biker-touring Geschrieben 5. Juni 2020 Teilen Geschrieben 5. Juni 2020 Hallo zusammen, suche den richtigen Begriff für ein Teil des Verdunkelungsrollos der Frontscheibe. Unser T6 Cali Ocean fehlt um unteren Ende des rechten Rollos der "Stift" mit der Endkappe. So können wir aktuell das Rollo nicht fixieren zum Verdunkeln. Frage 1: Wie heisst das Teil, so das wir es bei Händler ordern können? Frage 2: Gibts das überhaupt einzeln? Frage 3: Kennt ihr ggf. das Problem? Viele Grüße Oli Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 6. Juni 2020 Online Teilen Geschrieben 6. Juni 2020 Hi, klick Dich bspw hier mal durch: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Den Cali findest Du unter "Campmob. (Typ2/Transp./LT)", ist ein bißchen verwirrend.... Ich befürchte aber, den Stift wird es nicht einzeln geben, sondern nur als Rollo-Gesamt-Paket. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 7. Juni 2020 Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Hallo Oli, soweit ich das überblicke, gibt es die Rollos nur komplett: T6: rechts 7E7861952F, links 7E7861951F, je ca. 100,- Für solche Anfragen ist es immer sinnvoll und hilfreich, das Fahrzeug in seinem Profil aktuell zu haben. Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
biker-touring Geschrieben 7. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2020 Danke für die Infos. Profil hab ich mal aktualisiert. grüsse Oli Link zu diesem Kommentar
Centrino Geschrieben 8. Juni 2020 Teilen Geschrieben 8. Juni 2020 Hallo Oli, vielleicht habe ich eine Lösung für Dein Problem. Mit war von Anfang an die Lösung von VW mit der unteren und oberen Halterung in der Mitte zu umständlich. Ich mache das schon länger jetzt so - beide Rollos ziehe ich in die Mitte vor den Rückspiegel, halte dann beide mit einer Hand zusammen und setze eine feste Klammer aus dem Baumarkt in der Mitte auf die Griffe und klappe dann die beiden Sonnenblenden runter. Das hält bombenfest - geht ratzfatz und der Rückspiegel muss nicht verstellt werden. Viele Grüße aus Freiburg im Breisgau Centrino You do not have the required permissions to view the image content in this post. 3 Link zu diesem Kommentar
biker-touring Geschrieben 8. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 8. Juni 2020 Danke, gute Idee. Mal schauen, was der Freundliche meint. Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 8. Juni 2020 Teilen Geschrieben 8. Juni 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Der hat doch noch Werksgarantie. Nix wie hin und tauschen lassen ... Grüße, Erik Link zu diesem Kommentar
biker-touring Geschrieben 9. Juni 2020 Autor Teilen Geschrieben 9. Juni 2020 War heute in der Werkstatt wegen Ölservice. Dabei das Rollo und das Anfahrverhalten angesprochen. Wird beides verbessert. Morgen soll’s fertig sein. Sehr freundlich gewesen und zuvorkommend. Grüsse Link zu diesem Kommentar
Edi_G Geschrieben 8. September 2022 Teilen Geschrieben 8. September 2022 Gibt es bezüglich der "Nippel" vielleicht Neuigkeiten. Können diese als Ersatzteile irgendwo bestellt werden?? Liebe Grüße You do not have the required permissions to view the image content in this post. Link zu diesem Kommentar
tonitest Geschrieben 8. September 2022 Online Teilen Geschrieben 8. September 2022 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Nee, gibt es nicht von VWN. Aber schau mal hier Link zu diesem Kommentar
Edi_G Geschrieben 8. September 2022 Teilen Geschrieben 8. September 2022 Super Danke Jörg Link zu diesem Kommentar
