campingplatz gefahren , (6-10kmh)  öfter angehalten , Zündung zwischendurch  aus -an und immer wider versucht über die Bedieneinheit das  Dach runter zu fahren . Nach 3. Mal alles ok .
schau mal unter#43. Dann brauchst du nicht mit offenen Dach dich auf dem CP lächerlich machen. Die Lage ist eh schon blöd genug.
Regencamper
  • 3 Jahre später...
meine Camper Unit ist hin, Kabel ab, Dach ist offen, stehe in Italien, nicht Safe :)
mich interessiert nun brennend ob nach der Notentriegelung und Einbau der neuen Unit( die ich hier noch bestellen muss)
das Dach wieder öffnet und schließt,
leider Sonntag kann keine Werkstatt anrufen, müsste meinen Flug nach DUS morgen umbuchen...usw.
alles Recht kompliziert,
Grüsse
Oli
    Rabbit deepdive2000
